Identification boite de vitesse
Message par Era le Dim 15 Avr 2018, 17:32
J’ai récemment acheté une boite de vitesse d’origine tp3 montée sur moteur 817 avec vitesse au plancher.
La référence de la boite est 321-76
Je ne trouve aucune doc mentionnant cette référence :/
Seriez vous me dire si cela vous parle ?!
Re: Identification boite de vitesse
Message par sebasg3 le Lun 16 Avr 2018, 04:53
bienvue au club , moi j ai eu une 321-48 ... idem aucune info trouvable
ta des photos ? qu on cherche les differentes
Message par Era le Lun 16 Avr 2018, 09:40
Tu as 2 photos dans mon post de présentation.
Étant donné que la boite date de 1980, est-il possible qu’il s’agisse d’une référence qui n’aurait pas été intégré aux différents documents disponibles ???!!!!
Message par sebasg3 le Lun 16 Avr 2018, 16:54
fort possible
ou alors avec des options a la con (ma 321-48 par ex a un axe de sortie de boite different , mais tout le reste pareil )
Message par Era le Lun 16 Avr 2018, 17:06
Pas trop à la con quand même hein
Je voudrais bien la remonter.
Démontage en règle, nettoyage, changement roulement et joint spi, inspection synchro, remontage et installation Smile
Message par sebasg3 le Lun 16 Avr 2018, 21:08
epluche mon sujet Wink sauf que moi j ai juste croisé les boites
Message par Era le Mar 17 Avr 2018, 06:24
C’est déjà fait Wink
Sinon petite question, en démontant divers accessoires ce week end pour avancer, je n’ai pas réussi à enlever l’ensemble collecteurs échappement/admission. Je pense qu’il coince avec la crasse et la rouille sur les goujons.
Mais j’ai lu sur un site que si ça coince au démontage c’est que c’est foutu :/. Quelqu’ aurait Des infos là dessus ?
Message par sebasg3 le Mar 17 Avr 2018, 07:39
aucune idée , j ai jamais demonté de saviem essence
d ailleurs faudrait que je m occupe des pièces qu'on ma demandé
Message par ext3 le Mar 17 Avr 2018, 14:45
Ce serait bien Very Happy
Sinon j'attends la réponse ce soir d'un casseur qui a un SG2 sur le parc. Rolling Eyes
Pour les pneus j'ai trouvé un seul pro près de chez moi qui accepte le montage 215/65/16 + chambre à air : 320 € les 2 pneus, ça pique ! Shocked
Je vais accepter quand même, car la contre-visite approche. Neutral
Message par Era le Mar 17 Avr 2018, 14:58
Attention.
Là dimensions de remplacement des 19r400 est 215/75/r16
Message par ratatouille le Mar 17 Avr 2018, 19:12
Bonsoir ERA
Pas d'inquiétude pour les collecteurs que tu as du mal à démonter . Ils doivent etre en place depuis belle lurette le fait que le metal de l'admission est en aluminium et l'échappement en fonte aciérée , le coefficient dilatation de ces deux matériaux n'est bien sûr pas le meme , les déformations non plus , je rajoute que dans l'admission c'est de l'air ambiant , alors que l'échappement est très très chaud . pour le démontage , tu passes un levier et tu forces le plus droit possible , une goutte de WD aux quatre goujons du milieu , une pression aux deux endroits possible alternativement . Tu vas
peut etre abimer un goujon ( filet ) tu passes la filière sans support 10x150 sans rien démonter , attention de ne pas mettre un copeau dans l'admission . Au sujet de ta B V , je crois qu'elles sont beaucoup à porter la réference 319 l'autre chiffre doit etre la version j'avais une 49 , je l'ai remplacée par une autre qui n'était pas de la meme serie , j'ai vu que le synchro de 4 eme qui m'avait laché n'était pas du tout identique . Bon courage .
ratatouille
Message par Era le Mer 18 Avr 2018, 19:20
Bonsoir.
Merci ratatouille pour les infos.
Est ce que quelqu’un aurait une photo de l’emplacement où se fixe le ressort de rappel du levier de vitesse sur la cabine (sous le siège conducteur) ?
Le ressort n’est pas installé sur le mien. Heureusement j’en ai un d’avance mais en regardant il doit manquer l’accroche. Si il est possible de prendre 2-3 cotes histoire d’y installer un point d’accroche Smile
Message par ext3 le Mer 18 Avr 2018, 19:43
Tiens, je n'avais pas remarqué ce détail...  mais ça doit ajouter du flou dans le passage des vitesses ? Shocked
Je n'ai rien trouvé à l'avant,
et je croyais qu'il y avait un ressort à l'arrière, mais non :
Message par Era le Jeu 19 Avr 2018, 05:37
Merci. Mais il te manque donc un ressort a l’avant comme moi.
Il se fixe sur l’articulation juste en dessous d’un levier et se fixe ce sur la cabine.
Message par sebasg3 le Jeu 19 Avr 2018, 06:02
je vais essayé de vous faire la photo sur le mien
Message par Iseki le Ven 20 Avr 2018, 04:54
C'est vrai qu'un tuto pour le réglage de la tringlerie serait pratique.
Le MR donne de de bonnes indications, mais ne donne pas envie de s'y atteler... Very Happy
Sur les 2 miens,c'est pareil pour la marche arrière : la misère à passer...
et pour la 2ème, c'est différent entre l'un et l'autre : sur un le levier s'aligne et la vitesse peut passer et sur l'autre il faut bien décomposer le mouvement (il doit manquer un ressort quelque part...)
Message par Era le Dim 29 Avr 2018, 16:32
Coucou, quelqu’un aurais eu le temps de prendre une photo de l’accroche du ressort de rappel du levier de vitesse au plancher ?
Message par ext3 le Dim 29 Avr 2018, 17:43
J'en ai posé un de récup sur le noir, et comme il manque aussi sur le orange je referai des photos.
Il s'accroche sur le côté gauche du sélecteur, à environ 10 cm. Passe ta main par la trappe de visite sous le siège conducteur, tu sentiras le crochet Wink
Avec, le passage des vitesses est plus franc je trouve, on galère moins à manœuvrer le sélecteur. Cool
Par contre sur mes 2 SG2, le levier accroche le côté droit du siège conducteur en marche AR. Sur le orange il est d'ailleurs tout rongé à ce niveau ! Et je ne vois pas comment le déplacer... Embarassed
Message par Era le Dim 29 Avr 2018, 18:58
Merci pour les précisions mais justement je n’ai pas de crochets :/
C’est pour ça qu’une photo avec deux côtes pour en placer un m’arrangerais.
