Mon SG2L35 de 1971
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Mon SG2L35 de 1971
Salut à tous,
Il est temps de présenter de mon Saviem
Il s'agit d'un SG2 essence (moteur 671) du 11 octobre 1971.Il s'agit d'un camion de mon père, que j'ai récupérer récemment (enfin récupérer c'est vite dit, il est toujours chez lui ) Il a acquis ce camion le 22 avril 1994 et la équipé d'une benne MARREL d'un précédent SG2, à la base il était équipé d'un plateau en bois. Mon père l'a pas spécialement utilisé, il l'avait acheté car un copain à lui tenant un garage voulait s'en débarrasser et pour le prix, il l'a prit (3000 frs).
Ca doit faire bien 10 ans qu'il est sous cette abris sans bouger, donc 10 ans de poussière et coup en tout genre . Il a repris vie il y à peu après avoir changer delco avec sa tête, bougies & fils de bougie.
Une très grosse révision s'impose pour qu'il puisse reprendre la route, je vous ferais suivre ça.
CRF- Messages : 121
Re: Mon SG2L35 de 1971
avec les vignettes d epoque et tout
sympa ce ptit sg :p
sympa ce ptit sg :p
On a failli attendre
C'est clair, trop bien les vignettes. Faut les garder, c'est collector.
Encore un SG qui va reprendre la route! Si ça continue on ne verra plus que ça bientôt sur nos routes!
On va tous les transformer en E-Sg2, lol !
Bienvenue !
Bienvenue !
Olivier11- Messages : 194
Mais il est fou il va nous rendre malade! Des saviem sans bruit c'est le pire des cauchemars!!!
sebasg3 a écrit:avec les vignettes d epoque et tout
sympa ce ptit sg :p
cornélius a écrit:On a failli attendre
A mon avis dans mon coin je serais le seul Saviem, je verrais bien la tête des gens quand j'irais à Leroy Merlin
Olivier11 a écrit:On va tous les transformer en E-Sg2, lol !
Bienvenue !
Merci, les E c'est les meilleures
cornélius a écrit:Mais il est fou il va nous rendre malade! Des saviem sans bruit c'est le pire des cauchemars!!!
Les E ronronne comme des petits chats, qu'elle douce mélodie
CRF- Messages : 121
Je pense qu'il voulait dire E-lectrique... Pouah!!!
Les électriques n'ont rien à faire sur mon topic SVP
CRF- Messages : 121
Tout à fait d'accord!
Tu as une photo de l'intérieur de la cabine, notamment le tableau de bord et le vide poche côté passagers (avec fermeture ?).
La cabine ressemble exactement au mien, au niveau des lettrages sur la calandre notamment, et tu as aussi les roues peinte en couleur alu et non noires.
Désolé je viens de voir ton message. J'ai pas de photo de l'intérieur, j'en ferais semaine pro quand j'irais travailler dessus
CRF- Messages : 121
Super !!
En prévision d'une petite journée mécanique sur mon Sav', il a fallu passer commande :
Sur la bay:
Tuyau essence
Chez Mr Brink:
Pompe à essence
Durite air
Condensateur
Soufflet pédale accélérateur
Chez MRP:
Câble accélérateur
Câble starter
Filtre essence
Et divers joints (cache culbuteur, bouchon) & des colliers.
Un petit billet mais quand on aime, on compte pas
Sur la bay:
Tuyau essence
Chez Mr Brink:
Pompe à essence
Durite air
Condensateur
Chez MRP:
Câble accélérateur
Câble starter
Filtre essence
CRF- Messages : 121
Bon montage !!! Je me posais justement la question du joint de cache culbuteurs !
Saviem a écrit:Tu à dévaliser le magasin
Bonne réparation
C'est qui MRP ?
Merci La paie est arrivée alors on se fait plaisir Et encore je voulais commander les durites de reniflard d'huile mais impossible de trouver le diamètre
MRP c'est Melun Retro Passion
jg36 a écrit:Bon montage !!! Je me posais justement la question du joint de cache culbuteurs !
Merci Je le change car il fuit légèrement, si tu n'a aucune fuite à ce niveau n'y touche pas.
CRF- Messages : 121
Euhhhh.. Y'a pas mal d'huile partout... Mais je ne sais pas d'où ça vient !
Je parle de ces 2 durites:
CRF- Messages : 121
C'est pas grave , j'ai demandé à Brink.
CRF- Messages : 121
Je te suggère de bien dégraisser l'ensemble du moteur avant de remplacer les joints : ce sera plus facile pour déterminer d'où viennent les fuites.
Cela dit, tu peux prévoir à minima un joint de cache culbuteurs (ça fuit tout le temps), un joint de couvercle latéral de distribution, un joint de pied de carbu (dont il convient de s'assurer de la planéité avec un marbre [ou une vitre]).
Pour le carter (souvent fuyard aussi), ne pas oublier de faire tremper dans de l'eau chaude, les petits joints des chapeaux de paliers, sinon ils vont casser au montage (c'est du liège aggloméré).
Pour le reste (joints des trappes de culasse, joints des bouchons des rampes de culbuteurs, joint de la pompe à essence, joint de la pompe à eau, joint du couvercle de carbu, joint du couvercle avant de distribution, etc... : à remplacer que si c'est nécessaire ; ce qui n'est pas le plus courant.
Une exception toutefois : les 2 joints de la pipe d'échappement.
Si il y a une fuite (moteur bruyant, traces noires sur la culasse près de la pipe), les remplacer sans attendre car les gaz très chauds peuvent produire un effet de chalumeau et
ainsi venir abîmer les portées côté culasse.
Attention : le couple de serrage de la pipe d'échappement est différent au centre par rapport aux extrémités
Concernant enfin le joint entre les 2 pipes (ADM & ECH), si il ne fuit pas, le laisser tel-quel car très souvent les goujons cassent lors du démontage...)
jg36, help me lol tu est le seul en essence! aurais-tu la possibilité de mesurer le diamètre (intérieur) des durites de vapeur d'huile (photo plus haut) jaimerais les commandées pour ce week-end.
CRF- Messages : 121
Hélas, je bosse sur paris du mardi au jeudi, pas de retour sur le sg2 avant vendredi..... Désolé
Tu as demandé à m. Brink ?
Oui il a traiter ma commande mais c'est tout... merci quand même ;-)
CRF- Messages : 121
Je regarderai vendredi.
Une petite astuce, CRF, pour le diamètre des durits: tu mesures le diamètre des deux sorties du raccord cuivre de la durit d'air que tu as acheté... Et tu en déduis environ 1/2mm. Exemple: si tu as 7.5mm de diamètre tu cherches un diamètre de 7mm. Et tu commandes de la durit unicervelle, euh universelle, au mètre.
Rien de mieux à dire Iseki! C'est exactement ce que j'ai fait à Oli! Et pour être sur, j'ai collé les joints papier au joint anaérobie en tube et le joint du collecteur d'échappement avec de la pâte de montage de pot d'échappement.
"Qui peut le plus, peut le moins!"
Merci à Iseki pour les conseils également !
CRF, tu me diras si tu auras besoin que j'aille mesurer les durits ce WE ?
Bonne journée à tous
» Mon SG2L35 de 1970
» saviem sg2l35 fourgon de 75
» salut a tous! mon sg2l35
» Re re re belote un souci d'assistance sur SG5 de 1971
» recherche de pièce pour saviem SG4 MB59 de 1971
Page 1 sur 3
