Purger les freins
Purger les freins
Message par cyrille89 le Dim 03 Avr 2016, 14:03
Quelles sont les roues alimentées par le bocal de frein avant et quelles sont celles alimentées par le bocal arrière.
cyrille89
Re: Purger les freins
Message par sebasg3 le Lun 04 Avr 2016, 17:34
SG2 OU SG3 ,?
Message par cyrille89 le Mar 05 Avr 2016, 07:51
Sur SG2.
Ce que j'ai cru comprendre, c'est que le bocal avant fait les roues arrières et les cylindres qui sont à l'avant des tambours avant. Le bocal arrière ne ferait que le cylindre arrière des roues avant... C'est pas un peu bizarre comme truc?
cyrille89
Message par sebasg3 le Mar 05 Avr 2016, 07:56
je ne sais pas sur sg2 mais sur sg3 , y a un hydrovac qui fait roue avant arriere et le 2eme fait que la deuxieme paire d avant
je pense que c est une histoire de sécurité de freinage au cas ou un circuit tomberai en rade
Message par cyrille89 le Jeu 07 Avr 2016, 17:38
Merci pour ton info, ça ressemble un peu à ce que j'ai constaté...
Pour info mes cylindres hybride premier modèles/derniers modèles ça marche bien (corps de premiers modèles avec pistons second modèles).
cyrille89
Message par Cornélius le Mer 20 Avr 2016, 19:18
C'est plus compliqué que ça les gars. C'est le principe du double circuit: dans le maitre cylindre il y a deux pistons: le premier envoie à l'avant et à l'arrière et le second donne plus de liquide quand on freine plus. (là c'est la théorie) Je vous confirme ça demain quand j'y verrai clair.
Message par tristan le Jeu 21 Avr 2016, 07:31
non, c'est bien comme dit plus haut: un circuit qui aliment les roues arrières et les cylindres avants de l'essieu avant.
Et l'autre circuit qui alimente les cylindres arrières de l'essieu avant. Il suffit de regarder le schéma du circuit dans la notice.
C'est une sécurité au cas où il y aurait un souci sur 1 des circuits (fuite)
C'est d'ailleurs ce qui complique la purge. Chez Avia, il est possible d'avoir un bocal commun pour les 2 circuits. On le voit d'ailleurs sur un magnifique saviem refait à neuf sur ce forum! Wink (ai oublié le nom du membre)
tristan
Message par cyrille89 le Jeu 28 Avr 2016, 15:14
D'accord, je comprends mieux. Wink
cyrille89
Message par Cornélius le Sam 30 Avr 2016, 10:17
Oui, je me demande bien qui c'est lol!
En effet, il a raison le garçon! Razz
