roue qui reste bloquer
Bonjour à tous j ai refait mes cylindre de roue et mon maître cylindre et depuis sur mon sg2 au bout de quelque coup de frein la pression reste et je suis obliger d ouvrir une purge pour libérer les mâchoires
jo41500- Messages : 20
Re: roue qui reste bloquer
je ne vois que 3 causes possibles à ton problème:
la première, la plus probable: ton maître cylindre n'est pas en position repos pédale levée. pour le savoir, tu freines jusqu'à avoir les roues bloquées. à ce moment, tu desserres les 2 vis qui le tiennent au mastervac, si les roues se débloquent, c'est le cas.
-soit parce que le jeu entre le mastervac et le mc est mauvais, il faut régler la tige qui sort du mastervac (souvent impossible...), soit mettre des rondelles aux vis entre le mc et le mastervac.
-soit parce que la tige qui vient de la pédale est trop tendue, il suffit de la régler. pour savoir si ça vient de la tige, les roues bloquées, tu enlèves l'axe qui relie la tige au mastervac. si ça se débloque, c’est la longueur de la tige à revoir.
deuxième possibilité: un flexible bouché. mais dans ce cas, tu n'aurais qu'une roue avant bloquée ou que les 2 roues arrières bloquées.
troisième possibilité: le mastervac déconne et assiste en permanance même pied levé. pour le savoir, tu lui débranches le tuyau d'air et tu essaies. si il n'y a plus de problèmes, c'est le clapet interne dans le mastervac qui déconne. il faudra sûrement le remplacer.
voilà, bonne soirée!
rien à redire , manu a tout expliqué
en premier démonte la saliere de l'hydrovac et nettoie tous les clapets au gasoil, remonte et teste , avec un peu de bol c'est "seulement" un clapet qui colle , sinon c'est le grand jeu à lui faire , c'est le symptôme classique de l'hydrovac en pression continue. Vérifie aussi si ton MC n'a pas une soupape de pression résiduelle qui serait montée à l'envers, ça arrive ...
Bonjour merci pour vos réponse je vien d essayer et maintenant que la roue avant droite qui sert un peut les mâchoire revienne mais pas entièrement
Voilà petit essaie sur route un cylindre de roue ressort quand j enlève la garniture .je pense à un flexible abimer je v en commander un en république tchèque
alain brink sera peut être plus rapide pour le flexible !
Plus rapide oui mais pas le meilleur au niveau prix il faut 15 jours pour avoir les piece
c'est juste , 35€ le flex ça vaut le coup d'attendre
J attend le prix pour le flexible mais quand tu vois que une rotule c est 15 euro et le les cylindre de roue c 35 euro sa vaut le coup
» jai perdu une roue
» roue ar qui bloque
» roue arriere bloquées.
» problème roue bloquée
» cylindre de roue avant
