Chauffe moteur 817
+6
ratatouille
10 participants
Page 7 sur 12
Page 7 sur 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: Chauffe moteur 817
Voilà la boite que j’avais sur le camion :
Et celle que j’ai acheté :
Era- Messages : 432
Bonjour Era,
Pour la peinture et la rouille, pas spécialement d'idée..
Bon, des nouvelles.
Le décapage des pièces moteur est quasi terminée, il reste des vis à décaper que je fais tremper dans l’acétone puis l’essence.
Par contre, fallait bien que je fasse une connerie...
En voulant démonter la poulie tendeuse de courroie pour changer son roulement, j’ai complètement défoncé la poulie
Si une ame charitable a ca en stock svp
Je ne sais pas si ce sont les mêmes sur les essence et diesel !!!
Era- Messages : 432
Aïe, changer le roulement était pourtant une bonne idée. Mais le mieux est l'ennemi du bien.
J'ai eu le même coup avec une pompe de DA qui prenait un léger jeu. Au final j'ai du me résoudre à changer la pompe.
Bon ça avance,
Le roulement introuvable pour la boite de vitesse a été trouvé par la société 123roulement
Ils ont trouvé le roulement dans une société anglaise qui ne fait que de la modification de roulements pour refaire des séries de roulements qui ne sont plus fabriqués.
Donc si vous souhaitez refaire une Boite de tp3 essence, j’ai les références des joints spi et des roulements
Reste à savoir ce que valent Les synchros maintenant
Era- Messages : 432
Coucou tout le monde.
Ca a bien avancé aujourd’hui.
J’ai installé les nouvelles chemises avec les pistons neufs et segments neufs.
J’ai remonté le villebrequin en mettant les coussinets neufs.
La pompe à huile est en place.
Demain je verrai ce que j’arrive à faire.
La culasse neuve est déjà équipée avec soupapes neuves ressorts neufs et rampes de culbuteurs.
J’essaierai de penser aux photos.
Era- Messages : 432
A part ceux d'iseki, ça va être le 817 le plus neuf du forum !!!
merci jg36.
Iseki reste notre maître
En voulant mettre le joint de carter d’huile j’ai recoupé le liège sur les parties arrondies (palier de vilebrequin) pour bien adapter la forme.
Cependant après avoir regardé la rta c’est fait exprès cette longueur en trop .
Est ce que quelqu’un aurait un jeu de joint de carter d'huile ou j’en Recommande un ?
Era- Messages : 432
J'en ai pas d'avance, mais Alain Brink me l'avait détaillé
J’ai un autre dilemme.
Pour installer les segments je me suis inspiré de la revue technique
Cependant, les nouveaux n’ont pas la même forme et aucun repères haut / bas
Alors j’en les ai mis comme ça
Mais je me suis rendu compte au dernier kit que les segments étaient dans le bon ordre dans le sachet mais les 2 du bas dans le sens inverse.
N’ayant aucune doc ni schéma ni repère je sus perdu.
Quelqu’un pourrais me confirmer ou pas le sens des segments ?
Era- Messages : 432
T'as plus qu'à acheter les miniatures hachette, ils viennent de sortir l'ancêtre du mien, une goélette bétaillère !
Belle engin et très propre vu comme ca
Era- Messages : 432
Magnifique.
Et sinon est ce que quelqu’un aurais une idée pour les segments ?
Era- Messages : 432
Désolé, je ne sais pas de mon côté.
Si on compare ton dessin à la photo, ça semble logique
https://www.ms-motorservice.com/fileadmin/media/MAM/PDF_Assets/Segments-de-piston-pour-les-moteurs-à-combustion-interne_53087.pdf
plus qu’à changer de sens deux segments
Era- Messages : 432
Très très intéressant : merci !
De rien. Mais j’aurais préféré tomber dessus avant.
Era- Messages : 432
Bon déjà j’ai remis les segments dans le bon sens
Era- Messages : 432
Quelqu’un aurait une photo de l’avant du 817 ?
En remontant la plaque avant, celle avec les pattes de support, j’ai l’impression qu’il me manque une vis.
Au niveau du tendeur de courroie a côté du carter de distribution. Le souci est que je ne me souviens plus ce qu’il y a
Era- Messages : 432
Tu as la notice de réparation du 817 (pas la RTA)?
Oui c’est ça. Mais dans cette notice cest une ancienne version du moteur avec dynamo.
Mais je pense avoir trouvé la réponse en fouillant.
Je crois qu’il y a une vis pour le guide de vis de l'alternateur et une vis pour le tendeur de courroie de pompe à eau.
Era- Messages : 432
Page 7 sur 12
