Le réveil de l'Elephant (2)
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Le réveil de l'Elephant (2)
Message par Cornélius le Mer 31 Aoû 2016, 17:41
J'ai repéré cette annonce:
https://www.leboncoin.fr/utilitaires/1006986385.htm
Le gars dit que c'est une boite 5 mais ne peut me donner aucun détail supplémentaire. Je lui demande ce qu'il y a d'inscrit sur la plaquette alu, avec ça on devrait y voir plus clair, non?
Message par manu le Mer 31 Aoû 2016, 20:36
salut Loup, j'ai de gros doutes sur le fait que ce soit une boîte 5..... je n'en jamais vu comme celle là. elle ressemble plutôt à une boîte 4.
Message par manu le Mer 31 Aoû 2016, 20:41
on voit mal sur la photo mais on dirait un sélecteur pour vitesses au volant., et je ne pense pas que ça existe en boîte 5.
mais ce qui me fait penser que c'est une boîte 4, c'est le carter de sortie, le pignon de 5em est placé dedans sur toutes les boîtes 5 que j'ai vu. avec un carter comme celui là (identique à celui des boîtes 4), ça me paraît impossible qu'il y en ai un.
Message par Cornélius le Mar 06 Sep 2016, 15:28
Merci pour ta confirmation, Manu, j'avais bien un doute à ce niveau là... Moi aussi les seuls boites 5 que j'ai vues étaient en alu et avaient un renflement en sortie.
Donc je vais voir ailleurs...
Message par Cornélius le Sam 17 Sep 2016, 11:58
Eh putain de merde!!! Le boîtier de direction s'est mis à fuir...
Plus qu'à démonter et acheter un kit de joints...
Tant que j'y suis, avec la pompe à vide sur l'établi, je prends une pochette de réparation pour lui donner un coup de jeune??? Elle fonctionne bien mais tant qu'elle est démontée, peut-être autant en profiter... Qu'en dites-vous?
Message par manu le Sam 17 Sep 2016, 18:59
pour le joint du boitier, je crois que les dimensions, je regarderai ça.
par contre il faudra sortir la bielle pendante, et ça, ça arrive que ce soit très chiant... mets y de la graisse à la place de l'huile puis remplis d'huile très épaisse (85w140 par ex) par le haut de la collonne de direction, ça devrait moins fuir.
pour ta pompe à vide, je n'en ai pas encore ouverte, fais un tuto stp
Message par Cornélius le Dim 18 Sep 2016, 09:00
Ah, t'as dû oublier des mots... Suspect Tu crois que les dimensions quoi???
Et je mets combien de graisse et d'huile? Faut que ça chie?
Ah ouais! Donc je vais servir de cobaye!?! Bon bah puisqu'il en faut un... Donc l'idée générale est: "Quand c'est démonté, autant en profiter!" si je comprends bien... Allez, plus qu'à commander un kit et ouvrir un tuto! king
Et puis je vais attendre d'avoir à changer l'embrayage pour remplacer la boite d'Oli... J'aimerai bien en avoir fini avec la mécanique pour attaquer la carrosserie...
Message par Cornélius le Mar 08 Nov 2016, 15:37
Kit de réparation de la pompe à vide reçu. Merci Alain Brink! Very Happy Plus qu'à s'organiser un w-e photo! Laughing
Si y'a moyen d'avoir juste le joint pour le boitier de direction ce serait super! Si l'un de vous a déjà remplacé cette pièce ou sait où on peut la trouver (peut-être en pièce agri) je suis preneur!
J'ai commencé à attaquer le remontage de certaines pièces... C'est bôôô!!! Vivement la fin!!!
Message par Cornélius le Sam 19 Nov 2016, 23:42
Et voilà comme promis des chtites photos du remontage Smile (désolé elles ne veulent pas s'afficher verticalement Embarassed )
J'attends la pompe à eau pour finir de remonter toutes les pièces devant le moteur. Demain je finis tout ce qui est à côté et derrière le moteur: câblage élec, ligne d'échappement, tringlerie de boite, etc...
Message par tristan le Lun 21 Nov 2016, 10:28
waouah!
Beau boulot!
Quel patience pour la découpe de l'insonorisant....faudra que tu nous dises à quel point c'est efficace! Smile
J'en ai mis seulement sur le verso du siège pivotant pour l'instant...comme j'ai un moteur essence, j'ai un peu peur de l'incendie avec cette mousse!
le joint capot moteur, tu l'as pris en Rep Tchèque?
A++
Tristan
tristan
Message par Cornélius le Lun 21 Nov 2016, 11:18
Merci Tristan,
Oui, j'ai passé un w-e entier à découper-coller. J'étais content d'avoir fini... Sleep
J'attends la pompe à eau pour redémarrer. J'espère que ça va être efficace, vu le temps (et l'argent) que j'y ai passé...
La mousse est ignifugée classée M1: elle est combustible* mais ininflammable**. Et j'ai fait attention de ne pas avoir de contact avec les parties les plus chaudes, surtout l'échappement. Mais si tu n'as pas de projections d'essence qui s'enflamment il n'y a aucun risque. Wink
Le joint vient de chez Alain Brink, Pavel m'a dit qu'ils n'en ont plus pour les anciens modèles.
*Un combustible est une matière qui peut se combiner à l'oxygène (qui sert de comburant) dans une réaction chimique générant de la chaleur : la combustion.
**L'inflammabilité est la capacité d'une matière à s'enflammer plus ou moins facilement au contact d'une flamme, d'une étincelle ou bien d'une température élevée.
Message par Cornélius le Mer 08 Fév 2017, 07:32
Ca fait plaisir à voir un moteur tout beau Smile Smile Smile (je n'avais pas remis le bol du filtre)
Me reste à remplacer les joints de boitier de direction et le croisillon de transmission. Je vous le montrerai démonté... Y'a un peu de jeu... What a Face
Message par CRF le Mer 08 Fév 2017, 08:09
A ouais ça fait tout de suite plus propre! beau travail Cool
Message par Cornélius le Mer 08 Fév 2017, 10:15
Merci l'ami! J'ai hâte que le reste ai la même tête bounce
Normalement au printemps...
Et cet été j'attaque l'isolation...
Normalement...
Si j'ai assez de sous...
Message par Era le Mer 08 Fév 2017, 13:29
Magnifique ce moteur.
C'est quoi le réservoir que tu as en haut à gauche dans le compartiment à côté du filtre à air ?!
Jai pas vu ca sur le mien What a Face
Message par sebasg3 le Mer 08 Fév 2017, 16:37
kler que le moteur est super nikel comme ca
le mien ressemble a epave a coté !
le bocal de LDR c est d origine ? j ai pas ca sur mon sg ni sur la cabine propre ni sur le sg2
ca sort d ou ?
Message par Era le Mer 08 Fév 2017, 16:58
Pareil pour le bocal.
Message par Cornélius le Jeu 09 Fév 2017, 11:16
Merci, c'est vrai que ça fait plaisir à voir et l'impatience d'avoir tout le camion comme ça se fait LEGEREMENT sentir bounce  bounce  bounce
Exact, vase d'expansion LDR de moteur 720 (SG5, etc...). C'est un ajout de ma part car je vais mettre un chauffage additionnel webasto et c'est conseillé d'avoir un vase d'expansion.
Message par sebasg3 le Jeu 09 Fév 2017, 19:09
faut que je me trouve un machin comme ca
Message par Cornélius le Ven 10 Fév 2017, 08:29
10€ neuf chez Avia en Tchéquie...
Message par sebasg3 le Ven 10 Fév 2017, 09:48
et 85€ de port ? lol
si kelkun a un tuyau je suis preneur :p
Message par Cornélius le Ven 10 Fév 2017, 09:58
72 Laughing
Il te faut aussi la durit rigide à 2 sorties pour le raccorder et un bouchon sans valve sur le radiateur. Tu auras aussi un retour à boucher sur le vase car un retour est raccordé au trop-plein radiateur et l'autre doit être raccordé à la culasse qui n'est pas percée sur nos 712.
Cherche un SG5 ou plus pour pièces, tu trouveras surement ton bonheur.
Message par Olivier11 le Sam 11 Fév 2017, 00:17
Quel rapport entre le vase d'expansion et le webasto ?
Message par Cornélius le Mar 14 Fév 2017, 10:27
En fait c'est mon idée: Webasto conseille un vase d'expansion si le circuit de LDR est inférieur à 4 litres. En fait avec le bocal il faut totaliser minimum 4 litres pour un bon fonctionnement du webasto. On a 9 litres sur nos SG2-3 et 4 donc on est large.
Mais j'ai quand même ajouté le bocal pour avoir un point haut de remplissage (au dessus de tout le circuit) qui sera un plus pour la purge "automatique" des bulles restantes dans le circuit lorsque le moteur tournera.
Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre...
Message par jg36 le Mar 14 Fév 2017, 12:52
Superbe travail !
