RECHERCHE DIAGNOSTIC PANNE
Bonjour à tous les membres,
Je possède un SG2 essence de 1969. Il fonctionnait parfaitement bien. J'ai fais 500 km en pas 2 semaines.
Je fais la vidange avec changement du filtre à huile et là! (coïncidence où pas?... ) depuis il démarre, mais impossible d'accélérer, il s'étouffe et cale.
J'ai changé les bougies, la tête de l'allumeur, le carburateur, vérifié la pompe à essence, les compressions, mais c'est toujours pareil !
Aucun bruit suspect au ralenti non plus. Par contre, il arrive qu'il pète à l'échappement quand je parviens à le faire un peu monter dans les tours.
Donc, si l'un d'entre vous pouvait me donner une piste, je suis preneur. merci d'avance.
Michel.
Michel.
Michel R-S- Messages : 4
Re: RECHERCHE DIAGNOSTIC PANNE
Salut, tu es dans les présentations, pas au sujet mécanique.
As tu changés les fils de bougies? As tu lavé le moteur avant la panne?
Non je n'ai pas lavé le moteur. Je n'ai pas encore changé les fils de bougies.C'est vrai qu'ils sont pas en très bon état. Je vais faire ça et te tiens informé.
Je ne l'ai pas démonté! j'ai juste changé la tête de delco.
» RECHERCHE DIAGNOSTIC PANNE
» Panne moteur Man 712
» petite panne
» panne en ecosse de sg2 essence
» freins bloqués en panne HELP
» petite panne
