SG2 de DeanWinchester
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: SG2 de DeanWinchester
Message par DeanWinchester le Dim 24 Sep 2017, 18:26
Un moment que je ne suis pas passé mais sa avance:
-toute les vidanges ont été faites
-les collecteurs demontés et remontés avec des joints neufs, idem pour le carburateur
0 fuites desormais Very Happy
les tuyaux de gaz de l'equipement de vie ont été remplacés, les bruleurs fonctionne (vais pouvoir me faire des crepes Laughing ), je me penche sur le truma la semaine prochaine, j'ai les durits d'eau propre a changé aussi.
Cette apres midi j'ai monté sa:
simple a brancher, le plus long fut de demonter le siege conducteur pour acceder a la trappe qui donne accées a la bobine, j'espere ainsi optimiser le fonctionnement du moteur (souplesse, consommation, demarrage en hiver etc)
DeanWinchester
Message par jg36 le Dim 24 Sep 2017, 19:18
Intéressant, tu nous diras comment tu as fait et si tu as des résultats !
Message par DeanWinchester le Dim 24 Sep 2017, 19:34
Salut jg36, c'est simple: un fil a la masse, un au + de la bobine, un fil branché sur le fil qui vient de l'allumeur, et un dernier fil branché sur la bobine la ou le fil de l'allumeur venait se fixer.
Il faut supprimer le condensateur de la tete d'allumeur et voila!
pour l'instant sa demarre, je verrai a l'usage Smile
DeanWinchester
Message par jg36 le Dim 24 Sep 2017, 20:16
Merci Dean,
Je viens de regarder, c'est un amplificateur d'allumage. Intéressant car simple à monter. Tu nous donneras ton avis à l'usage !
Pour l'instant, avec l'allumage juste révisé (vis platinées et condensateur changés), le mien démarre impeccable, tant qu'il y a de l'essence (quand il n'a pas tourné depuis longtemps).
Tu as pris des photos des collecteurs lors de la dépose/repose ?
Message par tristan le Mar 26 Sep 2017, 13:44
J'ai monté le même module sur le mien mais cette version-ci:
http://repare-ancienne.com/module%20d'allumage%20transistoris%C3%A9%20grandlaurent%20-%20mgl.html
ce n'est pas un amplificateur mais un allumage transistorisé qui permet de ne plus faire passer le courant dans les vis platinées.
Ces dernières ne servent plus que "d'interrupteur" et donc ne s'use plus!
je n'ai pas vu une différence flagrante au fonctionnement...mais il démarre p-e plus facilement à froid et tient mieux son ralenti?....hasard ou pas?...Smile
tristan
Message par jg36 le Mar 26 Sep 2017, 15:08
Je ne pense pas, ce sont en effet les bénéfices attendus de ce que j'ai lu sur le net, avec la réduction de l'usure des vis platinées vu la diminution des intensités qui y passent.
Message par DeanWinchester le Sam 13 Jan 2018, 11:40
Petit coucou en passant, et bonne année Very Happy
Des nouvelles de mon SG2, j'ai un peu roulé avec histoire de verifié si ce que j'avai fait sur le moteur tenait Laughing  (les changements de joints etc), donc sa roule.
j'ai mis un mecacylcr dans l'huile (anti friction), et j'ai testé un peu ma consommation, sur 400kms cumulé en parcours de 30 a 50kms je tourne a 12.7l/cent (sp98+additif) au lieu des 15l quand je l'ai acheté (avec une fuite d'essence clown )
Par contre je dois avoir un petit reglage a faire car il ne tient correctement le ralenti qu'une fois bien bien chaud (j'ai l'impression que mon ralentit est trop bas en fait, faut que je regarde comment regler sa au carbu).
Sinon j'ai acheté sa:
https://solaireshop.fr/kit-solaire-300w-12v-camping-car.html
et j'ai recu 2 panneau de 160w au lieu de 150w Very Happy
j'ai refait/reperé l'installation electrique interieur (pas grand chose a faire, juste changé une boite de derivation et monté les boitiers de controle du panneau solaire), posé une batterie 12v 240a a decharge lente  et la j'attends que le temps soit un peu meilleur pour fixer les panneaux solaire sur le toit.
Mon truma 2200s fonctionne aussi (allumage qui etait ko mais j'ai recuperé le meme dans la caravane de mes parents qui ne s'en servait pas).
Prochaine etape: pose des panneaux/remise en route pompe a eau et chauffe eau, ensuite on fera du cosmetique (carosserie/peinture etc)
DeanWinchester
Message par Cornélius le Ven 16 Fév 2018, 19:16
Alors l'ami? T'as posé tes panneaux solaires sur la neige? lol!
Message par DeanWinchester le Ven 16 Fév 2018, 19:23
cornélius a écrit:Alors l'ami? T'as posé tes panneaux solaires sur la neige? lol!
hé non, j'ai reussi a les poser 3 semaines avant les premieres neige! et sa fonctionne plutot bien!
pour l'anecdote, un ami de mon pere qui possede un camping car de 70000e(!!!) ne croyait pas que j'avai mis 320w sur le toit Laughing alors que lui ne dispose que d'un modeste panneau de 45w!
derniere mesaventure: en debranchant un tuyau de ma reserve d'eau propre (100l) afin de le vidanger avant les gelée, celui ci a carrement eclaté dans ma main....bon il a surement 30 ans! donc j'en suis pour changer toutes les durites! (pas grand chose au final mais un truc de plus a faire au beau temps!)
lol!
DeanWinchester
Message par Cornélius le Sam 17 Fév 2018, 14:28
Ah! Bien!
Ha! Ha! Ha! Comme quoi ça ne sert à rien d'avoir une saloperie hors de prix si t'as aucune autonomie avec! lol! lol! lol!
Ah, les vieilles durits... C'est toujours chiant quand tu te dis qu'il y a encore ça de plus à faire mais après t'es garanti de pas te retrouver les pieds dans l'eau.
Message par DeanWinchester le Ven 23 Fév 2018, 06:30
C'est certain! je me vois bien faire 200kms et me poser tranquille un week-end dans un coin perdu et me rendre compte au dernier moment que les cuves sont vides... Laughing
DeanWinchester
Message par Cornélius le Dim 18 Mar 2018, 10:32
C'est sur, c'est la grosse loose! Laughing
Message par DeanWinchester le Mer 28 Mar 2018, 12:51
Il y a eu quelques jours de beau temps entre les jours de pluie, j'ai avancé un peu:
-Electricité refaite (branchement/boite derivation)
-Pose d'un convertisseur 12v220v
-Remise en marche de la pompe a eau
Je viens de recevoir mes tuyaux et mes colliers pour refaire mes canalisations d'eau propre, j'attends de nouveaux jour de beau temps pour les monter sunny
Ensuite je ferai un peu de cosmetique (peinture) avant de changer mon chauffe eau .
DeanWinchester
Message par DeanWinchester le Dim 06 Mai 2018, 08:37
Suite de mes aventures Laughing
-canalisations d'eau propre changé
J'ai viré le chauffe eau, pour l'instant je m'en passe grace a une astuce: quand je prend une douche je rempli un pulverisateur de jardin d'eau tiede et je me douche avec, sa consomme peu d'eau et c'est tout aussi efficace Very Happy
Sinon j'ai resolu mon souci de ralenti:
Je n'ai jamis eu de ralenti tres stable et la il etait carement impossible de le faire tenir, alors du coup je demonte le carbu ayant pour but de le nettoyer a fond et la.......je me rend compte que.....j'ai perdu ma vis de richesse! donc forcement sa peu pas aller!
je recupere celle d'une tronçonneuse histoire de voir, je redemarre le grand pere et.....bon sang j'ai une fuite d'essence au niveau de l'axe qui commande le papillon d'accelerateur Rolling Eyes
en plus de sa en controlant la taille de mes gicleurs beaucoup de correspondent pas a ce que j'ai lu dans la revu technique (gicleur d'automaticité a 220 sur mon carbu au lieu de 140, ralenti different aussi...)
alors je me suis pas pris la tete, j'ai commandé sa:solex 40 raip
ce qui m'embete c'est que j'ai desormais un regulateur....
j'ai remonté, reglé tant bien que mal richesse et ralentie, sa tourne rond et tres bien, mon ralenti est encore un poil haut je vais le descendre encore un peu, il faut que je modifie la fixation de mon filtre a air car il a tendance a se desserer (la partie qui se fixe sur le cache culbu)
pour l'inqtant je n'ai roulé avec que dans le village pour test, j'attend de voir a combien il regule lors de ma prochaine grosse balade avec , par contre avec ce carbu il est beaucoup plus reactif a bas regime (un peu plus de couple surement vu qu'il n'y a plus de prise d'air/fuite d'essence ?), il va surement consommé moins aussi  Very Happy
DeanWinchester
Message par jg36 le Dim 06 Mai 2018, 16:49
Belle acquisition, c'est beau un carburateur neuf !
Content pour toi qu'il marche beaucoup mieux comme cela.
Pour le regulateur, ça se règle assez facilement.
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/t1310-reglage-regulateur-carburateur-moteur-817
Message par DeanWinchester le Dim 06 Mai 2018, 19:17
Merci pour le lien jg36! si je juge qu'il regule trop tot je me lancerai dans ce reglage Very Happy
DeanWinchester
Message par jg36 le Dim 06 Mai 2018, 21:08
Quand j'ai acheté le mien, le plomb était toujours présent, et il régulait à 70 km/h....
