besoin d aide nord drome ardeche
Salut' cela fait plus d un mois que je suis bloqué car mon sg2 démarre plus, les batteries mon l air bonne ( contrôlées au multimetre et recharge es ), le démarreur a était démonté, nettoyé et testé a vide, le circuit de masse a était contrôlé ( cosses, coupe circuit et branchement sous le radiateur) mais je démarre toujours pas. Si une âme charitable voudrait bien m aider, en passant avec son camion ou un démarreur pour voir en échangea t les demarreur d ou sa peu venir. Je suis vers st rambert d albon (26) et si il passe en début de mois y a peut être moyen que je paye apero et voir bbq.
alex et zeb- Messages : 6
Re: besoin d aide nord drome ardeche
tu dis" il ne démarre toujours pas" : le démarreur n'arrive pas à entrainer ton moteur ou bien ça tourne mais ne démarre pas ?
Si ça se trouve c'est tout simplement ton démarreur qui est grillé ou ne supporte plus l'intensité demandée, même si il tourne à vide. Ton moteur n'est pas bloqué ?
Plein de question auxquelles tu peux peut être répondre sans payer l'apéro
Salut, depuis le temps j ai quand même réussi a m en sortir, c était un truc tout con...
Le moteur n était plus a la masse. J ai nettoyé la tresse et c est reparti
Putain, tu vois comment une petite merde peut te stopper net!?! Comme quoi des fois suffit d'une connerie pour que ça reparte comme en 40!!!
En tous cas heureux que t'aies solutionné ton problème.
Si vous remontez par la dordogne, hésitez pas à sonner!
» Besoin de votre aide
» sauvetage sg4 et besoin d'aide
» Besoin d'aide (photos) pour chassis
» sg2 alpine renault en Drome
