Probleme demarage
Probleme demarage
Salut salut cest encore moi
Alor voila mon sg2 me fait un drole de probleme
Apres avoir refait a neuf le circuit de gasoil, changer les filtres, vidanges ect, il refuse de demarer sans start pilote (encooore !!)
La bougie est neuves et le gasoil sort bien juste avant la bougie
Le circuit est etanche mais quand je met le prechaufage rien du tout. Alor jai fait deux test :
En premier jai essayer de shinter le bouton de prechaufage au neiman et jai tirer un cable du + de ma batterie a la bougie et rien
Deuxieme test, jai debrancher larriver de gasoil sur la bougie et je lai fait cracher directement dans mon admission dair et la sa demarre
Alor je me suis dit quil devais surement y avoir une bille et un ressort a linterieur de ma bougi et que la pression de gasoil etait surment trop faible pour ouvrir la bougie et cest la que je butte, jai raison ou pas?? Et si jai raison comment sa ce fait ?? Sachant que ma pompe damorcage est neuve du garage ?? Et que mon circuit est refait a neuf (banjo rondelle durites ect)
saviem ou saviem pas ??
oxo11- Messages : 114
Re: Probleme demarage
Tu as un bocal en hauteur pour ton flamstart?
cyrille89- Messages : 199
Non sa prend direct a la sortit de mon bocal de filtre a gasoil par un banjo
ce n'est pas la pression du gazole qui fait que cela coule
quand le flamstart rougie il dilate le ressort et le gazole coule.
met un fils direct bougie et + batterie : cela doit chauffer et emflamé le gazoil
yvon59- Messages : 16
Bah justement sa marche pas en tirant un fil du + a la bougie
Par contre si je fait couler direc le gasoil dans ladmission a la sortit du filtre sa marche
Démonte ta bougie et essaye la directement sur une batterie : elle doit rougir au bout de 10 15 secondes . si pas bougie hs
Nan la bougie est neuve et rougie tres vite. Pas de souci pour sa
Si jy verse le gasoil direct par ladmission sur la bougie sa marche sinon sa marche pas
pour être sur que la bougie fonctionne bien , j'ai fait cette essai :
bougie démontée branché sur batterie avec câble de démarrage, dés quelle commence à rougir avec un soufflette air comprimé à l'entre du gazole de la bougie , l'air doit ressortir de l'autre coté ( coté ressort rougie ) si non bougie hs
le circuit ne doit pas être étanche : sur le bocal du flamstart il y à un clapet anti retour qui ne laisse pas sortir le gazoil quand le moteur tourne, mais qui laisse passer l'air pendant la période de préchauffage pour permettre au gazole de s’écouler dans la bougie
» qu'est ce qui ne va pas ?? probleme demarage SG2
» SG3 DEMARAGE
» Probleme de demarrage sur sg3
» Problème de démarrage de mon sg3
» probleme des frein sur sg3
» SG3 DEMARAGE
