Sg3 benne 78 / sg2 benne hs pour pieces
Page 11 sur 16 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16  Suivant
Re: Sg3 benne 78 / sg2 benne hs pour pieces
Message par sebasg3 le Dim 10 Déc 2017, 20:08
alternateur monté , a 1er vu ca fonctionne
j ai remonter la pompe a eau , le radiateur , les durites , il me manque les 4 vis pour l helice
j ai remis en eau
bien bosser !
Message par jg36 le Dim 10 Déc 2017, 20:53
Oui !!
Message par sebasg3 le Lun 11 Déc 2017, 17:16
voila les photos
alternateur monté et celui de safrane V6
on change la poulie et on realigne la courroie
voila une fois monté
pour mettre une buse de radiateur d essence, il faut faire sauter le rajout en tole qui se trouve au bout (ca s enleve bien avec un burin plat ,  les points sont juste pointé , il suffit de faire sauter les points)
montage de la pompe a eau
remontage du radiateur et des durites
il me reste a remettre l hélice puis les durites hautes + purges complete ... et tester Very Happy
Message par jg36 le Lun 11 Déc 2017, 17:22
c'est beau !
Message par sebasg3 le Mar 12 Déc 2017, 08:59
le principal c est que ca marche surtout lol
Message par jg36 le Mar 12 Déc 2017, 09:19
Absolument !
Message par sebasg3 le Mer 13 Déc 2017, 09:10
reception de la peinture bleu saviem , je suis aller c hercher du fer aussi pour refaire le derriere de cabine de la benne qui ressemble plus a un ama de barre pourri soudé qu une grille de protection
je dois aussi recevoir la visserie de la pompe a eau sous peu
photo a suivre :p
Message par sebasg3 le Dim 17 Déc 2017, 08:23
ola un peu de neuf
apres avoir insonorisé la cabine et tout bien nettoyer
j ai fini de remplir le liquide de refroidissement, plus on remplisser , plus on entender couler ... au bout de 9l de ldr ... tjrs rien et un bruit d eau qui coule dans le moteur
je tire la jauge d huile , le niveau était tres tres haut .... bilan l eau filé dans l huile tres rapidement
je vire le couvre culasse .... pastille de desablage partie ... ca se vidait dans bloc par les tige de culbuteur .... bilan j ai deculassé !
quelqu un a des infos sur la remise en place de la pastille ? doit je la changer ou je peux remettre celle qui est parti , vous avez des infos ?
Message par jg36 le Dim 17 Déc 2017, 21:11
Pas cool pas cool. Je n'y connais rien en pastilles... Mais bon courage.
Message par sebasg3 le Lun 18 Déc 2017, 09:42
voila les photos
insonorisation de la cabine
8l d eau dans l 6l d huile ...
on vire le cache culbuteur, oh un trou
partie !
bon on tombe la culasse alors
le joint de culasse qu'on a un peu massacré en le sortant, je pense pas qu il soit d origine
on attaque a nettoyer la culasse
en attendant , un coup de propre
Message par jg36 le Lun 18 Déc 2017, 09:50
Il va être mieux que neuf !
Message par Cornélius le Lun 18 Déc 2017, 10:34
Wah... C'est beau...
Message par Toni78 le Lun 18 Déc 2017, 21:24
Sacré taff, chapeau! Shocked Twisted Evil
Toni78
Message par sebasg3 le Mar 19 Déc 2017, 05:46
en epluchant les documentations saviem , je me rend compte que le jointde culasse de la pochette avia , parait etre un joint pour man 720 et que celui des man 712 legement different , surtout en epaisseur , vous avez des infos la dessus
cornelus toi qui la vrai doc saviem , il en parle pas ???
Message par Cornélius le Mar 19 Déc 2017, 18:37
Ah, je vais aller jeter un oeil pour te confirmer ça d'ici la fin de semaine.
Message par sebasg3 le Mar 19 Déc 2017, 22:19
a 1ere vu il est noté que les joints de culasse man 712 font dans les 1.1 a 1.2 et que les man 720 font  1.2 a 1.3
celui de la pochette fait 1.50
Message par sebasg3 le Mer 20 Déc 2017, 12:33
volila jdc de la pochette de pologne
c est bien le bon model mais la question c est l épaisseur !
sinon j ai recu un alternateur plus gros avec le W
Message par sebasg3 le Mer 20 Déc 2017, 14:07
sur ce doc , on voit ca
a droite , l epaisseur du joint
et j avais trouvé une autre doc avec d autre épaisseur (en gros +0.05 a chaque valeur )
et en passant aussi , pas de joint de soupapes sur l echappement
Message par noiralien56 le Mer 20 Déc 2017, 16:05
Voici ce que dit la doc dont je dispose.
Dans les dimensions des épaisseurs, il y a une notion avant et après serrage.
Cette doc concerne les moteurs 599 et 712.
[img][/img]
Message par sebasg3 le Mer 20 Déc 2017, 17:07
oui voila , j ai aussi ce ptit bout de doc  : donc on voit bien que le 712 doit avoir un joint neuf entre 1.20 et 1.30 (et que les valeur de la doc d en haut sont une fois ecrasé par contre il veulent dire quoi de sertissures ?
le 1.5 que j ai doit etre pour 720 ou meme les avia
Message par sebasg3 le Mer 20 Déc 2017, 17:24
je profiterai bien pour changer les joints de soupape , mais aucune idée de ou trouver ca
Message par noiralien56 le Mer 20 Déc 2017, 20:47
par contre il veulent dire quoi de sertissures ? a écrit:
C'est la cote intégrant la hauteur du sertissage
[img][/img]
je profiterai bien pour changer les joints de soupape , mais aucune idée de ou trouver ca a écrit:
J'ai une planche avec les références des pièces. Je ne sais pas si cela te sera utile.
As-tu contacté l'ami Brink ?
[url=][/url]
Message par sebasg3 le Mer 20 Déc 2017, 20:51
non tiens je vais l appeler demain
parfait merci pour la ref , je vais chercher avec ca
merci Smile
Message par sebasg3 le Ven 22 Déc 2017, 19:17
cet aprem je suis aller chercher ca
https://www.leboncoin.fr/utilitaires/1357217520.htm?ca=21_s
c est un man 720 , model monté sur un SG5 d apres le numero de serie donc 100Cv
je l ai fait tourner au demarreur , ca tournait , apres ... etat inconnu
j ai viré le couvre culasse , l interieur parrait propre
la jauge est manquante et boucher , l huile est propre
le collecteur est pété (le moteur est tombé) et le bocal de gazoil aussi
il manque aussi un tuyau d injecteur et la patte pour accelerer
d ailleur si quelqu un a ca , faite signe !!
ensuite pour le montage a la place e mon 712 je presume carter , crepine , cuvette de boite , pompe a vide plus plaque couvercle , la pompe a eau a une plus gros diametre , idem pour le vilo , y a la sortie pour le mano de tr min
Message par jg36 le Ven 22 Déc 2017, 22:00
100 ch, ca va être presque un avion de chasse !!! (bon pas à réaction quand même...)
