La petite question qui va bien.
+7
roger du troquet
vinc
mobeur
kideuch
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Une petite question qui me chiffone.
J'ai mon sg2 de 65 avec un attelage, là pas de problème, mais pas de mention de PTRA sur ma carte grise.
Là ça se complique.
Est-ce ce qu'il possible de tirer une remorque sans attirer les foudres des forces de polices en cas de contrôle.
Et enfin si je peux faire modifier la carte grise pour palier à ce problème.
Merci d'avance des vos réponses
Là ça se complique.
kideuch- Messages : 21
Re: La petite question qui va bien.
huuu niveau législation je sais pas, tout ce que je peux dire c'est que tu peux en tirer une tranquille oui.. ou même le camion d'un pote..
remorque
Hello
Fais gaffe si l'ensemble camion + remorque fait plus de 3t5 il te faut le permis remorque voir le PL
Ils chassent de plus en plus exemple chez moi ils ce poste pret de la déchetterie et bonjour les remorques artisanales et les ensemble de plus de 3t5
Renseignes toi au pret d'une auto école ou Gendarmerie par exemple (c'est aussi leur boulot , le conseil)!
Invité- Invité
Pour le permis poids lourd, pas de soucis, j'ai tout les permis.
J'ai essayé d'avoir des renseignements à ma préfecture, il ont pas le temps de me répondre.
Pourquoi pas la gendarmerie, mais connaissant ce genre d'individus, je n'ai pas grand chose à esperer.
Il reste la DRIRE.
Il reste la DRIRE.
legislation
Extrait du livre du code de la route 2011 (gracieusement expliqué par un collègue gendarme ):
PTAC remorque + de 500 kg = carte grise
Le véhicule tractant doit être équipé d'un rétroviseur droit si elle masque la visibilité rendue par le rétroviseur intérieur ou si la largeur dépasse celle du véhicule tractant.
Les remorques doivent être équipées de feux de position,stop, plaque d’immatriculation (La même que le véhicule tractant pour les - de 500kg) ailes, triangles relecteurs et plaque constructeur.
Permis E(B) ou pl est nécessaire pour tracter une remorque dont le PTAC excède 750 kg, si :
1/ Le PTAC de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur
2/ Si le total des PTAC excède 3500 kg
Comme quoi c'est pas tous des bourrins...
J'espère que cela répond a tes questions
A bientôt !
A bientôt !
Invité- Invité
Le problème ne concerne pas vraiment ça.
C'est que je n'ai pas de mention de PTRA sur ma carte grise, c'est ça qui me pose problème.
Je ne sais pas si je peux prendre une remorque légalement au dessus de mon PTAC de 3T5.
remorque
Re bonsoir !
Sur ma carte grise en F3 (= PTRA sur les anciennes cg) il est inscrit 4750 kg soit un véhicule de 3500 kg + une remorque de 1250 kg maxi
Eeeeeeeeeeeeeeeeet voilaaaaaaaaaaaaaaa m'sieur !
Mais bon ça ne répare toujours pas mes freins en tout cas !
A+
A+
Invité- Invité
moi je n'ai aucune mention de PTRA.
D'ou mon interrogation.
alors si c'est comme mon mercedes ptra rien de noté il faut aller cher merco,pour prouver qu'un attelage et monté et prise fonctionnelle suite a sa ya une bricole a faire avec merco france qui delivre un papier et aler en prefecture faire modifier sa cg
mobeur- Messages : 22
A l'époque c'est souvent qu'il manquait des mentions de poids, normalement tu n'a rien à craindre,
tu ne peux pas être hors la loi puisque ton ptra n'est pas inscrits!
vinc- Messages : 190
Pour l'instant je me suis pas encore fait arrêté.
Je continue comme ça, on vera bien.
perso, sur ma carte grise (SG2 1968) et oui je l'ai acheté au fait!
F1 : vide (masse en charge maximale techniquement admissible)
F2 : 3500 (masse ne charge admissible du véhicule dans l'état membre d'immatriculation)
F3 : 0 (masse en charge admissible de l'ensemble en service dans l'état membre d'immatriculation)
roger du troquet- Messages : 51
Donc toi tu ne peux pas avoir d'attelage et tracter une remorque.
Oli a un PTRA de 5000Kg, donc je peux tracter une remorque (ou autre) de 1500Kg.
cornélius a écrit:Donc toi tu ne peux pas avoir d'attelage et tracter une remorque.
et tu penses qu'il y a moyen de faire changer ça? j'aimerai lui faire poser un attelage un de ces 4
Faire une demande à la DRIRE... Je vois que ça...
pour ma part camion benne PTRA 5760kg , p vide 2280
ca fait deja de la belle remorque lol qui freinera bien mieux que le vehicule tracteur lol
Bon, apparemment les SG2 essence étaient
soit 3T5 : L35
ou 3T7 : L37
donc le mien serait un L35 puisqu'il est 3T5
les longueurs châssis étaient
N:4614mm
L:5168
XL:6007;
le mien fait 5250 donc ça doit être un châssis L
Ce qui correspond à peu près : poids châssis cabine 1T540 plus à peu près 400kg de caisse isotherme soit les 2T à vide du mien.
donc le PTRA devrait être de 5 000kg donc je devrai pouvoir tirer 1T500.
J'ai contacté renault trucks pour récupérer un barré rouge, après je suppose que je passe à la drirre avant de changer la carte grise en pref?
soit 3T5 : L35
ou 3T7 : L37
N:4614mm
L:5168
XL:6007;
c'est chelou, tous les tableaux que j'ai vu donnent PTRA de 5000kg
par contre sur le livret d'entretient qui est dans le bahut, ils y a des modèles SR 210, SR 211, SR 212 etc
quelqu'un sait à quoi ça correspond?
Ce sont les différents châssis. Le tien doit être un SR211, à vérifier avec les côtes.
Olivier11- Messages : 194
ouah il y avait des camions pour les bonnes routes et des pour les mauvaises routes!!!!
Merçi Oliv'
Merçi Oliv'
Ben comme le camion sera frigo, j'aimerai tracter une remorque matos: vaisselle en caisses, broches, armoires chauffantes, friteuses etc...
Les mauvaises routes avaient des ressorts à lame de mémoire.
ah ben si c'est ça, c'est le mien...
Page 1 sur 2 • 1, 2
» question d'homologation
» Canard périgourdin à découper pour pièces
» Au secours
» Question cric
» question permis EC
» Au secours
» Question cric
Page 1 sur 2
