Les freins les freins les frein !!!
Message par sam&chloé le Sam 07 Oct 2017, 13:50
Bonjour à tous. Nous aussi on galère avec nos freins, il y a 1 mois on c est retrouvés avec plus de frein d un coup et des bulles remontaient dans le bocal quand on appuie sur la pédale   . Du coup je démonte toutes les roues et regarde les cylindres de roues , j en change 2 qui avait fuit et je démonte le maître cylindre qui pour moi avait l'air en bonne état . Je remonte tout puis on purge sous pression . La pédale devient dur on croient que ça à fonctionner et quand j enlève la pression la pédale redevient molle . Si je pompe elle durcit mais redevient molle si je lâche . Et aussi du liquide gicle dans le bocal
Hellllllllpppppp !
Mon numéro de téléphone si quelqu'un veut bien m ' aider . 06.08.98.65.63 .
sam&chloé
Re: Les freins les freins les frein !!!
Message par sebasg3 le Mar 17 Oct 2017, 12:31
regarde du coté du maitre cylindre plustot Wink
Message par sam&chloé le Mer 27 Déc 2017, 11:56
merci et desolé de ma réponse tardive, c' etait bien le maitre cylindre !
sam&chloé
