Hydraulique benne SG2
Message par Jéjé le Dim 11 Jan 2015, 10:52
Dernièrement, j'ai un problème dans le fonctionnement de l'hydraulique de la benne de mon SG2 de 1980. Celle-ci est à commande électrique et à ce niveau là, pas de soucis.
Par contre, au niveau levage, je n'ai pratiquement plus de puissance dans le vérin. Normalement la montée sur mon modèle s'effectue en 2 temps: au démarrage le benne lève à vitesse réduite et ensuite la poussée du vérin s'effectue plus rapidement jusqu'au bout de course.
Le problème actuel est que, la benne une fois chargée décolle au démarrage mais ensuite s'arrête alors que le moteur électrique continue de tourner. Impossible de vider le chargement à moins de vider les 3/4 de la benne à la main avant de finir le déchargement avec le vérin.
Etant bricoleur mais pas spécialiste en hydraulique et avant de m'aventurer à toucher à quelque chose, j'aimerai avoir un avis extérieur sur mon problème.
Merci d'avance pour toute info utile.
Jéjé
Re: Hydraulique benne SG2
Message par cosi le Dim 11 Jan 2015, 12:25
salut tu doit avoir un clapet coincé
cosi
Message par Jéjé le Dim 11 Jan 2015, 15:30
Merci de l'info concernant un blocage éventuel de clapet, mais celui-ci se trouve au niveau de la pompe ou du vérin?
Jéjé
Message par cosi le Dim 11 Jan 2015, 16:39
au niveau de la pompe et il faut aussi etre sure du niveau d'huile hydraulique Smile
cosi
Message par Jéjé le Dim 11 Jan 2015, 17:05
Ok, merci des renseignements, cela me donne une bonne idée de la provenance du problème et devrait éviter d'immobiliser la benne trop longtemps.
En effet, je me sert assez régulièrement de mon vieux SG2 qui fonctionne bien, mais sur lequel j'entreprend un bon rafraichissement général pour qu'il continue ses bons et loyaux services encore longtemps.
Je vous dis donc certainement à bientôt pour échanger de précieuses infos dans ce forum.
Jéjé
Message par cyrille89 le Mer 14 Jan 2015, 13:10
Il ne te manquerai pas simplement de l'huile?
cyrille89
Message par Jéjé le Mer 14 Jan 2015, 18:22
Et non, c'est le première chose que j'ai vérifié: vidange complète de l'huile, mise à niveau,aucune fuite sur le circuit, et toujours le même phénomène benne chargée...
Je suis quitte pour démonter la pompe et vérifier l'ensemble des joints ou autre clapets comme conseillé ici, ce qui me semble le plus logique. Smile
Jéjé
Message par cosi le Mer 14 Jan 2015, 19:14
salut je parle du clapet qui s'actionne quand tu veus monter ou descendre ta benne s'il coulisse pas bien ca crée une fuite interne capice Smile
cosi
