Ne demarre plus d'un seul coup !!!!!!!!!!!
Message par timbo1989 le Dim 01 Fév 2015, 14:50
Bonjour a tous vendredi matin j'ai démarré le camion comme d'habitude sans problème ensuite je me suis garer a cote du bois pour le charger et la au moment de repartir le démarreur ne tourne plus ! j'ai essayé avec des câbles au cas où c'était la batterie mais rien il y a juste un clic quand on tourne le contact et c'est tout.....
Si quelqu'un pourrez savoir ce que c'est parce que lundi matin va être compliquer ;-) Merci à tous
timbo1989
Re: Ne demarre plus d'un seul coup !!!!!!!!!!!
Message par esprit retro le Dim 01 Fév 2015, 15:01
usure des charbon qui reste bloquer sur leur support essayer en tapant avec un marteau sur le corp du demarreur et reassaye de le demarrer sa peut aider a le remetre en route mais a controler et changer
esprit retro
Message par timbo1989 le Dim 01 Fév 2015, 15:10
oui j'ai penser a cela ! je vais essayé de faire ça et on verra bien merci esprit retro Very Happy
timbo1989
Message par timbo1989 le Lun 02 Fév 2015, 07:48
rebonjour, elle a demarrer comme si rien n’était ce matin je pense que sa doit être le Solénoïde quelqu’un aurait la référence ?
timbo1989
Message par cyrille89 le Lun 02 Fév 2015, 18:34
Démonte le démarreur, vérifie les charbons, nettoie le collecteur... Bref c'est pas grand chose, un bon nettoyage et c'est reparti.
cyrille89
Message par punck23 le Jeu 05 Fév 2015, 09:16
salut.avant de demonter le demareur controle les cosse de batterie (serrage,occidation),meme chose pour le coupe circuit (acces par la calandre),et la masse (normalement sur la travers en bas du radiateur)
punck23
Message par timbo1989 le Lun 09 Mar 2015, 09:27
merci de vos reponse et desoler pour la reponse tardive :-)
timbo1989
