Sg3 benne 78 / sg2 benne hs pour pieces
Page 13 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
Re: Sg3 benne 78 / sg2 benne hs pour pieces
Message par sebasg3 le Ven 19 Jan 2018, 21:55
aujourd’hui j ai sorti le camion et rentré la benne
demain disqueuse ... soudure , photo a venir
Message par sebasg3 le Sam 20 Jan 2018, 12:41
voila le bazard en place
on decoupe les barres , on va refaire ca propre avec du grillage
Message par Cornélius le Dim 21 Jan 2018, 12:14
Encore du gros boulot en perspective! Bon courage l'ami!
Message par sebasg3 le Lun 22 Jan 2018, 08:59
apres un bon nettoyage du tas de soudure tordu
je pense pas avoir trop mal soudé
puis on rajoute le grillage
ensuite on récupère un axe + moyeu arriere de safrane v6 + une jante tole de r25 v6 le tout sur un cadre que je monterai sur la benne pour mettre une chevre qu'il ne me sert plus , bien pour charger du sol sur la benne
puis rebouchage de trou dans la benne
et preparation avant peinture
peinture a suivre
restera les rideles a reparer et peindre par la suite
Message par jg36 le Lun 22 Jan 2018, 09:37
Des pièces de Safrane, étonnant ????? ;-)
Toujours un super boulot !
Message par Toni78 le Lun 22 Jan 2018, 11:04
Super travail, l'ami! Twisted Evil
Ça avance vite! affraid
Tes soudures semblent propres. En même temps avec le beau petit mig/mag que tu sembles posséder... Wink
Toni78
Message par sebasg3 le Lun 22 Jan 2018, 16:56
bon ben c est bleu saviem
Message par jg36 le Lun 22 Jan 2018, 17:44
Il va être superbe ton SG3, énorme boulot, comme d'hab je serai tenté de dire !
Message par sebasg3 le Lun 29 Jan 2018, 07:23
voila la benne est reposé sur le camion Very Happy
reste tout les fignolages pour le preparer au CT Very Happy
Message par jg36 le Lun 29 Jan 2018, 08:09
Et des fois, ça prend du temps, les fignolages, mais sur une base comme celle-ci, ça devrait aller bien !
Message par sebasg3 le Lun 29 Jan 2018, 08:59
on promene la benne
une fois en place
Message par jg36 le Lun 29 Jan 2018, 10:23
C'est beau......
Message par sebasg3 le Lun 29 Jan 2018, 19:07
faut que je reparre la fuite de gazoil , et trouver tube metal
Message par manu le Lun 29 Jan 2018, 20:07
super boulot! bravo!!!
Message par sebasg3 le Mar 06 Fév 2018, 15:32
un peu de niouze
j ai recu des tuyaux d occaz pour le man 720 , il me reste a retrouver la petite patte d accelerateur qu il manque sur la pompe a injection et on pourra essayé de le mettre en route
sinon j ai demonter mes tuyaux du 712
celui qui fuit est tordu au niveau de l olive
gros flottement sur un tuyau
l olive de celui la est modifier
bref j ai normalement trouvé 4 tuyau neuf , j attend livraison
Message par Cornélius le Ven 16 Fév 2018, 19:04
De bonnes nouvelles! Et quel boulot! Tu es infatigable! Attention au burn out! Laughing
Message par sebasg3 le Sam 17 Fév 2018, 20:14
alors :
j ai changer les tuyaux , c értait bien le bon , il y a que le cuivré que j ai du tordre un peu pour le faire aller
ca ne fuit plus , je l ai remis en route
ensuite j ai regarder l alternateur neuf , si je le branche d une facon , il charge mais pas moyen d avoir le voyant rouge , par contre le mano voltmetre marche comme il faut
bref ca charge ,je suis a 13V50 quand le moteur tourne , 12.5 quand il est arreté
le compte tour ne veut pas marché par contre Sad
ensuite j ai monté le prechauffage , pour faire simple ,d origine y a un relais et un temporisateur sous le volant a gauche de la clef de contact , y a un voyant sur le compteur qui s eclaire quand ca prechauffe
j ai tout viré , garder le bout de faisceau , mis un relais simple pour commander le relais de puissance qui commande les bougies de prechauffage , ca ; ca fonctionne Smile
ensuite j ai remonté un siege que mes parents ont refait , remis les trappes des batteries
j ai tombé le boitier de direction pour le refaire , l huile était propre , par contre joint spy hs et des marques sur a vis sans fin
voila , photo a suivre Wink
Message par jg36 le Dim 18 Fév 2018, 14:31
Ton compte-tour est sur le W de l'alternateur normalement, ou mécanique ?
Message par sebasg3 le Lun 19 Fév 2018, 17:29
sur le w , l alternateur est neuf ... le compte tour d occaz , il bouge pas Sad
voila les toffs
changement du relais
tuyau neuf et les vieux
une fois monté, les gris impec en lieux et place , le cuivre j ai du le modifier tres legerement
et une fois la pipe remonté
j ai remis la boite a air aussi en passant
puis j ai attaqué la cremailliere (fuite au spy et point dure
l huile était quand meme propre
et le point dur
il faut que je sorte la tige pour recharger et meulé
pour info la rondelle en haut avec le ressort est une coupelle plate qui vient sur l arbre , sur la rta il dise qu'il faut la couper , je vais essayé de ne pas le faire
et enfin ma modif pour commander le relais de prechauffage (j ai viré le mecanisme d origine qui marche pas et j ai mis en direct, cran de la clef ca prechauffe , demarre op , et le voyant du compteur fonctionne avec
Message par jg36 le Lun 19 Fév 2018, 21:25
Je réponds sur sur forum Wink Toujours autant de taff !
Message par sebasg3 le Lun 12 Mar 2018, 10:00
un peu bosser
j ai chauffer la bague au chalumo et sorti celle ci , puis sorti l axe , ressoudé et meulé la vis sans fin
puis tout remonter , et peinture
puis j ai decouper le siege pour faire le passage pour la pipe avec prechauffage
et pour fermer j ai recupere un bout de dossier de banquette arriere de renault Smile
soudure prochainement :p et peinture
Message par jg36 le Lun 12 Mar 2018, 10:14
Toujours aussi efficace !
Message par Iseki le Lun 12 Mar 2018, 10:50
Bravo !!!
C'est beaucoup de travail, mais ça vaut le coup : il sera superbe !!!
Message par sebasg3 le Lun 12 Mar 2018, 11:40
esperons surtout qu il marche bien longtemps , m en fou qu il soit beau Wink
Message par ext3 le Ven 16 Mar 2018, 11:55
Je viens de finir les 13 pages. Bravo l'artiste ! cheers
J'aimerais redonner un second souffle à mon SG2 mais je ne pense pas aler aussi loin dans le détail. Embarassed
Et merci pour toutes ces références et liste de fournisseurs ! C'est bien précieux. Cool
