RECHERCHE DIAGNOSTIC PANNE
Message par Michel R-S le Lun 09 Nov 2015, 10:30
Bonjour à tous les membres,
Je possède un SG2 essence de 1969. Il fonctionnait parfaitement bien. J'ai fais 500 km en pas 2 semaines.
Je fais la vidange avec changement du filtre à huile et là! (coïncidence où pas?... ) depuis il démarre, mais impossible d'accélérer, il s'étouffe et cale.
J'ai changé les bougies, la tête de l'allumeur, le carburateur, vérifié la pompe à essence, les compressions, mais c'est toujours pareil !
Aucun bruit suspect au ralenti non plus. Par contre, il arrive qu'il pète à l'échappement quand je parviens à le faire un peu monter dans les tours.
Donc, si l'un d'entre vous pouvait me donner une piste, je suis preneur. merci d'avance.
Michel.
Michel R-S
Re: RECHERCHE DIAGNOSTIC PANNE
Message par manu le Lun 09 Nov 2015, 22:45
Salut, tu es dans les présentations, pas au sujet mécanique.
As tu changés les fils de bougies? As tu lavé le moteur avant la panne?
Message par Michel R-S le Mar 10 Nov 2015, 07:27
Non je n'ai pas lavé le moteur. Je n'ai pas encore changé les fils de bougies.C'est vrai qu'ils sont pas en très bon état. Je vais faire ça et te tiens informé.
Michel R-S
Message par cosi le Mar 10 Nov 2015, 07:34
rupteur mal remonté
cosi
Message par Michel R-S le Mar 10 Nov 2015, 08:15
Je ne l'ai pas démonté! j'ai juste changé la tête de delco.
Michel R-S
