problème de pont sg4
Message par poupou87 le Dim 23 Avr 2017, 15:18
17:18:24Voilà, je vous ai présenté ma dépanneuse sg4
Mais, alors qu'il me rendait bien des services, en faisant une marche arrière plus rien et un gros bruit de ferraille
Je regarde et je vois l'arbre de transmission sorti du pont
J'ai démonté l'arbre et à priori, avant d'aller plus loin, le roulement collé au pignon d'attaque du différentiel a explosé et le pignon est endommagé
J'hésite entre remplacer le pont mais encore faut il en trouver un correct, ou remonter le piggnon dont les dents ne sont pas endommagées, juste la collerette avec des roulements neufs
Vos avis m'intéresseraient évidemment
Merci d'avance
poupou87
Re: problème de pont sg4
Message par poupou87 le Mar 25 Avr 2017, 14:29
Personne n'a d'avis??
Ca m'aiderait bien pourtant
poupou87
Message par Iseki le Mar 25 Avr 2017, 18:35
Personnellement je changerait le pont.
plus simple que passer du temps à régler le couple conique (la galère), et plus rapide.
Et selon les prix des roulements, c'est probablement moins cher
Message par cornélius le Mar 25 Avr 2017, 23:14
Salut poupou, je pourrais regarder si sur le TP3 que j'ai découpé la pièce correspond.
Donne moi la démultiplication, stp. Smile
cornélius
Message par sebasg3 le Mer 26 Avr 2017, 09:12
oui change le pont te casse pas la tete
Message par poupou87 le Mer 26 Avr 2017, 09:45
C'est un peu ce que je pensais mais je me dis que avec un autre pont je ne suis pas à l'abri de la même panne
En tout cas je démonte le pont dès qu'il ne pleut plus mais en attendant le pignon a 6 dents
Cordialement
poupou87
Message par cornélius le Mer 26 Avr 2017, 09:57
Pourrais-je passer un soir, cette semaine, en rentrant de Limoges pour que tu me montres ton joujou? Et les dégâts sur le pont bien sur?
cornélius
Message par poupou87 le Mer 26 Avr 2017, 10:33
Avec grand plaisir, à part jeudi soir où je suis au parc des expositions pour le tour auto
je t'envoie mes coordonnées en MP
poupou87
