démarrage man 712
démarrage man 712
Message par yvon59 le Mer 18 Fév 2015, 12:27
nouveau propriétaire d'un sg2 man 712j'ai beaucoup de mal pour ma mise en route :
sur la clé de contact : 1er crans contact 2eme crans lancement du démarreur avec alimentation du flamstart
est ce normale : pas de préchauffage avant le démarrage
cordialement
yves
yvon59
Re: démarrage man 712
Message par manu le Jeu 19 Fév 2015, 03:17
Tu dois avoir un problème de branchement du nehman. Faut il que tu enfonces la clef pour tourner le cran de plus qui lance le démarreur? As tu un nehman d'origine? Si tu ne le sais pas, peux tu prendre une photo de ton nehman, de ta clef, et des branchements derrière le nehman? Tu as une arrivée et 3 sorties: une pour le contact, une pour le préchauffage, une pour le démarreur.
Message par yvon59 le Jeu 19 Fév 2015, 08:00
merci problème résolu : il y avait un mauvais branchement le démarreur et le flamstart étaient branché ensemble donc je n'avait pas besoin d'enfoncer la clef et je n'avait pas de préchauffage : seul
cordialement yves
yvon59
Message par manu le Jeu 19 Fév 2015, 09:20
Nickel! Bonne route
