frein qui bloc
frein qui bloc
Message par acomo le Jeu 21 Sep 2017, 09:03
bonjour a tous ,
je sollicite votre aide , voila le soucis , en roulant les roues arrières aux freinage  bloc et glisse ; j'ai décidé d'allé regardé cela de plu pret
en pensant que c'était un cylindre de roue qui été en fin de vie ou des mâchoires usées ; j'ai démonté la roue arrière  droite et surprise tout a l'air
normal sur cette roue ; je vous laisse regardé peut-être avec un oeil de connaisseur, un membres pourrais voir quelques chose que moi je ne vois pas ; j'ai soupçonné le cylindre de roue ; peut-être que c'est les flexibles ou le maitre cylindre Arrow Arrow Arrow What a Face What a Face
j'aimerai aussi identifier ce modèle de kit de freinage pour ne pas me trompé a l'achat
place aux photos de la roue arrière droite
qu'en pensais vous ? j'ai nettoyer avec de l'eau et de la lessive
acomo
Re: frein qui bloc
Message par jg36 le Jeu 21 Sep 2017, 10:09
Tu n'aurais pas le réglage de pression sur l'arrière en fonction de la charge qui serait grippé des fois ?
Re: frein qui bloc
Message par acomo le Jeu 21 Sep 2017, 10:18
RE BONJOUR jg
c'est quoi que ce truc ; tu voudrais parlé du réglage de la course des mâchoires des excentriques ?
acomo
Re: frein qui bloc
Message par jg36 le Jeu 21 Sep 2017, 11:56
Non, normalement, tu as un capteur de charge sous le châssis (on voit normalement un ressort en spiral, vertical) qui module la répartition av/arr en fonction de la charge, pour éviter de bloquer les roues arrières à vide.
Re: frein qui bloc
Message par acomo le Jeu 21 Sep 2017, 12:08
un capteur ? sur un saviem de 67 ? a moins que tu parle du ressort a boudin
je vais voir ca samedi , je prendrais des photos et on essayeras de regardé cela ensemble
merci encore jg36
je ferais la bourse d'échange ce dimanche a l'Autodrome de Linas-Montlhéry en esperant trouver des pièces
acomo
Re: frein qui bloc
Message par jg36 le Jeu 21 Sep 2017, 12:27
Si tu cherches sur le forum, tu peux trouver des liens pour récupérer des infos, dont la RTA des SG2 Diesels, mais pour les freins arrière, c'est pareil en fonction des générations (comme le mien, le tiens ne doit pas avoir de mastervac d'assistance), et le catalogue des pièces détachées.
http://www.mercotribe.net/documentation/_saviem/
https://drive.google.com/file/d/0B71wzPraU654a1U3a05xUzdhNlU/edit
tu visualiseras mieux
Re: frein qui bloc
Message par acomo le Jeu 21 Sep 2017, 13:38
merci beaucoup pour ses liens ; je regarde avec attention
mise a part Mr Brink sauriez vous ou je pourrais trouver des pièces de freinage ,
ca vas faire une blind de changer le freinage chez monsieur Brink
acomo
Re: frein qui bloc
Message par jg36 le Jeu 21 Sep 2017, 16:30
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/t209-ou-trouver-les-pieces
http://www.ciprev-31.com/c-6-pieces-saviem-1.php
Attention, pour les vieux SG2, les cylindres de frein ne sont pas les mêmes tout à fait à l'avant. Il faut bricoler en récupérant les pistons.
Idem à l'arrière, sur le mien les machoires avaient de plus gros trous, mon garagiste les a rechargé avant de les poser.
Re: frein qui bloc
Message par acomo le Ven 22 Sep 2017, 07:56
bonjour jg3
merci pour ses liens ; superbe merci ;
donc pour les freins je vais voir de plus prêt
acomo
Re: frein qui bloc
Message par noiralien56 le Ven 22 Sep 2017, 11:15
acomo a écrit:
mise a part Mr Brink sauriez vous ou je pourrais trouver des pièces de freinage a écrit:
Voir également la société "Sonomev Freins" spécialisée dans le freinage de véhicules industriels.
http://www.sonomevfreins.com/
Prix très compétitif
Re: frein qui bloc
Message par acomo le Ven 22 Sep 2017, 11:52
coucou noiralien56
merci pour le lien , bon j'ai pas su cherché , j'ai fait plus simple j'ai téléphoné ; j'ai expliqué ce que je voulais et la j'attend un mail avec un devis
merciiii
acomo
Re: frein qui bloc
Message par gamak le Lun 25 Sep 2017, 10:33
pour moi aussi tu as les cylindres arrière fatiguée , sur la première photo un des deux pistons n'est pas bien rentré et c'est rouillé de partout
essaie dans un premier temps de démonter et passer un coup de honoir 'leger) dans les cylindres , parfois ça aide
Et ne mégote pas sur le prix, il vaut mieux mettre 60 balles dans un cylindre de roue ou partir en sucette sur le mouillé en freinant en ville et te gaufrer 4 voitures ?
Oublie Montlhéry c'est une mauvaise bourse de campagne , j'y ai exposé 4 ans et ça chute d'année en année: la preuve ils font maintenant même puces"vintage" car tous les pros se barrent Mad
Re: frein qui bloc
Message par sebasg3 le Lun 25 Sep 2017, 16:00
sonorev tu peux y aller
tres bon prix et matos de qualité !
j ai tout pris chez eux pour les cylindres
Re: frein qui bloc
Message par acomo le Mar 26 Sep 2017, 12:08
bonjour
j'arrive pas a vous répondre ; il me dise qu'il faille écrire a l'administrateur ;
bon apparemment ça  re marche
pour répondre dans l'ordre des messages
j'ai pris contacte avec somafrein voila leur devis
Veuillez trouver ci-dessous notre offre pour freinage SG2 de 1967 – Super Goélette :
Kit essieu arrière réf AB314480481621  ……………………………………………………… 279.00 € ht départ, délai 2 / 3 jours
Comprend les segments garnis, les cylindres et les ressorts
Flexible avant, ou banjo, ou arrière ……………………………………………………………. 42.90 € ht l’unité ; départ, disponible
Concernant le kit pour essieu avant, nous pouvons vous proposer uniquement une rénovation (car véhicule datant d’avant 1970) :
Rénovation des segments fournis par vos soins ………………………………………...  45.00 € ht l’unité, départ, délai une semaine à réception de vos pièces
Cylindre de roue avant réf EL624157 …………………………………………………………. 45.50 € € ht l’unité ; départ, disponible
Collection de ressort avant pour un essieu - réf AB307121…………………………  29.50 € € ht l’unité ; départ, disponible
Nos conditions s’entendent :
Règlement avant expédition  par chèque ou virement  du montant TTC port inclus.
Ci-joint notre fiche ouverture fiche client + RIB
total 620 euros pour un freinage
acomo
Re: frein qui bloc
Message par acomo le Mar 26 Sep 2017, 12:26
bonjour gamak
désolé du retard j'avais vue ton message j'ai repondu puis c'est pas passé pour je ne sais qu'elle raison bon
alors je vois que tu connais parfaitement la bete ; c'est ce qui est arrivé le jour ou je ramené le gros par la route ma femme qui eté devant j'ai faillie lui rentré dedans donc voila les roues arrières ont bloqué glissade et impossible de l'arrêté mais bon
je vais suivre ton conseil samedi je vais faire ça et on verra merci tes conseils sont précieux
pour la bourse d'échange c'est la première fois que j'ai été exposant enfin vendeur, d'habitude je suis client, pour moi ça c'est très bien passé , belle journée , plein soleil
j'ai bronzé ; et 500 euros de recettes ,10 euros pour 10 mètres au sol .
voici quelques photos de mon emplacement avec mon pote Stéphane
acomo
Re: frein qui bloc
Message par noiralien56 le Mar 26 Sep 2017, 20:36
Ma commande de cylindres de roue AV date de 2011.
Je vois que le prix a pris une belle inflation de 15 € ht ont est passé à 45 € ht.
Sonomev reste néanmoins très compétitif par rapport à la concurrence et je confirme le propos de sebasg3 sur la qualité de leurs produits.
[img][/img]
Re: frein qui bloc
Message par acomo le Mar 26 Sep 2017, 20:50
Coucou noiralien54
Oui je vois . L'inflation touche meme les cylindres de roues lol
acomo
Re: frein qui bloc
Message par acomo le Mer 27 Sep 2017, 13:37
[quote="gamak"]pour moi aussi tu as les cylindres arrière fatiguée , sur la première photo un des deux pistons n'est pas bien rentré et c'est rouillé de partout
c'est dommage j'ai pas cette outil le Honoir
acomo
Re: frein qui bloc
Message par gamak le Sam 30 Sep 2017, 09:07
Pour 15 balles tu peux être l'heureux propriétaire de l'outil magique :
http://www.ebay.fr/itm/Rectifieuse-de-cylindre-de-frein-38-60-mm/253114942866?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D46118%26meid%3D1964e0aa42314386a7c1a4dc7bb60f04%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D332379033590&_trksid=p2047675.c100005.m1851
PS ce n'est pas moi le vendeur
Re: frein qui bloc
Message par acomo le Sam 30 Sep 2017, 09:59
Bonjour gamak
Merci pour le lien c'est fait j'attend que ca arrive
acomo
Re: frein qui bloc
