Le réveil de l'Elephant (2)
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par Cornélius le Ven 30 Oct 2015, 18:38
Voici donc la suite au bon endroit du sujet du même nom de la rubrique "Vos cam's en photos"
Après avoir remis en état le maître-cylindre à la maison, je suis allé avec sous le bras (un grand bras car j'avais aussi les caisses à out's et les pièces commandées à droite et à gauche) le monter sur mon engin.
Deux semaines de travaux ont été nécessaires à la remise en état quasi complète du circuit de frein, du remplacement des durits moteur, nettoyage du radiateur d'habitacle et du circuit de refroidissement, des rotules et autres bricoles.
Voici donc le MC en place
Les freins avant, avant:
après:
La durit rigide qui longe le flasque a été remplacée aussi car elle a cassé au démontage.
Je regrette de ne pas avoir fait de photos de l'intérieur et surtout du remplacement des garnitures, à la main, et oui, j'ai riveté moi même à la main les garnitures sur les mâchoires! Oui, oui, avec un poinçon à rivets!!! A l'ancienne!!!
Les nouvelles rotules n'étaient pas superflues car même s'il n'y avait pas de jeu, les caoutchoucs étaient vraiment morts. Avant:
Après:
Et j'ai eu du boulot de curage!!! Voyez l'épaisseur de merde qui s'était accumulée au fil des ans:
Et évidemment pas de photo tout propre... Trop pressé de remonter...
Le répartiteur réparé par Théodore Carton
et la durit du pont
Prochaines photos lors des travaux du circuit de refroidissement.
Re: Le réveil de l'Elephant (2)
Message par tristan le Mer 11 Nov 2015, 14:35
J'avais raté ce post! la honte! Smile
bravo, c'est du beau boulot!!
ça me rassure de ne pas être le seul fou à me lancer dans ce genre de travail!!! Wink
tu as des photos de ton camion?
tristan
Message par manu le Jeu 12 Nov 2015, 13:54
Au top Loup! Vivement qu'il roule!
Message par Cornélius le Dim 03 Jan 2016, 11:32
T'en fais pas Tristan, t'es pas le seul à être à l'ouest de temps en temps! Razz Et plus on est de fous... moins y'a de riz! Come disent les chinois! lol! Je vais ouvrir un post en carrosserie pour vous montrer les détails de corrosion à traiter. Et c'est pas triste!
Mais il roule Manu! Il a fait Bretagne-Dordogne en 24H! Et on fait de petits trajets autour de la maison pour qu'il ne s'ennuie pas. Smile Et je pense que les pièces du refroidissement ne vont pas tarder à être commandées! Il pourra avaler les km après! Cool!
Message par jose19 le Mer 06 Jan 2016, 12:50
slt cornélius moi j'ai mi un an a faire le mien carrosserie et mecanique et encore pas fini
jose19
Message par Cornélius le Ven 08 Jan 2016, 11:48
Eh oui José... Patience et longueur de temps...
Message par jose19 le Ven 08 Jan 2016, 18:08
des que je recois ma pompe a eau et mon maitre cylindre de frein je passe le controle technique on verra bien
jose19
Message par Cornélius le Dim 10 Jan 2016, 10:13
Je croise les doigts!
Message par Cornélius le Dim 20 Mar 2016, 13:40
Et allez donc!!! J'avais des doutes et un collègue les a confirmés... Crying or Very sad Le joint de culasse d'Oli est à changer! Pas de mayo mais trop de pression dans le circuit de refroidissement et ce dès le démarrage...
Alors prochains frais : un kit de joints!
Message par manu le Dim 20 Mar 2016, 14:16
Sur ces moteurs, c'est bien de changer les joints d'embase avec
Message par Cornélius le Sam 26 Mar 2016, 08:27
Merci du conseil, Manu, et tant que j'y serai je me demande si je ne vais pas lui faire la totale... avec coussinets de bielles et pourquoi pas embrayage...
J'ai repéré cette annonce: https://www.leboncoin.fr/utilitaires/935079031.htm?ca=2_s
mais je ne réussis pas avoir le numéro du gars car leboncoin déconne encore et une fois de plus. Si l'un de vous peut l'avoir et me le donner ce serait super.
Message par sebasg3 le Sam 26 Mar 2016, 21:14
06 60 62 91 03
Message par Cornélius le Dim 27 Mar 2016, 09:05
Merci Seb! Bon w-e pascal! Wink
Message par tristan le Jeu 21 Avr 2016, 07:36
zut alors!
j'avais pas vu que ton éléphant fuite du joint! Wink
effectivement, c'est l'occasion de lui refaire une santé!
bon courage!! Smile
tristan
Message par Cornélius le Sam 30 Avr 2016, 10:05
Bon ben le SG2 était déjà vendu quand j'ai appelé! Classique... Fait chier!!!Mad Rien que pour la boite 5 d'origine... Enfin, tant pis.
Eh oui Tristan, les sommeils prolongés dans de mauvaises conditions ont eu raison du joint. Merci, je vais en avoir besoin. Laughing
Message par Cornélius le Dim 31 Juil 2016, 10:28
Bonnes nouvelles! Un gars, presque né dans un sav', m'a soulagé. Pas de joint de culasse, juste le radiateur mort. Deuxième soulagement, il va s'occuper de la carrosserie pendant que je vais m'occuper de travaux de menuiserie chez lui. COOL Cool
En attendant: insonorisation du coffre moteur! On a commencé par nettoyer le moteur... A la sarkozienne: le Kärcher.
Avant affraid
Après cyclops
Et même avec la buse rotative, je n'ai pas réussi à avoir toute l'huile collée sur les carters!!! Shocked
Puis démonter tout ce qui nous briderait pour bosser: filtre à air, cache culbuteurs (pour régler le jeu), pipes d'admission et échappement, réservoir de DOT4, pompe à vide, alternateur, câblage...
J'ai reçu aussi un gros cadeau What a Face
Qui contenait plein de pièces cheers
J'en attends un autre contenant le reste de la commande... bounce
Je me demande si je ne vais pas prendre un kit de rénovation de pompe à vide... Tant qu'elle est démontée... scratch
Message par gamak le Dim 31 Juil 2016, 16:34
C'est joli des pièces neuves !!
Par contre j'ai été sur le site , sous Avia pas de photos et comme je ne lis pas le tcheque ça bloque un peu , snif ..
Message par Cornélius le Dim 31 Juil 2016, 19:54
Ah oui, ça fait plaisir!
Ouais, super chiant, zéro photo, et google traduction faut oublier. Sous les conseils de Tristan j'ai pris contact avec Pavel, un gars de là-bas. Bon, faut se démerder en anglais mais c'est nickel.
C'est un peu la loterie quand tu sors des pièces moteur, moi j'ai pris 4 amortisseurs pour changer ceux d'Oli et ils sont bien trop gros. Donc retour à l'envoyeur. Mais je m'y retrouve quand même financièrement.
Message par gamak le Dim 31 Juil 2016, 20:03
En plus moi c'est un essence et je doute que des Avia soient sortis en essence , un échappement neuf c'est pourtant bien sympa ! Pour l'anglais pas de souci
Message par Cornélius le Dim 31 Juil 2016, 20:16
Oui, t'as plus de risques de trouver moins de pièces. Cependant faut voir, quelles sont la longueur et le diamètre de ton échappement?
Message par gamak le Dim 31 Juil 2016, 23:18
Ben je ne sais pas trop mais ça ressemble fortement à ce que tu as reçu à part le coude de descente qui est plus galbé sur essence (et de toute manière je sais adapter des choses "contre nature"  tu dois un peu t'en douter   Laughing )
Message par cyrille89 le Sam 06 Aoû 2016, 13:23
Après:
Si elles n'ont pas de jeux, il faut changer que les coupelles, ça doit se trouver... Peut être dans une boutique en agricole?
cyrille89
Message par gamak le Lun 08 Aoû 2016, 13:07
juste les caoutchoucs de protection ?
je pense que oui Wink Wink
https://www.agrizone.net/catalogue/piece-tracteur.f8/essieux-avant-et-pont-arriere.f730/soufflet-pour-rotule.m702/
Message par tristan le Ven 12 Aoû 2016, 18:41
Et non, pas de moteur essence chez Avia.
Par contre, beaucoup de pièces sont semblables entre les 2 motorisations donc c'est intéressant malgré tout! Wink
Pour l'échappement, j'ai acheté un nouveau silencieux pour moins de 50€ sur eBay (silencieux diesel et essence sont identiques) mais la sonorisation du moteur un peu changé je trouve...ça doit être de la tôle de bien plus faible épaisseur! Smile
http://www.befr.ebay.be/itm/AVIA-A21-CHASSIS-CAB-3-6-TD-103cV-2001-Silencieux-Arriere-/300915507852?hash=item460ff6428c:g:nkMAAOxyGStRrgKl
tristan
Message par Cornélius le Lun 29 Aoû 2016, 11:53
Ah bah évidemment si môssieur a ses adesses lol! c'est quand même rageant de se rendre compte qu'on aurait pu économiser ... euh ... un sacré paquet d'pognon! Si on avait su avant où chercher... Crying or Very sad
Je te dirai au redémarrage si je trouve que le son a changé. C'est peut-être le même que le mien car le prix est quasi identique.
Je vais bientôt recevoir le radiateur et la pochette de joints moteur, le remontage des pièces va pouvoir se préparer!!!
