saviem sg2 goellette benne mutant
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: saviem sg2 goellette benne mutant
Message par antharxgaz le Ven 03 Avr 2015, 17:51
petit avancement sur la direction!
donc mutation de la bielle pendante!
bague cranté du boitier de patrol et le reste de la bielle du sg2 ( cela m'évite de refaire toutes la direction!)
avec un fer plat souder sur tous le tour! on sait jamais!
pour ce qui est du bras de renvoi, il est rallongé de 55mm!
donc manchon intérieur!
et extérieur!
j'ai due bouffé un peut la traverse avant pour avoir le rayon braquage identique a droite et a gauche! mais sa fonctionne!
pas encore eu le temps d'aller chercher mon moteur! ma boite arrive ce weekend! si quelqu'un a un plan pour une pompe hydraulique électrique, comme la boite d'origine avec prise de force est partie pour l'afrique, il faut remplacer tous sa! Laughing  Laughing
antharxgaz
Message par Olivier11 le Ven 03 Avr 2015, 22:13
et du coup ? tu montes le 2,5 sur le sg2?
je connais un gars qui l'a fait sur son Pinzgauer 712 et un autre sur son Bremach.
Ca va envoyer mais est-ce que le reste (freinage, transmissions, ...) va suivre...?
Message par antharxgaz le Sam 04 Avr 2015, 12:49
ouaip je vais mettre le 2.5 td de mon merco
je vais passer mon merco en 2.9 td avec boite longue du coupe je met moteur boite du merco
hop un saviem de 150cv! Laughing
https://onedrive.live.com/?cid=2d17ad9bfd9dc4cd&id=2D17AD9BFD9DC4CD!162&ithint=video,MP4&authkey=!AHTOz-61mydfF3c
bon sur la vidéo sa donne une idée maintenant il marche mieux j’étais a 0.6bar pour l’essaie je suis a 1.3 maintenant! Twisted Evil
pour le freinage:
le moteur du merco a une pompe a vide dons je vais déjà commencé par installer une assistance de frein, je peux rien faire de plus, si cela ne suffit pas je changerai les trains pour monté des trains avec disques. de toute façon c'est pas pour roulé a 150! c'est juste par ce que j'ai sa sous la main et pour que sa démarre au 1/4 de tour par n'importe quelle temps!
et puis il peinera pas pour déplacer 2 tonne de grava! Laughing Laughing Laughing
et ton pote a fait comment avec la boite et sont moteur 2.5?!
antharxgaz
Message par Olivier11 le Sam 04 Avr 2015, 14:26
Il a gardé l'ensemble moteur/boite, juste fait usiner un arbre de transmission sur mesure pour aller chercher la boite de transfert.
Message par antharxgaz le Sam 04 Avr 2015, 14:34
ok! et pour le freinage?! d'origine aussi?! Laughing
antharxgaz
Message par Olivier11 le Sam 04 Avr 2015, 19:28
C'est vrai que dès lors que l'on change un organe, c'est toute la cinématique qu'il faut faire suivre donc pour le freinage du Bremach, le grand gourou de la mécanique, mon mentor  Daniel,  a opté pour l'option de remplacer les tambours par des disques:
http://forum.bernard.debucquoi.com/viewtopic.php?f=17&t=2252
Puis rajouter des suspensions pneumatiques pour la tenue de route:
http://forum.bernard.debucquoi.com/viewtopic.php?f=17&t=2456
puis une boite de transfert de camion TRM 4000 (ou SM8 4x4, le même que le mien) pour avoir un 4x4 permanent, puis un autre intercooler, puis des ouies d'aération, monte de pneumatique plus gros en 35" BF Goodrich, puis ceci-puis celà ... jusqu'au sièges Pullman pour le confort.
Pour au final, avoir un Bremach ... mutant !
Ah oui, je me suis trompé c'est pas le 2,5 mais le 2,2 cdi, le 2,5 est monté sur son pinzgauer, mais pas celui de la vidéo, ce n'est pas la même personne.
Son Pinz à lui, on peut le voir ici :
http://forum.bernard.debucquoi.com/viewtopic.php?f=40&t=1100
L'autre Pinz, celui de la vidéo et qui appartient à Franck, suit actuellement aussi une petite "mutation"  Very Happy
Message par cyrille89 le Lun 20 Avr 2015, 10:06
Là, tu fais très fort! Twisted Evil On va suivre ça avec attention!
cyrille89
Message par antharxgaz le Mar 27 Oct 2015, 10:47
c'est bon j''ai enfin mon nouveau moteur pour mon mercedes! je vais pouvoir attaquer mon saviem 2.5td!!
a très bientôt Wink
antharxgaz
Message par cyrille89 le Mer 30 Déc 2015, 22:45
S'en est où?
cyrille89
Message par antharxgaz le Ven 08 Jan 2016, 18:53
voila des news!
support moteur fait
moteur en place!
reste le support droit a faire et celui arrière!
découpe de la traverse arrière pour passer la boite!
voila 150 cv posé dans un saviem!
antharxgaz
Message par jose19 le Sam 09 Jan 2016, 13:04
slt ton moteur et vachement reculer je trouve sa doit pas etre une masse a faire dèja que d'origine tu galère pour faire la mécanique sur un saviem
jose19
Message par Cornélius le Dim 10 Jan 2016, 10:27
Laughing Laughing Laughing On dit "une mince affaire" José! Laughing Laughing Laughing Mais tu peux aussi casser 4 pattes et un canard! Laughing Laughing Laughing
En tous cas je suis d'accord, beau boulot Antharxgaz! J'ai hate de te mettre une raclée au 100m D.A. car je suis pas sur que tu gagnes quoi que ce soit avec ton nouveau bourin! lol! lol! lol! Razz Razz Razz
Message par antharxgaz le Dim 10 Jan 2016, 17:25
Pourquoi il ne te plais pas mon montage!? Qu'est ce que tu à comme moulin pour me cramer sur un DA?
antharxgaz
Message par Cornélius le Mar 12 Jan 2016, 18:07
Hi! Hi! Un bon vieux 712, pourquoi? Razz
Franchement j'suis admiratif devant le taf que tu fais. C'est un truc de guedin mais j'suis sur qu'il va déchirer! ... Surtout le macadam! lol!
Message par antharxgaz le Mar 12 Jan 2016, 20:55
Merci pour votre soutiens !!
Petite question! Quelle est le couple conique d'un saviem!? Et la démultiplication de la boite d'origine!?
Car je n'ai pas fait de comparatif ! Sa serai con d'être en fond de 5 à 40 car le mix boite Merco pont saviem n'est pas correct !!
antharxgaz
Message par Cornélius le Mer 13 Jan 2016, 18:08
Olà! C'est pas moi qui pourrais te dire ça! Manu te sera sans doute d'une plus grande aide...
Message par jose19 le Mer 13 Jan 2016, 19:29
slt antharxgaz je regarde sa demain par contre tu a une plaque oval avec un numéro sur la boite et sur le nez de pont aussi avec sa je pourrait te dire normalment j'ai bien peur que le nez de pont ne tienne pasle coup avec ton moteur de 150 cv mais peut etre je dit une connerie
jose19
Message par jose19 le Mer 13 Jan 2016, 20:04
j'ai regardé tu a 3types de pont 10x40 -9x43 -8x43 c'est marquer sur la plaque ovale sur le nez de pont et la je pourrais te donné la démultiplication et pour la boite sa doit etre une type 321 synchronisés pour la démultiplication 1ére:5.61
2éme:2.60
3éme:1.41
4éme:1
marche ar:5.08
j'espère que sa t'aidera dit moi pour le pont et je te donnerais démultiplication finale
jose19
Message par antharxgaz le Jeu 14 Jan 2016, 10:22
Merci je vais jetter un œil sur le pont! Pour la boite elle est déjà en Afrique avec l'ancien 712!
Pour la résistance du pont il me semble que le couple du moteur merco est de 170 n.m et le 712 de 200!?
Donc on Véra bien mais sa devrai tenir quelques temps!
Et puis c'est juste pour faire des tours de grava donc pas utiliser en daily! :-D
antharxgaz
Message par Olivier11 le Dim 14 Fév 2016, 04:59
Pour les couples coniques, je pense qu'il y a une petite erreur en disant 10x40 ...
Plutôt 10x43, tu as aussi des 7x44.
Message par Cornélius le Dim 14 Fév 2016, 10:33
Catalogue à l'appui "les chassis-cabine SG2.SB2.SG3." je ne retrouve pas le couple 9x43, je confirme l'erreur 10x43 et pas 40, et pour le 7x44, je ne trouve que le 7x36 pour le SB2... Le 7x44 ne serait-il pas sur TP?
