un nouveau sg2 benne
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: un nouveau sg2 benne
Message par Iseki le Mer 04 Avr 2018, 17:31
Bien !!! Very Happy
Remets un peu de liquide de freins : le niveau est un peu bas.
Voilà un p'tit camion sympa alien
Message par bounard le Sam 07 Avr 2018, 06:12
J'ai de quoi m'occuper pour le bichonner! déjà que la soudure n'était pas prévu et puis ça me mets pas trop en confiance pour charger la mule!
Je pense que la cabine est d'origine car la plaque sur le montant de la porte droite correspond bien à la carte grise.Après ils ont très bien pu la permuter de cabine...J'ai cru lire à un endroit qu'il était commercialisé des sg2 en 3,8T donc PL,c'est peut être ça?
Sinon j'ai bien trouvé comment réparer un longeron sur la rta.En fait mes fissures sont surement dus à la poussée du vérin sur la traverse du châssis quand on benne.
Je n"ai pas accès à l’intérieur du longeron à cet endroit du coup ça va être un peu galère à souder...je pense rajouter un bout de fer plat à chaque endroit fissuré.
la fissure verticale du longeron droit
la fissure horizontal du longeron droit
le début de fissure coté gauche
bounard
Message par Iseki le Sam 07 Avr 2018, 06:28
Bah ce n'est rien du tout
Avec un bon poste, tu fais ça tranquillou... Wink
Message par Era le Sam 07 Avr 2018, 16:19
Faut prévoir aussi les plaques de renfort comme sur la rta
Message par sebasg3 le Dim 08 Avr 2018, 06:48
oui ca a deja été ressoudé , il faut tout meulé et tout reprendre comme il faut
c est pas bien grave Wink
Message par bounard le Dim 22 Avr 2018, 20:28
Des nouvelles du saviem!
je me suis concentré sur l'entretien c'est à dire :changer les 2 courroies , faire toutes les vidanges, réparer les voyants du tableau de bord, changer un silent bloc moteur,réparer les phares, faire tout les points de graissage.
J'ai pas encore ressoudé le châssis et j'ai trouvé 2 autres début de fissure sur les longerons vers le réservoir de fluide hydraulique.
Je me résous donc à dissocier la benne;ce sera plus facile pour bosser dessus.Je pensais la soulever d'un coté pour pouvoir bosser sur un longeron puis de l'autre pour accéder au deuxième.Je n'ai pas beaucoup de place chez moi et comme ça je n'aurais pas à la stocker à coté (et à galérer à la remettre en place!) Ça vous semble jouable? .Vous avez une idée du poids de la bestiole une fois toutes les ridelles enlevées?
bounard
Message par sebasg3 le Lun 23 Avr 2018, 09:56
regarde mon sujet , avec la benne en moins c est bcp mieux pour bosser
Message par bounard le Mer 09 Mai 2018, 06:14
C'est vrai ça fait de la place pour bricoler!
Je me suis débrouillé autrement et ça la fait!
J'ai donc soulever la benne de 20 bon centimètres et un collègue m'a ressoudé le châssis au MIG. On à bien sûre trouvé d'autres fissures mais normalement ça devrait plus bouger.
Je dois maintenant faire des retouches peinture, vous connaissez les RAL du bleu et du rouge saviem par hasard?
Et j'ai du vidanger le circuit hydraulique pour soulever la benne, vous savez quelle huile il faut mettre et si il y à une procédure spéciale?
bounard
Message par sebasg3 le Mer 09 Mai 2018, 07:48
alors l ideal pour pas faire tout degueulé , c est de remplir le circuit une fois la benne en bas , sauf que generalement c est chiant a faire
si tu rempli trop une fois la benne en l air , quand tu descent ca degueule
moi je passe dessous je deconnecte le verrin , je monte la benne avec cric ou mon manitou , je fais mon plein
je rabaisse et je ratache le verrin
au moins t en fou pas partout
Message par ext3 le Mer 09 Mai 2018, 12:54
Puisque je tiens quelqu'un qui connait le sujet... Embarassed
Sur ma deuxième brouette la benne monte bien mais redescend trop brutalement. Ça peut venir de quoi ? Rolling Eyes
Message par Iseki le Mer 09 Mai 2018, 16:45
Clapet parachute ?
Message par sebasg3 le Mer 09 Mai 2018, 18:36
sur la pompe tu a la tirette qui ouvre ou pas le circuit
tu a normalement 2 tirette , une qui commande le pignon a la prise de force de la boite
et une autre , qui sert a verouiller la benne en l air par ex , ou la faire redescendre
cherche de ce coté la (regarde mon topic y a des photos quand j ai refait ce systeme
apres sur un sg2 la pompe et la prise de force sont collé l une a l autre , sur sg3 a cause des hydrovacs , c est deporter par un cardan (type agricole)
