-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
compteur km/h
compteur km/h Empty compteur km/h
Message par Mathéal Lun 12 Oct 2015, 21:19
Salut!
J'ai changé de boite il y a quelques temps et mon compteur (bien que l'aiguille bouge parfois) reste à zero.
La nouvelle boite venant d'un tp3, j'ai donc intervertit le cul de boite pour pouvoir la remonter sur le sg2.
J'ai bien vu le petit pignon compte tour et ai du mal le remettre. La boite est pourtant la même et fonctionne
à merveille.je n'ai pas noté de réglage particulier quant à ce pignon. comme le renvoi d'angle et le cable fonctionnais
bien avant l'intervention, je les penses en bon état.
Si quelqu'un à une idée...
Mathieu
Mathéal
Mathéal
compteur km/h Empty Re: compteur km/h
Message par manu Mar 13 Oct 2015, 05:24
Les câbles de compteur de sg pètent assez facilement, vérifies bien qu'il soit bon. Il y a 2 montages possibles, dont un ou il faut tourner le le raccord dans lequel se met le câble au niveau de la boite pour que les dents se chevauchent. De mémoire mais à vérifier, tu fais ça avec une grosse clé plate.
Message par Mathéal Dim 11 Sep 2016, 14:28
J'avais un peu zappé ce sujet après avoir pété un écrou (en acier).
Mon raccord se visse direct dans la boite de vitesse et il y a un écrou de 13 ( le fameux!) qui rentre perpendiculairement près de l'arrivée du câble compte tour. J'imagine qu'il faut le desserrer pour pouvoir entré le cable à fond et que les dents se chevauchent bien.
A force de faire des réglages, j'ai fini par cassé l'écrou de blocage et n'est pas pris le temps de l'extraire pour remettre ça bien... donc problème toujours non résolu, il faudra que je m'y penche!
Mathéal
Mathéal
