problème démarrage sur man 712 D
Message par locationgregoire le Sam 28 Jan 2017, 20:46
Bonjour ou Bonsoir à toutes et tous,
tout d'abord, BONNE ANNÉE à tous  Wink ,
voilà mon problème...
j'avais une difficulté au démarrage, comme si j'avais une prise d'air quelques part dans le circuit...
après avoir changé toutes les durites, et purgé de nouveau, toujours pareil...
je viens de faire réviser ma pompe injection, petit ressort cassé sur l'arrivée gasoil...
bon, pourquoi pas... Exclamation  réparé avec une autre pompe que j'avais pour pièces... Idea
après remontage, c'est une roto 3443040 56/1300 règlée sur " C " moteur règlé sur 23°,
tout re-purgé, gasoil qui arrive aux injecteurs Question  mais il ne démarre pas...
ma QUESTION :
les injecteurs peuvent t ils avoir un problème Question ?
merci de vous lire prochainement
demain, j'essai de les démonter.... Neutral
locationgregoire
http://www.locationgregoire.com
Re: problème démarrage sur man 712 D
Message par cavalier le Sam 28 Jan 2017, 21:25
bonjour a tu passer ta pompe a injection au ban pour voir si tu a les 190 bar de pression pour faire cracher les injecteurs si tu la pas fait tu peut monter un mano  a la place de l injecteur sur le 1:2;3;4 il faut un mano 220 bar avec de l huile dedans  j ai déjà eu se problème j ai changer les palles de la tète haut pression qui se trouve user par le passage du gaz oïl démarrage ok a plus de 10 degrés de température ambiante en dessous ne démarre pas je les ais contrôler avec un micromètre et elle étais or cote kit 08 70 340 900 mais on peut janger que les palles si la bague et ok prix 18 euros =[/url]
Message par locationgregoire le Sam 28 Jan 2017, 21:41
Bonsoir Cavalier,
les pales de la tête ont été changé... lors de la vérification...
locationgregoire
Message par locationgregoire le Sam 28 Jan 2017, 21:43
ce n'est pas la même pompe... Question
moi, c'est une ROTO DIESEL
locationgregoire
Message par cavalier le Sam 28 Jan 2017, 21:55
petit erreur de photo
Message par locationgregoire le Sam 28 Jan 2017, 21:58
pas grave  cheers  mais j'ai déjà toute la doc.... prise sur le net  Laughing
locationgregoire
Message par cavalier le Sam 28 Jan 2017, 22:03
quand tu veut démarrer il fume a l echapement
Message par locationgregoire le Sam 28 Jan 2017, 22:08
je vois çà demain... je te dis çà, je vais essayer de démonter les injecteurs, les rebrancher et voir si ils crachent le gasoil... car çà arrive au tuyaux qui se branche dessus
locationgregoire
Message par locationgregoire le Sam 28 Jan 2017, 22:10
Sleep il est tard, boun nuit à teurtous
locationgregoire
Message par cavalier le Sam 28 Jan 2017, 22:12
ok
Message par locationgregoire le Dim 29 Jan 2017, 09:19
Bonjour à toutes et tous,
ce matin, essai de démarrage après re-purge...
préchauffage.... il pète un coup et plus rien... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
locationgregoire
Message par locationgregoire le Dim 29 Jan 2017, 13:55
voici les injecteurs enlevés, j'ai bouché leurs emplacements...Wink
je vois demain pour les faire contrôler,
bon dimanche et allez la France... Basketball
locationgregoire
Message par cavalier le Dim 29 Jan 2017, 17:31
bonsoir a tu mis un mano a la place des injecteurs ou la tu contrôler au ban lors de sa réfection tu dois avoir 200 bar si c est ok voir contrôle injecteur (grippage) et tarage
Message par locationgregoire le Jeu 23 Fév 2017, 11:34
Bonjour Rolling Eyes ,
je reviens vers vous, cela venait de la pompe Roto...
réfection de la pompe....667€ oupssss çà fait mal Sad Sad
maintenant plus qu'à remonter...
c'est une 3443F040 / 56 - 1300
donc c'est 28° ou 23° pour le moteur ?
moi, je mise sur 28°.... Exclamation
pouvez vous me confirmer ?  Question
bonne journée
locationgregoire
Message par jose19 le Jeu 23 Fév 2017, 21:16
bonsoir je crois que c'est 23°
jose19
Message par jose19 le Ven 24 Fév 2017, 11:27
C'est bien 23 il faut que tu redémonte ta pompe
jose19
Message par Cornélius le Sam 25 Fév 2017, 09:44
locationgregoire a écrit:Bonjour ou Bonsoir à toutes et tous,
Salut Grégoire, bienvenue et bonne année à toi aussi.
Une petite présentation aurait été appréciée, c'est la moindre des politesses quand on arrive sur un forum. Voici là où tu peux la faire, au cas où tu ne l'aurais pas trouvé: http://saviem-sg2.forums-actifs.com/f16-presentation
Tu n'as plus qu'a en faire une succincte avec une ou deux photos de ton SG.
J'espère toutefois que tu as réussi à faire démarrer ton Sav'.
Bonne fin de semaine!
Message par Cornélius le Lun 13 Mar 2017, 17:28
Je crois qu'il boude.... Embarassed Tu crois que j'y ai été un peu fort?
Message par Cornélius le Lun 13 Mar 2017, 18:20
Ouf... Smile
