Saviem SG2 fourgon
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Saviem SG2 fourgon
Message par wiwi42 le Ven 10 Juil 2015, 18:38
Moi je ne peux pas voir la pression donc je ne sais pas ...
Est ce que tu aurais pas de l'huile trop vielle dans ton moteur ?
wiwi42
Message par Cornélius le Ven 10 Juil 2015, 18:57
Ben non, avant son réveil de 5 ans j'ai vidangé la vieille huile et changé le filtre avant de le démarrer puis j'ai remplacé huile et filtre après 300km donc de ce côté là je suis clean...
Message par wiwi42 le Ven 10 Juil 2015, 19:24
Bon alors ils nous faut l'avis de spécialiste ....
wiwi42
Message par jose19 le Ven 10 Juil 2015, 20:27
Joint de culasse possible ou les siège des culbuteurs
jose19
Message par wiwi42 le Ven 10 Juil 2015, 20:34
Je n'est ni de mayonnaise ni de problème de température ni de fuite de liquide ....
wiwi42
Message par wiwi42 le Sam 11 Juil 2015, 12:49
J'ai rebranché la sonde de pression alors je te donne donc les pression que j'ai eu :
Au démarrage a froid: 8
A chaud en monté : 6
A chaud en roulage normal sur plat : 4
Au ralenti: 2
Il faut savoir que j'ai donc aucune fuite de liquide de refroidissement et que les gaz sort du moteur uniquement lorsqu'il est chaud a froid rien ne sort.
A chaud lorsque j'ouvre le bouchon moteur tournant les gaz sorte comme d'un échappement
J'espère que cela pourra t'aider dans le diagnostique
wiwi42
Message par jose19 le Sam 11 Juil 2015, 20:39
Le joint du bouchon est bon j'en parle a mon beau père il me dira il a débuter en mécanique sur des saviem je te tien aucourant demain
jose19
Message par wiwi42 le Sam 11 Juil 2015, 21:41
Le bouchon semble bon.
Je te remercie
wiwi42
Message par jose19 le Ven 17 Juil 2015, 18:06
Jai vu avec mon beau pere a chaud c normal par contre c'est ta pression d'huile doit être moi élever qan tu roule qau ralenti
jose19
Message par wiwi42 le Ven 17 Juil 2015, 18:38
Il faudrait que je soit a combien au ralenti ?
wiwi42
Message par jose19 le Ven 17 Juil 2015, 19:56
Au roulage tu est a 4 au ralenti tu doit être a plus de 4
jose19
