Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
Prise de force et boite de vitesse
Prise de force et boite de vitesse Empty Prise de force et boite de vitesse
Message par Era Jeu 06 Juil 2017, 06:42
Bon, en continuant le démontage j'ai retirer la prise force de la boite. Et la surprise
Prise de force et boite de vitesse Img_0110
Le pignon est plus que mort. Le pignon de prise sur la boite n'a que très peu souffert. Seuls les bords de quelques dents sont légèrement abîmés.
J'en appel à vous si vous auriez de quoi me dépanner.
Prise de force et boite de vitesse Empty Re: Prise de force et boite de vitesse
Message par Era Jeu 06 Juil 2017, 08:43
Merci de l'info. J'ai appelé c'est un ancien de 81 ans qui étais professionnel.
Dès qu'il peut il regarde ca.
J'attend d'autres postes au cas où.
Message par Era Jeu 06 Juil 2017, 09:13
Je démontrais ma boite au retour de vacances pour voir son état. Le post de sebasg3 va bien m'aider pour ca. Very Happy
Si jamais dans vos fonds de tiroirs certains retrouvent des arbres de boite mettaient les de côté Wink
Message par sebasg3 Jeu 06 Juil 2017, 10:27
j ai la plaque pour boucher lol
sinon sur le sg2 y a une prise de force mais avec la pompe directement sur la prise de force
je peux suivant te dépanner de ca Wink
ca sen le cable qui est resté coincé a moitier enclanché et qui a usiné le pignon
et si il te faut des bout de boite , j ai ca aussi (sauf synchro lol )
Message par Era Jeu 06 Juil 2017, 11:15
sebasg3 a écrit:j ai la plaque pour boucher lol
Au pire si tu as une photo de la prise de force pour voir.
Sinon faut que je démonté la boite complètement mais ce sont les dents du pignon de l'arbre intermédiaire qui sont légèrement uses.
Message par sebasg3 Jeu 06 Juil 2017, 11:38
tu dois avoir ca toi ? (c est ce que j ai moi)
Prise de force et boite de vitesse Img_9113
et ca c est celle du sg2
Prise de force et boite de vitesse Img_6410
par contre il faut que je refasse mon cardan
si je trouve pas les croisillons je mettrai celle du sg2 , bref a voir
tu es pressé ?
Message par Era Jeu 06 Juil 2017, 12:22
Cela ressemble fortement à la première photo. Mais avec des nuances on dirait que sur la tienne il y a une goupille sur le pignon.
Pas pressé je part en vacances ce week end. Laughing
Message par sebasg3 Jeu 06 Juil 2017, 12:32
tu parle au niveau du pignon ?
c est la fourchette qui permet de le placer quand tu tire le cable
Message par Era Jeu 06 Juil 2017, 13:31
Oui au niveau du pignon.
Ça roule ça y ressemble fort alors.
À démonter ne fait pas comme moi. Enlève la goupille avant de chasser l'axe Rolling Eyes ceci dit il est venu très facilement
Message par Era Jeu 06 Juil 2017, 16:26
Bon sebasg3 je compte sur toi.
Je viensbeauvoir le prix pour une refabrication : 560€ pale
Je vais chercher en occasion
Message par sebasg3 Jeu 06 Juil 2017, 17:23
il faut deja que je sache si je peux remettre la mienne
je dois commander le spi (on le trouve facile) et ensuite que je trouve les 2 croissilons du cardan
et le spi de la pompe (qui souinte lui)
si je trouve pas , je monte la pdf avec la pompe intégré a la place
Message par Era Jeu 06 Juil 2017, 20:47
Je vais refaire aussi la prise de force.
J'ai déjà trouvé la ref des 4 roulements, me reste plus qu'à regarder pour les joints spis.
Et bien évidemment trouver un pignon d'occasion.
Comme dit plus haut je vais démonter la boite après les vacances, mais je pense qu'il faudra au moins changer l'arbre intermédiaire pour être tranquille, en plus des pièces d'usure (roulements et joints)
Message par Mathéal Ven 07 Juil 2017, 11:16
J'ai ça si tu es intéressé... Le pignon a commencé un peu a s'éroder mais il fonctionne très bien. J'ai changé de prise de force car le carter (sur la photo) est déformé et fuit il n'est donc pas réutilisable ( du moins sans fuite) mais l'ensemble fonctionnait bien en place. La sortie de prise de force sur la photo est femelle.
Prise de force et boite de vitesse Img_2910
Mathéal
Mathéal
Message par sebasg3 Ven 07 Juil 2017, 12:18
a ben voila
pour la cloche , suffit de la faire surfacé
Message par Mathéal Ven 07 Juil 2017, 13:04
La fuite viens de l'axe du pignon.j'ai changé le joint torique mais ça n'a pas suffit.
Mathéal
Mathéal
Message par sebasg3 Ven 07 Juil 2017, 13:16
ah oui Wink j avias pensé plan de joint sur la boite
Message par Era Ven 07 Juil 2017, 16:09
Merci beaucoup mais dommage que ca fuit.
J'aimerais trouver un pignon en tres bon état (je sais je rêve).
Je continue à chercher.
Message par Mathéal Ven 07 Juil 2017, 16:45
En tout cas, le pignon est bon et peu être remonter dans un autre carter.
Même un peu usé comme ça, il y a de quoi tenir un sacré bout de temps!!
Bonne recherche !
Mathéal
Mathéal
Message par sebasg3 Ven 07 Juil 2017, 16:55
je le trouve pas spécialement mangé non plus
pour le nombre de fois ou ca sert de benner
Message par Era Ven 07 Juil 2017, 17:33
Il n'a pas le même trou central que le mien
Message par Era Dim 23 Juil 2017, 11:44
Prise de force et boite de vitesse Img_3111
Voici une photo de mon pignon démonté.
Avis aux possesseurs Cool
Message par sebasg3 Dim 06 Aoû 2017, 05:41
re
j ai avancé mon montage
j ai donc une prise de force avec la pompe accrocher dessus
la pompe je pense la garder , par contre je dois pouvoir te la vendre
contacte moi en mp
