plusieurs problemes (boite,accelerations...)
Message par ANTONIO Y ALMUDENA le Mer 25 Mar 2015, 14:43
bonjour, j'ai un sg2 et plusieurs problemes....
-la boite de vitesse fuit,d'en bas a priori...je n'y connait pas grand chose, une idée de diagnostic et de solution?c'est grave docteur? :-)
-quand le camion tourne au ralenti, il accelere tout seul de temps en temps,a quelques minutes d'intervale,une grosse montée dan les tour et puis plusieurs petites avant retour a la normale... on ne sait pas du tout ce que ca peut etre...quand on roule pas de souci il ne le fait plus du tout.
-il perd aussi pas mal de gasoil par le petit reservoir a coté du filtre a air, cette petit ecrou avec une grille au dessus,c'est par cette grille que ca s'ecoule.l'ecrou et tout déformé et je n'arrive pas a le demonter pour voir ce qu'y s'y trame....
merci pour votre aide, toute idée et conseils sont les bienvenus!!!!!
ANTONIO Y ALMUDENA
Re: plusieurs problemes (boite,accelerations...)
Message par cosi le Jeu 26 Mar 2015, 05:20
prise d'air
cosi
Message par yvon59 le Jeu 26 Mar 2015, 12:51
le petit réservoir c'est pour le flamstart : le petit écrou est un clapet qui permet de chasser l'air du bocal , il faut tout nettoyer et vérifier le tuyau de retour du gazole au reservoir
cdl
yvon59
Message par ANTONIO Y ALMUDENA le Ven 27 Mar 2015, 09:39
Merci a touts pour votre aide!! Nous avons change le tuyau de retour du gazole et il est un peux casse; Pour le moment sa marche bien!!
Et pour les ottres problems?
Merci!!!
ANTONIO Y ALMUDENA
Message par Cornélius le Lun 30 Mar 2015, 10:38
Si tu pouvais mettre une photo de la fuite de boite ce serait top pour un meilleur diagnostic. Wink
