Pompe à essence man 712 diesel SG2 récalcitrante au démontage.
Message par noiralien56 le Mer 21 Mar 2018, 21:54
Bonjour à TOUS,
En voulant démonter la pompe à essence de mon SG2, il m'est impossible de la déconnecter du bloc moteur.
Y a-t-il un mouvement ou une manip particulière à effectuer pour la sortir. La pompe semble accrochée dans le bloc moteur.
J'étais tout content d'avoir tout déconnecté sans rien cassé mais déçu de ne pas pouvoir la sortir.
Ce doit être un truc tout con mais je préfère poser la question.
Quelqu'un a t il eu ce problème ?
Pour sebasg3,
j'ai vu ton post du 18 avril 2017 sur ce sujet
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/t1296-pompe-a-essence-man-712-diesel?highlight=pompe+de+gavage
Finalement ta pompe à 32 € achetée sur ebay était elle la bonne ?
J'ai trouvé une identique à celle qui est actuellement sur mon SG2 mais bien plus cher (81 €)
https://www.autodiesel13.com/saviem-79/pompe-alimentation-saviem-8728.html
Merci pour ton retour d'expérience
Re: Pompe à essence man 712 diesel SG2 récalcitrante au démontage.
Message par sebasg3 le Jeu 22 Mar 2018, 06:31
oui montage et fonctionnement impec
j ai juste du tourner le chapeau pour mettre les sorties au bon endroit mais rien de compliquer
Message par noiralien56 le Jeu 22 Mar 2018, 11:18
Et pour le démontage de l'ancienne pompe as-tu eu le même souci que j'ai. (voir mon début de post)
Je ne peux pas déconnecter la pompe du bloc moteur.
La pompe semble accrochée sur je ne sais quoi.
Message par sebasg3 le Jeu 22 Mar 2018, 12:40
a mon avis elle est collé , tapote dessus
Message par noiralien56 le Jeu 22 Mar 2018, 17:28
Non, elle est décollée de 2 cm.
En tentant de la retirée, je sens une résistance.
Elle me semble accrochée à quelque chose à l'intérieur du bloc moteur mais je ne sais pas à quoi.
Message par Iseki le Jeu 22 Mar 2018, 18:38
c'est probablement l'AC qui bloque : rien de grave
Si tu peux, fais tourner un peu le vilo par la poulie (avec une clef et une rallonge)
Message par noiralien56 le Ven 23 Mar 2018, 21:10
Bien vu Iseki,
L'origine du problème était bien celui là. Merci pour ta réponse
Seb,
J'ai commandé la même pompe que celle que tu as achetée sur ebay.
Y avait-il le joint avec la pompe ? car le mien est éclaté
Message par Iseki le Sam 24 Mar 2018, 00:28
Service ! Wink
