bonjour de champagne
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par mr l Ours le Dim 10 Jan 2016, 20:37
bonjour à tous ! Mr l ours vous salut bien du sud de l'aisne Very Happy
Amoureux de Saviem je possede un TP 3 ex Gendarmerie et 2 SG2 fraichement rapatrié d'une grange de l'Oise ou ces 2 frangins dormais paisiblement...
mr l Ours
Re: bonjour de champagne
Message par sebasg3 le Lun 11 Jan 2016, 15:25
bonjour a toi ici Smile
sympa tes engins , si ta des photos c est encore mieux Smile
Message par jose19 le Lun 11 Jan 2016, 15:48
bienvenu a toi mr ours!!
jose19
Message par mr l Ours le Lun 11 Jan 2016, 16:17
Merci messieurs,bientot des photos 😊
mr l Ours
Message par Cornélius le Mar 12 Jan 2016, 17:51
Bienvenue Mr l'Ours!
Oh oui! Des photos! Des photos!
Message par Alban le Jeu 14 Jan 2016, 17:28
Bonjour à tous les passionnés.Je suis nouveau sur le forum je viens d'acheter une super goélette de 1968 diesel. Je compte la restauré entièrement donc n'étant pas un spécialiste du sg2 je compte sur vous pour me conseiller. Je mettrai une photo de (loulou)pour l'instant je n'y arrive pas.Question:je suis remonter hier de Toulouse à Nancy 1000km avec (loulou)j'ai mis 2 jour pas de problème particulier sauf à 150km de Nancy plus de batterie pourriez vous me dire de quoi ça peut venir.Merci par avance
Cordialement
Alban
Alban
Message par jose19 le Jeu 14 Jan 2016, 18:16
bonjour alban sa peut venir de l l'alternateur sa te la fait en roulant ou en démarant
jose19
Message par Alban le Ven 15 Jan 2016, 08:29
Bonjour jose sa le fait en roulant pourtant la batterie et neuve
Alban
Message par sebasg3 le Ven 15 Jan 2016, 13:21
teste avec un multimetre la tension a la batterie quand le moteur tourne
si ta dans les 14v , alternateur ok
si ta dans les 12v alternateur hs ou probleme de cablage de celui ci
Message par Alban le Ven 15 Jan 2016, 18:09
Merci Sébasg3 l'alternateur est Hs -12v.le câblage OK.je né plus qu'à en commander un rrrrr
Alban
Message par jose19 le Ven 15 Jan 2016, 19:00
sa peut etre alternateur ou le régulateur a voir si c'est l'alternateur change les charbons ou tu peut monter un alternateur avec régulateur incorporé moi j'ai changer le mien chez mi un alternateur de pigeot 405 mais si tu mais un régulateur incorporé tes obliger de modifier le cablage électrique
jose19
Message par Alban le Sam 16 Jan 2016, 07:35
Bonjour jose je vais démonter les charbons, met comment contrôlé le régulateur. Merci
Alban
Alban
Message par jose19 le Sam 16 Jan 2016, 11:14
tu prend un fil +de la batterrie est tu le mais sur la connection exitation(ecx) de ll'alternateur tu démarre le moteur si tu a +14 volts c'est ton régulateur tu débranche le fil bleu de l'alternateur avant de faire la procedure et tu me dit
jose19
Les peperes en images
Message par mr l Ours le Mer 20 Jan 2016, 21:10
Les voici enfin :
Le TP3
Le SG2 essence futur banque de pièces
Le SG2 Mazout
Les 2 frères sortit de leur grange de l'oise pret pour partir vers la maison !!! bounce
mr l Ours
Message par sebasg3 le Jeu 21 Jan 2016, 08:35
xlent le tp3 Smile
Message par jose19 le Jeu 21 Jan 2016, 19:48
jolie le tp3 et les autre aussi mais tu a du boulot
jose19
Message par mr l Ours le Ven 22 Jan 2016, 08:16
Oui pas mal de taf mais tout le monde tourne juste le bleu (mazout) j ai pas encore eu le temps de le remettre en route.
La cabine du blanc ira sur le bleu le systeme de freinage plus fiable aussi,le 817 et boite gardé au cas ou pour le TP3 la benne ira sur le tp egalement bois de chauffage oblige sinon tous deux on leur cg normale pour le moment le tp est en collec'
mr l Ours
Message par Cornélius le Ven 22 Jan 2016, 10:01
Ah ça c'est du beau, ça! Du beau matos et de beaux projets!
Et tu pourrais même peut-être poser une petite grue VL entre la cabine et la future benne du TP pour charger le bois!
C'est ce que je prévois de faire sur ma remorque, fixer une petite grue
à mettre sur la flèche pour charger les matériaux de construction et le bois de chauffage avec une pince à grumes
En tous cas bon courage. On a hate de voir les résultats! bounce
Message par mr l Ours le Ven 22 Jan 2016, 12:26
Merci cornelius! Pour la grue j ai mieux meme,car j ai un Mecalac ;-)
Je compte faire des racks pour tassé le bois mis a vide dans le tp3 et une fois remplis et debardé y aura plus qu a decharger avec les fourche du Mecalac et hop,c est rangé !super gain de temps...
Dommage de ne pas pouvoir sauvé les deux sg2 mais il faut faire un choix snif...
mr l Ours
Message par mr l Ours le Ven 22 Jan 2016, 12:28
Si cela interresse quelques uns je connais un sg4 à sauver dans le 77 et un second à sauver dans le 54 tous les deux essence voili voilou
mr l Ours
Message par Cornélius le Sam 23 Jan 2016, 09:16
Pfff... Tricheur!
Ah ouais!?! En plus! Bon, je boude.
Eh oui, ça fait toujours un petit pincement au coeur mais on n'est pas magicien non plus.
Mets donc, si tu peux des photos des SG4 dans les petites annonces du forum avec un petit descriptif de l'état, ça fait toujours ça de plus comme info avant de faire la route pour les potentiels intéressés.
Message par Olivier11 le Dim 14 Fév 2016, 03:53
Yop,
Quoi de neuf depuis tout à l'heure ? lol!
Vous inquiétez pas, il comprendra !!!
Message par Cornélius le Dim 14 Fév 2016, 10:17
lol! lol! lol!
Message par mr l Ours le Lun 15 Fév 2016, 15:17
Euuuh pô grand chose bientot la cuisine de madame finie j attaque les ptites betes du jardin rrrrro faire fumé le 712 !!!!!mr le Grolandais :-)
V'zinquieter pas il comprendra hi hi hi......
mr l Ours
