Pour faire original: problème purge saviem circuit double :(
Bonjour à tous!
Bon, je suis enfin arrivé au bout du remontage de mon circuit de frein complètement remis à neuf ou presque (sauf durites rigides)
Tout avec de la pièce AVIA.
J'ai tenté de plusieurs façons de purger (purge par gravité, par pompage, avec seringue, avec le compresseur dans le bocal mais ça s'est terminé par une explosion de liquide de frein dans tout l'habitacle ) mais il se passe qqch de bizarre à la pédale:
Moteur coupé, la pédale est très dure....mais si continue à appuyer fort dessus, on entend un relativement gros CLAC et la pédale devient tout d'un coup très molle et on arrive à pomper. Mais ceci sans relâcher complètement la pédale. Si je la relâche complètement alors il faut de nouveau repasser ce gros point dur avant de pouvoir repomper??
Par contre, une fois le moteur démarré (moteur essence!!), la pédale est molle sur toute la course et revient bien en position haute. Plus aucun point dur...mais tjs pas de frein non plus du coup!
Est-ce que c'est juste une question de purge? (suis en train de me fabriquer un système comme manu pour mettre mes réservoirs sous pression)
Ou c'est un souci avec le maître cylindre? Si vous regardez le maître cylindre "alternatif" vendu par BRINK (donc l'AVIA), les 2 circuits haute pression sont au milieu et les circuits réservoir sont aux extrémités?? Comment ça peut fonctionner??
Sur le saviem original, c'est réservoir1/circuit1/réservoir2/circuit2 si vous voyez ce que je veux dire...
Me suis-je trompé de branchement?? J'ai remarqué que j'avais de la pression qui remontait dans les bocaux (avec mini geyser...)
Je vous remercie,
Tristan
Je vous remercie,
Tristan
tristan- Messages : 153
Re: Pour faire original: problème purge saviem circuit double :(
Salut Tristan,
Il y a quelques mois de ça, il y a quelqu'un qui a eu le même problème, c'était apparemment le mc neuf qui avait un défaut.
As tu bien réglé les excentriques? C'est un réglage très précis. Quelques degrés manquants sur un excentrique rallonge pas mal la course. Et ils ont un sens qui est important à respecter quand tu le tournes.
Le coup de la sortie bocal au fond, c'est peut être avec un système de piston percé.
Le clac, vérifies que le mastervac fonctionne bien lorsque le renvoi de la pédale est déconnecté (dans le flasque en tole devant le mastervac), j'en ai vu quelques uns faire des pannes tordues... profites en pour vérifier que l'axe qui vient de la pédale coulisse bien à vide, qu'il n'y ait pas de goupille qui soit entrain de se défaire et coince par moment.
Bonne chance!
Bonne chance!
Merci Manu!
Ce qui est bizarre, c'est qu'une fois le moteur démarré, le point dur et gros clac n'existent plus. La pédale semble bien assistée mais reste molle!
Je vais commencer par purger sous pression, on verra bien!
Pour les excentriques, je les ai juste remis à 0 pour l'instant car les garnitures sont neuves et les roues freinent déjà sans rien toucher aux excentriques.....donc pas évident à régler!
Les tambours étaient déjà durs à remettre en place comme tout est neuf.
J'attends de roder un peu les freins avant de les régler une bonne fois.
Tu crois que ça peut jouer à ce point là?
merci encore!
merci encore!
Bon, le problème semble résolu après avoir purgé le tout sous pression!
Néanmoins la course de la pédale reste longue et un test de freinage dans les cailloux indique que seule la roue arrière droite bloque (ressort du limiteur débranché)
Donc, je suppose que je dois régler les excentriques. Mais comment faire quand tout est neuf et que les tambours ont déjà tendance à freiner avec les excentriques à 0
Bouger l'excentrique jusqu'à ce qu'il bloque et désserrer un peu?
Nickel que ça commence à freiner!
Oui, en les serrant assez fort puis en les tournant pour les débloquer. Penses à les tourner dans le bon sens, c'est important!
L'assistance fonctionne bien?
Bonne chance!
Bonne chance!
oui, je suis étonné d'ailleurs!
La pédale est vraiment souple (p-e un peu trop?)
Rien à voir avec l'ancien saviem de mon père qui pourtant avait aussi un mastervac...sans doute qu'il était naze sur le sien!
Bon, je vais faire comme ca: serrer à fond puis désserrer un peu sur chaque roue.
C'est chiant car pour pouvoir rouler sur la route, il me faut le contrôle technique. Donc difficile d'évaluer le freinage ou même de les roder un peu avant de passer le test!
Tu as bien vérifier que le mastervac laisse libre le mc quand t'es en position pied levé? Pour ça, desacouples les 2 (sans débrancher l'hydraulique), mesures la profondeur du trou du mc, fais ton petit calcul en soustrayant le rebord et sois bien sur que le mastervac n'appuie même pas d'1mm! Sinon revois le réglage de la longueur de la tige de pédale ou si elle ne pousse pas le mastervac, la longueur du doigt qui sort du mastervac qui rentre dans le mc. Pour tricher, tu peux mettre 1 rondelle 7mm à chaque vis entre le mastervac et le mc.
Cool que le problème avance! Et le sg aussi!
merci Manu!
qu'est-ce qui te fait dire que le mastervac pousserait le mc sans appuyer sur la pédale?
je vais vérifier tout ça la prochaine fois que j'ai accès sur camion!
merci encore!
merci encore!
Ça m'est arrivé de voir des sg2 sur lesquels il était impossible de réduire la course malgré que tout était impeccable. C'était juste que le mc ne revenait pas tout à fait en position pied levé. Dans ce cas, les coupelles doivent légèrement obstruées le trou du bocal et empêche au liquide de circuler librement pour en avoir assez pour pousser les cylindres des le début de la course.
Des fois, ça le fait parce que le mastervac, en vieillissant, ne revenait pas exactement comme avant. Ou aussi, ce que j'ai vu, c'est en changeant le mc (ou le mastervac, je ne me souviens plus), je n'arrivais pas à avoir une pédale dure. Une fois des rondelles placées entre mc et mastervac, la course est redevenu normale.
Rien de spécial me fait dire que c'est l'origine de ton problème mais ça vaut le coup de vérifier!
Une de tes réponse me turlupine, j'ai une de mes durites rigide qui a étè écrasé en un endroit mais pas percé mais assez écrasé pour empêcher le liquide de circuler correctement sa peut donc être la réponse à un faible freinage sur mon circuit primaire ?
saviem ou saviem pas ??
oxo11- Messages : 114
J'ai de nouveau un problème, tous les excentriques bien réglés, et j'ai la course qui a augmenté en 2 semaines jusqu'à n'acoir un peu de frein seulement à la fin. Je pense avoir un problème sur un seul des circuits. Par exemple, le petit clapet en sortie de mc qui ne garderait plus une légère pression dans le circuit ou peut être une coupelle, je demonte ça ce week end.
T'as le mc refait oxo?
Slt Manu!
ça ressemble un peu à ce que j'ai pour l'instant...
De mon côté, je n'ai pas bcp avancé....même plutôt reculé!
Après purge sous pression, ça semblait aller mieux mais avec tjs un problème de course avec seul le frein arrière droit qui bloquait.
Donc j'ai réglé les excentriques pile-poil mais je n'avais plus essayé de freiner depuis.
Mais hier, tentative de déplacer le camion pour tester et ...les freins bloqués!? (gel?)
La pédale de nouveau trop molle et du liquide qui déborde par un des 2 reservoirs de liquide de frein
J'avoue que je commence un petit peu à désespérer...surtout que le camion n'est pas chez moi donc pas evident de suivre correctement....grrrr
Les freins du saviem méritent bien leur réputation!
Tu es dans quel coin Tristan?
Je viens de voir sur ton profil, ça fait un pru loin...
Mais le liquide qui edt remonté, 2 solutions:
-tu as un cylindre qui rentre tout seul (je ne sais plus si il y a des ressorts derrière les pistons).
-tes clapets en sortie de mc déconnent et ne laissent pas la légère pression nécessaire dans le circuit. Une fois purgé sous pression, le liquide revient petit à petit dans le bocal. Le débit au mc n'étant pas suffisant pour mettre le circuit sous pression sans avoir au préalable une légère pression. Ta pédale est molle et tu ne freines pas.
Puis quand tu ne l'utilises pas, les clapets laissent petit à petit le liquide revenir au mc eg donc au bocal.
C'est vrai que le freinage des sg2 est un peu con mais une fois que tu as pigé comme il marche, ça va bien à réparer.
Et une fois les éléments principaux en bon état, c'est fiable! Je roule tous les jours avec, je vis au pieds des montagnes, le cc pèse 3t7 et il freine bien depuis des années! Mais de temps en temps, il me fait chier comme toutes les vielles mécaniques.
C'était juste un des clapets qui avait un petit bout arraché (1mm2) qui m'avait faiit beuguer le freinage.
La pédale est de nouveau dure, et le freinage raisonnable (en appuyant franchement, le camion s' arrête net!). C'est reparti pour des milliers de kilomètres!
slt Manu!
Content que ton problème soit résolu!
Il est possible que mon souci soit identique. J'ai réglé les excentriques au mieux (j'ai du m'y reprendre quelques fois car les roues arrières bloquaient!)
J'ai un petit problème avec le frein arrière gauche (tambour voilé?) car je suis obligé de désserrer les excentriques assez bien sinon ma roue bloque net sur une partie de la rotation. C'est p-e là du coup que je perd en course de pédale!?
J'ai vérifié la tringlerie et il m'a semblé qu'il y avait au contraire trop de jeu avant que le piston du mastervac ne touche le maître cylindre. Donc, j'ai un peu réduit ce jeu.
Ma course est un peu meilleure. ça freine à bloque mais pied quasi au plancher!
J'ai remarqué aussi que j'ai le niveau de liquide qui est remonté dans un des réservoirs.
Sinon, la bonne nouvelle, c'est que je l'ai ramené chez moi la semaine passée....un petit 50kms tranquille....et un bon de quasi 40 ans en arrière!
Une photo de lui à son nouveau domicile!
Je vais pouvoir bosser dessus plus facilement maintenant!
Cool que t'ais pu rouler!
Un tambour voilé ne peut pas mettre autant de course.
Voies tes clapets, en espérant que ça soit ça!
Bonne année à tous!!
et quelques nouvelles du front!
Je devais régler un souci de fuite d'échappement (le collecteur du 817 est connu pour se deformer )
Donc passage par rectification + joints à refaire. Une belle merde au passage....
Après, j'ai finalement re-démonté le maître cylindre et mis à part un joint de clapet qui semblait avoir été mal monté (un peu "vrillé"), je n'ai rien remarqué de particulier.
Donc, remontage, purge sous pression et toujours le même souci de course trop longue!
Alors, j'ai décidé de faire une purge à l'ancienne (pompe...à fond!...lâche! ...j'ai fait travailler un peu ma compagne et du coup, c'est nickel!!
A la pédale, le débit est bien meilleur pour pouvoir purger correctement!
Sous pression (max 1b), ça ne sortait pas aussi vite!
Donc, bientôt le contrôle technique.
J'ai changé le joint capot moteur et le joint de porte passage. Et traité quelques points de rouille...
Ya toujours de quoi faire en tout cas!!!
» Purge circuit gasoil
» Probleme de purge sg2
» problème purge de frein
» PROBLEME APRES PURGE DE FREIN
