filtre à air nettoyage ?
Message par raphael81 le Lun 06 Avr 2015, 09:18
Sur un sg2 diesel moteur Man 712, comment est ce que fonctionne le filtre à air et comment le nettoie t'on ?
Je vois qu'il y a de l'huile à l'intérieur (connait pas ce système No Suspect ), il faut faire quoi ?
raphael81
Re: filtre à air nettoyage ?
Message par Olivier11 le Lun 06 Avr 2015, 22:11
Faut que tu le passes à la soufflette de temps en temps et l'huile c'est normal, c'est un filtre à air à bain d'huile.
Tu pourrais gagner un peu en peche ou du plutôt ne pas trop en perdre en montant un filtre à air sec et une tête cyclonique ou mieux, un filtre à air dynamique.
Message par raphael81 le Mar 07 Avr 2015, 09:34
j'ai jamais démonté en fait
il faut enlever les 3 agraphes de maintien du couvercle
sortir le filtre et vider/rajouter de l'huile ? En quelle quantité ?
raphael81
Message par Olivier11 le Mer 08 Avr 2015, 00:01
Faut que tu regardes dans la notice d'entretien la quantité d'huile car ça je ne peux pas te dire, je n'ai pas le même Saviem que toi.
Message par cornélius le Ven 10 Avr 2015, 18:39
Salut Raph', j'ai le même filtre à air. Après avoir démonté le bol et la cartouche, vide l'huile et nettoie bien tout à l'essence puis comme dit Oliv' sèche à la soufflette.
Si t'as pas le manuel de l'utilisateur, pour ne pas te tromper au remplissage il y a un repère sur le côté du bol un trait embouti que tu ne dois pas dépasser. Tu remplis avec de l'huile moteur normale, tu remontes et le tour est joué! Wink
cornélius
