Comment Purger des freins pour un SG2 SAVIEM
Message par daniel71 le Lun 30 Mar 2015, 14:08
Bonjour a tous,
Je dois purger les freins de mon SG2. Je sais faire sur un système avec un seul vase de liquide de frein mais avec deux je cale.Pourriez vous m'indiquer la technique svp???
De plus est t'il possible d'utiliser un appareil de purge (Qui met le circuit sous pression)???Dans le cas d'une réponse affirmative sur quel bocal je positionne l'appareil pour mettre le circuit en pression....
Merci de vos réponses.
daniel71
Re: Comment Purger des freins pour un SG2 SAVIEM
Message par Cornélius le Lun 30 Mar 2015, 18:06
Salut Daniel,
Je vais bientôt avoir le même travail que toi à faire et la technique est très simple.
Tu as deux bocaux de liquide car les circuit avant et arrière sont "séparés". Certes, il n'y a qu'un maitre-cylindre mais dedans il y a deux joints qui séparent l'avant et l'arrière. Donc tu peux purger à deux, un à la pédale et un aux cylindres de roues, comme d'habitude, car le bocal de devant sert pour les freins avant et celui de derrière pour l'arrière, si les tuyaux qui descendent au MC ne sont pas inversés, évidemment Rolling Eyes
Tu peux aussi purger avec un appareil "autonome" en n'allant pas dévisser la vis de purge d'un cylindre arrière quand tu mets le bocal de devant en pression bien sur... Suspect
Normalement avec ça tu devrais pouvoir t'en sortir. Sinon appelle au secours lol!
Message par manu le Lun 30 Mar 2015, 18:15
Sur les sg2, il est conseillé de mettre le bocal sous pression à 0.8bars lors de la purge. Sans ça, il est possible de ne pas y arriver, j'ai mis des photos sur un post
Message par daniel71 le Mar 31 Mar 2015, 07:31
Merci a tous en tout cas de vos conseils avisés.Je vais de ce pas passer au travaux pratiques....Je vous tiens informé. Very Happy Very Happy
daniel71
Message par manu le Mar 31 Mar 2015, 20:40
Bonne purge!
Message par Cornélius le Ven 10 Avr 2015, 18:46
Alors, ça a purgé? Smile
Message par gamak le Jeu 30 Avr 2015, 22:02
pompe,reste,lache
pompe,reste,lache
pompe,reste,lache
pompe,reste,lache
pompe,reste,lache
pompe,reste,lache
remets du liquide
pompe,reste,lache
pompe,reste,lache
pompe,reste,lache
pompe,reste,lache
c'est bon descends !
une petite bière ?
Message par Cornélius le Ven 01 Mai 2015, 08:39
Et un petit massage du mollet? lol!
