Svp j'ai vraiment besoin d'aide problème man 712 liquide de refroidissement passant par le carlostat finissant dans l'huile moteue
Message par Baba14 le Dim 28 Aoû 2016, 19:37
Bonjour à tous j'ai un gros soucis j'ai acheté un Saviem Sg3 de 1981 moteur man 712 je viens de changer les durites de liquide de refroidissement ainsi que le carlostat, je viens de vidanger l'huile moteur et en mettant le liquide de refroidissement je me suis rendu compte que le liquide de refroidissement passe sendoute par le coude qui est en bout de culasse par le coude qui relis le radiateur et qui envoie aussi le liquide vers le radiateur de chauffage, en faisant le niveaux de liquide je me suis rendu compte que le liquide rentre ds le cache culbuteurs puis évidemment tombe dans le carter d'huile que faire ? Mon moteur est mort ? La culasse? Ou y aurait-il une pastilles qui aurait dégagée ? Je ne comprends pas se qui se passe... merci à ceux qui pourront m'aider
Baba14
Re: Svp j'ai vraiment besoin d'aide problème man 712 liquide de refroidissement passant par le carlostat finissant dans l'huile moteue
Message par mr l Ours le Lun 29 Aoû 2016, 05:20
Quand tu as vidangé l huile souillé etait comment?
mr l Ours
Message par Baba14 le Lun 29 Aoû 2016, 05:43
Grise elle avait deja de l'eau dedans jpense c'est un camion qui n'a pas démarrer depuis 3 ans
Baba14
Message par Baba14 le Lun 29 Aoû 2016, 05:45
Se que je ne comprends pas c'est de voir le liquide passé ds le cache culbuteurs en remplissant par le radiateur ?
Baba14
Message par mr l Ours le Lun 29 Aoû 2016, 07:33
Bizarre en effet, j espere que ta culasse n est pas fendue...je connais pas trop le712,plus le 817 essence.
mr l Ours
Message par Baba14 le Lun 29 Aoû 2016, 07:40
J'espère aussi merci a toi
Baba14
Problème résolut
Message par Baba14 le Lun 29 Aoû 2016, 10:42
En démontant le cache culbuteurs ils se trouvent qu'il y a bien des pastilles de dessablage donc il y en avait une de complètement enlevée puis une autre qui commencé à partir donc j'ai tous bien nettoyer puis re-frappé cest deux pastilles il se trouve que sur man 712 il y en a trois si ça peux aider des personnes qui croive avoir un joint de culasse regarder d'abord par la. J'ai remis mon liquide de refroidissement et nikel plus de liquide de refroidissement passant par les culbuteurs :-)
Baba14
Message par Cornélius le Lun 29 Aoû 2016, 12:07
Ah ça c'est une super nouvelle! Merci pour cette excellente info Baba! Et ravi pour toi que ça ai été si "simple" à résoudre! cheers
Message par Baba14 le Lun 29 Aoû 2016, 15:34
Pouvez-vous me dire ou se situe la visse pour la vidange du pont svp?
Baba14
Message par manu le Lun 29 Aoû 2016, 21:41
salut, de mémoire, il n'y en a pas, il faut sortir une vis du nez.
Message par Baba14 le Lun 29 Aoû 2016, 23:39
Du nez traduction
Baba14
Message par oxo11 le Mar 30 Aoû 2016, 10:34
Ton nez de pont la ou arrive ta colonne ta une courrone boulonner sur le pont tu demonte le plus bas et sa coule
saviem ou saviem pas ??
oxo11
Message par Baba14 le Mar 30 Aoû 2016, 10:39
Cool merci beaucoup je fait ça cette aprème et même façon pour remplir je demonte le plus haut et je remplis ou il y a une quantité max à respecter ?
Baba14
Message par manu le Mer 31 Aoû 2016, 20:31
non tu as un bouchon de remplissage. tu remplis jusqu'à ce que ça dégueule.
Message par Baba14 le Mer 31 Aoû 2016, 20:41
OK merci je mettrai une tite photo du pé-pere des qu'il démarre depuis trois ans bientôt quatre ca va fumer :-)
Baba14
Message par manu le Mer 31 Aoû 2016, 20:58
pour un saviem, 4ans, c'est hier!!
bon démarrage!!
Message par cyrille89 le Mar 06 Sep 2016, 20:24
Attention si tes pastilles se sont sauvées toute seules, elles risque de ne pas tenir bien longtemps. Si j'étais toi je les collerai à la loctite (voir avec un vendeur laquelle serait appropriée).
Bon démarrage.
cyrille89
