Moteurs SAVIEM 798 dans bateau
Bonjour a tous j'ai un bateau type ARCOA 1030 fishing equipé de deux moteurs SAVIEM 798 type RC 240 DTS un moteur fume l'autre cale a chaud et ne redemarre qu'a froid merci de me venir en aide en me renseignant
Antoine- Messages : 5
Re: Moteurs SAVIEM 798 dans bateau
je connais pas ses moteurs , mais si un fume, c est deja bleu ? blanc ?
si bleu c est huile = moteur fatigué (segment, joint de soupapes ...)
si ca fume blanc, moteur qui mange de l eau , = joint de culasse
celui qui cale a chaud , regarde coté allumage (bobine ?)
Merci pour la réponse les deux moteurs ont été refaits chemises pistons segmentation embiellage turbos neuf pompes refaites (peut être mal calées) je ne sait plus quoi faire je ne voit pas les bobines?
y a bien un bobine d alumage (suit les fils des bougies) , sur le moteur qui veux pas demarrer a chaud , met la bobine de l autre , voir si l redemarre bien
Merci mais ce sont sont des moteurs diesel?
ah pardon j avais lu trop vite
autant pour moi
étonnant alors a chaud il devrait mieux démarrer
alors quand il est chaud , deserre les injecteurs et regarde si ca debite comme il faut , idem mesure les retour de gazoil dans des gobelets, voir si c est proche
autant pour moi
Merci je vais essayer a+
Un 798 c'est un 797 avec Turbo.
Un 797 qui fume pas c'est qu'il démarre pas
797/798 sur SM8/SP8/JK/JN/Renault TRM400Brimont/Latil ...
Je pensais que le Renault Couach 140 correspondait au 797 et le Renault Couach 160 au 798 ...
Merci j'ai quand même un des deux moteurs ne fume pas et je ne sais pas pourquoi celui qui ne fume pas cale a chaud et ne redémarre que froid le 798 s'appelle RC 240 DTS a+
» Moteur 720 dans bateau
» montage boite 5 de JK 75 dans saviem 712
» Allumeur pour moteurs 671 et 817
» Ptit nouveau dans la famille des SAVIEM
» Quel type de liquide de refroidissement mettez-vous dans vos Saviem ?
