Fuite filtre à gasoil
Salut à tous j'effectue des réparartions sur mon man 712 et je me suis rendu compte que j'avais une fuite sur la cloche du filtre à gasoil ça pisse pas mal. J'ai demonté la cloche en verre du filtre les joints sont en bon état tout était bien serré, je comprends pas pourquoi ça coule comme ça. De plus une fois démonté le gasoil continu d'arriver par la durit et ça coule en continu , est ce normal ou ça devrait s'arréter? merci pour vos conseils.
tourniquet- Messages : 245
Re: Fuite filtre à gasoil
c pas normal et ca devrait pas s'aretter.ta forcement un joint qui schroumf ca fuit d'ou exactement
punck23- Messages : 315
ça fuit au niveau du joint superieur ( le gros) et également au niveau du joint inférieur au niveau de la vis de serrage du filtre. Mais le plus que je trouve byzarre c'est que le gasoil coule sans arrêt par la durite une fois que le filtre est démonté
par quelle durite ,celle d'arriver je supose si c celle la c plutot au joint cuivre de la pompe de gavage qui a un souci,ou la durite elle meme.parcequ'a par ca c qu ta mis les joint de fg de travers.essaye de preciser un peut plus .
c'est pas evident de t'expliquer précisement je n y connais rien à ce moteur je suis en pleine découverte. je ne savais même pas qu'il y avait une pome de gavage et je ne sais pas à quoi ça sert . demain je vais jetter un oeil si je peux je te tiens au jus.
» Demande de procédure de changement de filtre à gasoil sur Saviem SG3
» Bol filtre et jauge à gasoil
» Filtre à gasoil double
» fuite de gasoil par un clapet
