Sg3 benne 78 / sg2 benne hs pour pieces
Page 15 sur 15 Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
Re: Sg3 benne 78 / sg2 benne hs pour pieces
Message par sebasg3 le Jeu 19 Avr 2018, 15:01
CT validé
un phare regler trop bas et rippage excessif ... c est TOUT Smile  :ptdr:  :ptdr:  :ptdr
par contre , je lute vraiment pour passer la marche arriere , ca veux pas passer , il faut que je regarde au niveau du reglage je pense
et dans mes montagnes , une vitesse de plus serait vraiment bien
Message par Era le Jeu 19 Avr 2018, 15:45
C’est bon ça pour le ct.
Pour la marche arrière effectivement voir le réglage de tringlerie. Apparemment c’est un peu délicat à faire :/
Mais bon je pense que tu vas y arriver sans trop de souci Smile
Te reste plus qu’à teouver une boite 5 avec son arbre de transmission Wink
Message par sebasg3 le Jeu 19 Avr 2018, 19:19
oui surtout que j ai un man 720 en stock .... ca serait l occaz de :p si le besoin s en ressent, je pense que c est une histoire de rotule / reglage
truc du genre Very Happy
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1389086511.htm/?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1388390933.htm/?ca=12_s
je me demande juste comment mettre le levier de vitesse ?
Message par jg36 le Jeu 19 Avr 2018, 20:16
Bravo pour le C.T. !
Message par sebasg3 le Lun 03 Sep 2018, 16:14
aller la suite
j ai enfin pris 2 min pour finir mes ridelles
on decapge (merci a alex de son coup de main)
puis on met pas mal de rustine !
et enfin peinture
evidement c est pas comme neuf , mais c est plus propre Wink
Message par jg36 le Lun 03 Sep 2018, 19:25
Nettement !!
Message par sebasg3 le Jeu 06 Sep 2018, 12:02
voila les ridelles sont en place Smile
par contre ma marche arriere refuse de passer a chaud (passe a froid) , il faut que je regarde pourquoi
Message par Era le Jeu 06 Sep 2018, 12:52
Sympa cette petite sérigraphie Smile
Pour tes vitesses à chaud bizarre. Un problème d’huile et de réglage combinés qui produit cet effet !!!!
Message par sebasg3 le Jeu 06 Sep 2018, 13:52
oui il faut que je regarde , ou une histoire de la bille qui coince , je pense qu il va falloir que je reouvre le couvercle , voir si deja a la main ca se deplace
Message par Era le Jeu 06 Sep 2018, 14:06
Ah oui c’est vrai. Cette histoire de bille aussi Shocked
Message par Iseki le Jeu 06 Sep 2018, 15:38
Je ne me suis toujours pas attaqué au réglage mais la M.A. passe de plus en plus difficilement sur les 2 camions... Neutral
Message par jg36 le Jeu 06 Sep 2018, 16:46
Je n'y touche pas non plus même si ce n'est pas de la tarte à chaque fois..
Message par sebasg3 le Jeu 06 Sep 2018, 19:38
a donc a 1ere vu problème récurant
y a surement une raison, genre reglage ou autre
Message par jg36 le Jeu 06 Sep 2018, 20:36
Sans doute...
Tu as une commande au volant ou au plancher ?
Message par sebasg3 le Jeu 06 Sep 2018, 21:17
plancher d origine
Message par jg36 le Jeu 06 Sep 2018, 21:27
Normalement ça ne joue pas moins qu'au volant ?
Message par sebasg3 le Jeu 06 Sep 2018, 21:42
la c est que tu peux pas descendre le levier , ca bloque
a froid (moteur tournant ou non) ca passe tout seul
a chaud , ca passe plus , les autres vitesses passe impec
Message par jg36 le Jeu 06 Sep 2018, 21:43
La dilatation doit jouer sur quelque chose visiblement. Je ne sais pas si la RTA donne le moyen de règler les timonerie de vitesse au plancher.
J'espère que ce n'est pas dans la boite...
Message par sebasg3 le Ven 07 Sep 2018, 08:13
en passant par la porte de la tringlerie , on peu faire bouger facilement la commande de marche arriere
suivant , je fais une balade , quand ca passe plus ,je le rentre et je demonte voir ou ca coince
