SB2 ex La Poste à remettre en route ...
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: SB2 ex La Poste à remettre en route ...
Message par sebasg3 le Dim 03 Sep 2017, 05:25
quand j ai vu l annonce j ai pensé a toi direct Wink
Message par bob79 le Dim 03 Sep 2017, 15:10
Les quatre pneus du SB2 sont très usés, c'est du 8 x 17.5 et si ça se trouve c'est vraiment pas donné.
Pour beaucoup moins chère on trouve du 215 x 75 x 17.5 ce qui correspond à priori aux mêmes dimensions, qui peux me le confirmer ?
Au fait vous roulez avec quel type de pneus ?
bob79
Message par sebasg3 le Dim 03 Sep 2017, 19:59
sg2 c est 19x400 pas courant mais se trouve
sg3 c est 6.5x16 , facilement remplacable par du 205 ou 215
je crois que le 17.5 c est sur sg4 non ?
Message par bob79 le Dim 03 Sep 2017, 20:14
On trouve aussi du 17.5 sur SB2, en tous cas le mien est équipé de ça.
Je croyais qu'il y en avait aussi sur certains SG2 ... ?
bob79
Message par sebasg3 le Dim 03 Sep 2017, 20:17
j ai tjrs entendu dire les sg2 en 19x400 d ailleure celui que jai ai comme ca
apres, ca se bidouille tellement bien les saviem ....
ca voudrais dire que tu a des jantes en 5 trou en 17.5 donc pas les meme que sg4 qui sont en 6 trou non .?
Message par bob79 le Dim 03 Sep 2017, 20:31
J'ai effectivement des jantes 5 trous en 17.5, j'en ai que 3 d'ailleurs et j'en ai trouvé assez facilement d'autres mais j'ai pas fait gaffe si elles sont en 5 ou 6 trous !
bob79
Message par bob79 le Lun 04 Sep 2017, 17:26
Pas facile de trouver un nuancier explicite pour nos Saviem, à part le bleu qui se trouve facilement.
Je cherche donc de la peinture pour mon SB2 blanc / beige, j'ai trouvé des références qui ne correspondent plus aux peintures modernes sur le site de jcfressaix.free.fr. Il y est question de
- Saviem 40 Blanc et de
- Saviem 41 Blanc Courchevel
Sinon j''ai trouvé des teintes approchantes chez Renault :
- 355 Artique
- 303 Gardenia
- 348 Panda
- 8425 Neve
Suivant les années les teintes changent, pas facile de s'y retrouver, qui peux me dire laquelle est la plus proche ?
bob79
Message par sebasg3 le Mar 05 Sep 2017, 05:31
effectivement
je trouve qu on manque cruellement de doc et information sur nos sg
on devrait trouver des sujets avec les diffentes teintes , evolution ,ref , num de serie
ca permettrait d isolé les montage merguez
Message par bob79 le Mar 05 Sep 2017, 10:40
Dans mon cas c'est pour faire des retouches de peinture qui ne se voient pas trop si possible, autant le faire correctement et ne pas avoir à tout repeindre !
bob79
Message par Cornélius le Ven 08 Sep 2017, 18:37
Salut Bob, les jantes de SG2 sont en 400 et pas 19 car c'est une dimension métrique = 400 millimètres soit environ 16 pouces (16 pouces = 406 millimètres)
Bon courage pour la mécanique!
Message par bob79 le Ven 08 Sep 2017, 19:25
Merci Cornélius, si il ne pleut pas demain, remontage de la culasse, de la pompe à injection, du radiateur ... et test pour voir si ça chauffe encore avec le radiateur rénové.
bob79
Message par Cornélius le Ven 08 Sep 2017, 20:01
Si t'as le temps avant de remonter la culasse et son joint, passe un coup de kärcher dans les canaux de liquide de refroidissement pour bien les nettoyer. C'est ce que va faire le mécano qui va s'occuper d'Oli. Son problème de surchauffe vient de là qu'il a dit. Vu que tout le reste du circuit de refroidissement est neuf, c'est la seule cause de surchauffe qui reste à éliminer.
Message par bob79 le Ven 08 Sep 2017, 20:31
le Karcher risque de ne pas pouvoir se faire, le camion n'est toujours pas arrivé à la maison mais un coup de soufflette est prévu ... Le faisceau de ton radiateur est impec j'imagine ... ?
bob79
Message par bob79 le Dim 10 Sep 2017, 18:08
Alain Brink avait raison, c'était bien le radiateur, avec un faisceau neuf il ne chauffe plus !
Il est enfin à la maison depuis hier soir, mais sans freins, le maitre cylindre est pourtant neuf, pas de fuite aux cylindres de roues mais rien à la pédale, elle s'enfonce, ne revient pas et ne freine pas.
J'en ai profité pour estimer l'étendu des travaux de carrosserie à faire ... la suite dans les sujet "Carrosserie" car il y à matière à un sujet vu l'ampleur de la tâche !
(J'ai oublié de monter la calandre pour la photo)
bob79
Message par jg36 le Dim 10 Sep 2017, 19:57
Beau travail, cela avance, on a tous des problèmes de radiateur!
Content pour toi que cela fonctionne, et bon courage pour la carrosserie !
Message par bob79 le Dim 10 Sep 2017, 20:00
Merci jg36
bob79
Message par Cornélius le Lun 11 Sep 2017, 10:54
Ah c'est une bonne nouvelle qu'il soit arrivé à domicile! Tu dois avoir de l'air dans le circuit pour avoir ces symptômes. Une bonne purge et c'est reparti!
Euh... Tu veux arrêter de te plaindre de l'état de la carrosserie de ton B, stp? As-tu vu celle d'Oli???
Oui, j'ai un radiateur neuf, une pompe neuve, des durits neuves... Mais ça bouche ailleurs!!! Dans le bloc moteur!!! Plus qu'à ouvrir le bouzin et lui ramoner le fondement...
Message par bob79 le Lun 11 Sep 2017, 11:09
Super pour les freins, c'est ce que j'imaginais mais je n'en était pas certain avec ce que j'ai lu sur les réservoir de pression ...
Je me plaint tant que ça ? Dsl ! Juste que ça va être plus long que prévu et que la choucroute ... beurk ça pourri tout !
bob79
Message par bob79 le Lun 11 Sep 2017, 11:17
Je viens de revoir ton sujet pour ce qui est des rides d'Oli, c'est vrai que c'est pire mais tu as plus que de la pièce et après toutes ses soudures tu sera bien expérimenté en la matière.
bob79
Message par Cornélius le Lun 11 Sep 2017, 12:18
Oh je chambre, je chambre... Smile Beuark! c'est une vraie saloperie cette choucroute (sur de la tôle, bien sur) En effet quand tu crois réparer 10 et que t'as 50 à faire c'est rageant...
Pour Oli, un pote va s'occuper de la carrosserie pendant les vacances de noël. Ce sera le cadeau d'Oli Laughing
Message par bob79 le Lun 11 Sep 2017, 15:43
Vivement que ça roule !
bob79
