probléme marche arrière
Message par tic le Dim 09 Juil 2017, 12:04
bonjour bonjour,
voila sur ma super goelette sg2 diesel de 1968, j'ai un gros souci de marche arrière.
Quand je veux passer en marche arrière au niveau du levier de comande tous se passer bien, juste un peut dur a la trouver mais une fois enclancher le levier ne saute pas. Par contre c'est tout le camion qui se met a sauter, les roues arrière on beaucoup de mal a bouge librement elle saccade et patine un peut et le camion ne bouge quasiment pas ou allors il faut énormément jouet avec l' accélérateur et l'embrayage pour pouvoir faire 2 métres en plusieures fois et 10 minutes.Parfois je sens comme si le frein a main été serré.
voila en gros, je pensé a a probléme de pont arrière car toutes les autre vitesse passe impeccable sans forcé, cable de frein a main, cylindre de roues garniture neuve excentrique de frein correctement réglé,roulement en bonne états moyeu graisser récemment, pas de fuite au pont pas de bruit suspect.
si quelqu'un aurait une idée de l'origine de se soucis sa serai top.
n'hésitez pas a me demandé plus d'info.
merci d'avance...
tic
Re: probléme marche arrière
Message par sebasg3 le Dim 09 Juil 2017, 14:07
leve le cul sur chandelle
et fait tourner a la main l arbre , voir qui peut poser souci
Message par tic le Dim 09 Juil 2017, 14:50
ok je vais essayer sa je te tien au jus. merci
tic
Message par sebasg3 le Dim 09 Juil 2017, 17:13
tu vois ou ca coince , si frein decroche le frein a main ,reteste
si pareil , detend les machoires et test
si tjrs pareil , soit enlever les tambour et voir , ou alors vidangé le pont et enlever les arbres
forcement y a un truc , reste a le trouver
