Question boîte de vitesse
Message par Era le Jeu 09 Mar 2017, 20:11
Bonsoir.
J'ai une petite question, mon sg2 a les vitesses au plancher, il manque la plaque et la biellette qui relie la barre de levier de vitesse à la cloche de boîte, et en y regardant de plus près et à l'aide de la rta, je me rend compte que la barre de levier de vitesse est fixé sur l'axe du carter de commande des vitesses avec une fixation en U ce qui correspond au vitesse au volant.
C'est peut etre la raison qui fait que mon H de vitesse est inversé.
Sur ma nouvelle cabine avec vitesse au plancher, j'ai bien la rotule en bout de barre de levier de vitesse.
Je voulais donc savoir si on pouvais remplacer l'axe du carter de commande par un autre ou si il suffit de percer cet axe ?!
Re: Question boîte de vitesse
Message par sebasg3 le Ven 10 Mar 2017, 10:45
a mon avis , tu coupe tu perce , quand j ia regarder pour ma boite , la longeur de tige est la meme.
je vais bientot avoir a me poser la meme question
Message par Era le Ven 10 Mar 2017, 11:30
Si tu trouve des infos là dessus dis moi.
Je ne trouve pas grand chose.
Message par Era le Ven 10 Mar 2017, 12:56
Je viens de regarder ma.boite est une 321-08
Message par sebasg3 le Ven 10 Mar 2017, 13:01
donc tu devrais avoir la commande avec le trou ... sauf si ca a deja été changé ... (le chapeau)
Message par Era le Ven 10 Mar 2017, 13:04
Plus qu'à rechange le carte de commande en fait.
Message par sebasg3 le Ven 10 Mar 2017, 13:12
Message par Era le Ven 21 Avr 2017, 19:12
Coucou tertous. Voila jai reçu ma commande pour vitesse au plancher que je me suis empressé d'installer.
Cependant jai un mal de fou à passer les vitesses. Et d'ailleurs en bougeant le levier ça fait pivoter la rotule sur la commande et c'est tout. Quelqu'un aurait de la doc là dessus ?!
J'ai vu des morceaux d'une rtd sg2-3-4-5 mais rien de plus.
Message par manu le Sam 22 Avr 2017, 22:55
Salut Era, as tu fait attention à ne pas inverser les ressorts de verouillage ? Ils ont le même aspect mais pas la même durceur
Message par Era le Dim 23 Avr 2017, 06:49
Bonjour Manu. Oui normalement jai bien fait attention. Ils étaient encore en place sur la commande.
J'ai aperçu sur le net un bout d'une rtd qui indiquait que le changement pouvait se faire en changeant des arbres de fourchettes. Mais la page est incomplète.
Message par manu le Dim 23 Avr 2017, 06:58
Tu as mis le carter complet? Tu as fixer la biellette sur la boîte? De souvenir, je crois qu'elle est fixée à une vis de la cloche
Message par Era le Dim 23 Avr 2017, 07:07
Oui carter complet. Pour La biellette qui relie la barre du levier à la boite je l'ai mise aussi.
À voir si en mettant le carter le levier de commande s'est bien mis.
