Prise de force et boite de vitesse
Bon, en continuant le démontage j'ai retirer la prise force de la boite. Et la surprise
Le pignon est plus que mort. Le pignon de prise sur la boite n'a que très peu souffert. Seuls les bords de quelques dents sont légèrement abîmés.
J'en appel à vous si vous auriez de quoi me dépanner.
Era- Messages : 432
Re: Prise de force et boite de vitesse
Merci de l'info. J'ai appelé c'est un ancien de 81 ans qui étais professionnel.
Dès qu'il peut il regarde ca.
J'attend d'autres postes au cas où.
Era- Messages : 432
Je démontrais ma boite au retour de vacances pour voir son état. Le post de sebasg3 va bien m'aider pour ca.
Si jamais dans vos fonds de tiroirs certains retrouvent des arbres de boite mettaient les de côté
Era- Messages : 432
j ai la plaque pour boucher lol
sinon sur le sg2 y a une prise de force mais avec la pompe directement sur la prise de force
je peux suivant te dépanner de ca
ca sen le cable qui est resté coincé a moitier enclanché et qui a usiné le pignon
et si il te faut des bout de boite , j ai ca aussi (sauf synchro lol )
sebasg3 a écrit:j ai la plaque pour boucher lol
Au pire si tu as une photo de la prise de force pour voir.
Sinon faut que je démonté la boite complètement mais ce sont les dents du pignon de l'arbre intermédiaire qui sont légèrement uses.
Era- Messages : 432
tu dois avoir ca toi ? (c est ce que j ai moi)
et ca c est celle du sg2
par contre il faut que je refasse mon cardan
si je trouve pas les croisillons je mettrai celle du sg2 , bref a voir
tu es pressé ?
tu es pressé ?
Cela ressemble fortement à la première photo. Mais avec des nuances on dirait que sur la tienne il y a une goupille sur le pignon.
Pas pressé je part en vacances ce week end.
Era- Messages : 432
tu parle au niveau du pignon ?
c est la fourchette qui permet de le placer quand tu tire le cable
Oui au niveau du pignon.
Ça roule ça y ressemble fort alors.
À démonter ne fait pas comme moi. Enlève la goupille avant de chasser l'axe ceci dit il est venu très facilement
Era- Messages : 432
Bon sebasg3 je compte sur toi.
Je viensbeauvoir le prix pour une refabrication : 560€
Je vais chercher en occasion
Era- Messages : 432
il faut deja que je sache si je peux remettre la mienne
je dois commander le spi (on le trouve facile) et ensuite que je trouve les 2 croissilons du cardan
et le spi de la pompe (qui souinte lui)
si je trouve pas , je monte la pdf avec la pompe intégré a la place
Je vais refaire aussi la prise de force.
J'ai déjà trouvé la ref des 4 roulements, me reste plus qu'à regarder pour les joints spis.
Et bien évidemment trouver un pignon d'occasion.
Comme dit plus haut je vais démonter la boite après les vacances, mais je pense qu'il faudra au moins changer l'arbre intermédiaire pour être tranquille, en plus des pièces d'usure (roulements et joints)
Era- Messages : 432
J'ai ça si tu es intéressé... Le pignon a commencé un peu a s'éroder mais il fonctionne très bien. J'ai changé de prise de force car le carter (sur la photo) est déformé et fuit il n'est donc pas réutilisable ( du moins sans fuite) mais l'ensemble fonctionnait bien en place. La sortie de prise de force sur la photo est femelle.
Mathéal- Messages : 41
a ben voila
pour la cloche , suffit de la faire surfacé
La fuite viens de l'axe du pignon.j'ai changé le joint torique mais ça n'a pas suffit.
ah oui j avias pensé plan de joint sur la boite
Merci beaucoup mais dommage que ca fuit.
J'aimerais trouver un pignon en tres bon état (je sais je rêve).
Je continue à chercher.
Era- Messages : 432
En tout cas, le pignon est bon et peu être remonter dans un autre carter.
Même un peu usé comme ça, il y a de quoi tenir un sacré bout de temps!!
Bonne recherche !
Bonne recherche !
je le trouve pas spécialement mangé non plus
pour le nombre de fois ou ca sert de benner
Il n'a pas le même trou central que le mien
Era- Messages : 432
Voici une photo de mon pignon démonté.
Avis aux possesseurs
Era- Messages : 432
re
j ai avancé mon montage
j ai donc une prise de force avec la pompe accrocher dessus
la pompe je pense la garder , par contre je dois pouvoir te la vendre
contacte moi en mp
contacte moi en mp
» boite vitesse avec prise de force
» Problème boite de vitesse
» fuite sorti arbre prise de force sur bv
» boite 5 vitesse
» Fuite boite de vitesse
» boite 5 vitesse
