Ma deuxième brouette
+4
8 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma deuxième brouette
En changeant le numéro de l'"image on en trouve un beau paquet. Ca ne donne pas envie d'utiliser un 2 colonnes !Iseki a écrit:Tu devrais mettre un capteur ou un contact par sécurité : un moment d'inattention et tu vas soulever le plancher et le toit...
Riez pas : ça arrive...
Faut faire attention, c'est sûr
Mon père m'a fait 4 grandes chandelles réglables, réalisées avec des étais de maçon pour sécuriser la charge.
Au-delà des problématiques de véhicules mal positionnés sur les bras ou de patins usés, c'est surtout lors du démontage d'éléments lourds que les accidents se produisent (à cause du report des masses qui génère un déséquilibre). Cela peut aussi arriver si l'on utilise un long bras de levier pour débloquer un écrou (moyeu, tambour, etc...).
Le pont 4 colonnes est auto-stable mais ne permet pas de travailler sur les trains roulants (ou alors avec un vérin complémentaire), et le 2 colonnes tient moins de place au sol.
en fait, il faut les 2, selon le type d'intervention...
Fourni avec. Pneumatique, peut lever 2T en principe.Iseki a écrit:Le pont 4 colonnes est auto-stable mais ne permet pas de travailler sur les trains roulants (ou alors avec un vérin complémentaire), et le 2 colonnes tient moins de place au sol.
Il lève très bien mais il faut forcer comme un malade pour le redescendre.
J'ai mis du dégrippant, en espérant que ça suffira. D'où ce temps d'attente passé sur le forum d'ailleurs.
L'inconvénient du pneumatique c'est l'élasticité : on ne peut pas doser finement la hauteur. Je vais peut être modifier un cric bouteille à la place.
Ca c'est super pratique !!!
Oui à la rigueur un gros cric bouteille fera très bien l'affaire
Bonjour, ils ont les deux types de pont chez mon garagiste et on met toujours le SG2 sur le 4 colonnes. Ils ont le même système pneumatique pour lever ensuite et dégager les roues.
J'ai retrouvé l'étiquette de vidange du SG2 du 18 mai 2018. L'huile est comme neuve, vu que je n'ai parcouru avec que... 500 km en 11 mois !
A ma décharge j'ai été souvent absent de chez moi, dont 1 mois dans le plaâtre et une longue rééducation. Autant dire que les travaux sur la maison...
J'ai même raté l'échéance du contrôle pollution annuel. Mais il fume - et pue ! - tellement que je veux reprendre une mise au point complète avant de le ressortir dans la rue.
Pendant que j'y suis, j'aurai besoin de l'avis des anciens : quand je freine à vide, le camion se déporte sur le droite. En revanche en charge il tient sa trajectoire ?
Je penche pour un amortisseur HS. Qu'en pensez-vous ?
Il me reste pas mal de boulot dessus, à commencer par la rouille, perforante en bas de cabine et sur la benne. C'est beau de loin mais loin d'être beau.
Ca fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles de cette brouette !
Le SG2 a repris du service après avoir été oublié dans son coin. En fait un ami m'a demandé de l'accompagner pour chercher des poutres, il comptait louer un camion pour ça. Je lui ai proposé d'y aller en SG2.
Mais pour ça il devait d'abord réussir son contrôle pollution, en retard...
Le contrôleur a eu bien du mal. Déjà, pour trouver où brancher ses sondes.
Ensuite, le protocole prévoit des "accélérations franches" jusqu'à 4000 tr/min. Dans ce cas on y serait encore !
L'écran affichait sans arrêt "insuffisant", "recommencer"... Au ralenti il affichait parfois 2000 tr/min... Bref, du grand n'importe quoi !
A force de tripoter les boutons il a réussi à imprimer des résultats corrects. Enfin, 2.02 d'opacité pour un max de 2.5, on est pas loin du recalage !
Pourtant je l'avais bien réchauffé en faisant la moitié des 12 km aller en 3ème, histoire de décrasser le pot.
Bon, cette fois c'est décidé, ras le bol des formalités répétées, j'opte pour la CG collection.
3 semaines de délai affichées sur le site FFVE. Ils ont l'air moins engorgés à présent.
Cool tout ça !!!
ext3 a écrit:Bon, cette fois c'est décidé, ras le bol des formalités répétées, j'opte pour la CG collection.
Sage décision, et là au moins l'adrénaline ne monte que tous les 5 ans.
noiralien56- Messages : 188
Le projet est presque terminé :ext3 a écrit:L'inconvénient du pneumatique c'est l'élasticité : on ne peut pas doser finement la hauteur. Je vais peut être modifier un cric bouteille à la place.
Bonsoir à tous,
Bien content pour toi que ça reparte, et tu as raison pour la CG, le CT sera plus cool...
Pour ce qui est du cric pneumatique, il y en as un chez mon ami garagiste, je l'ai déjà utilisé.
Je n'ai pas trouvé ça trop problématique. Par contre, je vais tout doucement pour monter en ouvrant le robinet d'air en dosant fin...
Salut à tous,
La dossier FFVE m'est revenu car le certificat de l'assureur ne leur convenait pas. J'ai rappelé l'assurance qui s'est contenté de me renvoyer les conditions générales et j'ai ajouté un courrier précisant l'utilisation personnelle et non-commerciale.
Au passage ils ont corrigé en rouge le PTAC européen de ma CG, qui est passé de 3500 à 5000 kg.
Et voilà, attestation FFVE reçue ce jour.
Super !!
Les contrôles techniques se feront plus espacés et plus sereins !
C'est cool. Encore une fois derrière toi
Pourquoi cette correction ?Au passage ils ont corrigé en rouge le PTAC européen de ma CG, qui est passé de 3500 à 5000 kg a écrit:
Oups, c'est une erreur de ma part, j'avais mélangé PTAC et PTRA
L'ANTS a rejeté ma demande. J'espère que j'aurai une explication mais je crains que non.
La cause probable est qu'un des documents demandés était la "preuve de passage du CT".
Je pensais que ce papier était exigé lors d'un achat, et j'ai donc ajouté à ma demande "voir la vignette CT à jour sur la carte grise", car je ne retrouvais pas le dernier rapport de CT.
Plus qu'à reprendre la démarche à zéro.
Pas glop....
C'est un peu bizarre quand même, car lors d'un contrôle routier, la vignette suffit...
je pense que c'est lié à un traitement automatisé.
Autre solution, passe par un professionnel agréé. ils sont responsabilisés et ont des délégations que les particuliers n'ont pas.
Pour ma Safrane, ça bloquait pour une question de poids, alors que je recopiais sans erreur la donnée sur la CG de l'ancien propriétaire. Impossible de faire quoique ce soit. Mon ami garagiste est arrivé à passer, et je me suis retrouvé avec une masse supérieure sur la nouvelle CG. Je suppose que mon numéro de châssis était associé dans leurs bases avec une masse plus importante pour une éventuelle raisons de données changées par Renault, et que l'incohérence bloquait le système à mon niveau de simple particulier.
Logiquement si ta vignette est valable, le professionnel devrait pouvoir te dire si ça suffit à son niveau.
J'ai comparé l'attestation FFVE et la CG. Ils ont oublié de renseigner la case F.1 (PTAC "technique"). Ça pourrait venir de là ?
Ca peut en effet aussi...
En fait je viens de recevoir la réponse de l'ANTS :
Motif du rejet : Incohérence entre les données de la FFVE et celles du SIV (D2).
Après vérification, la faute vient de moi : j'ai tapé sur la demande FFVE : SG2MB35M au lieu de SG2MB35N !
Je ne comprends pas comment j'ai pu faire une boulette pareille, alors que j'avais relu plusieurs fois le dossier. La seule explication que je vois est que mes lunettes ne sont plus adaptée à ma vue ! Enfin ce n'est pas une découverte, j'attends un nouveau RV chez l'ophtalmo !
Par contre je ne m'explique pas comment elle est passée à l'as à la FFVE ? Ils ont bien accès aux données du SIV ?
Je leur ai envoyé un mail ce matin. J'espère que je n'aurai pas à refaire un dossier FFVE complet pour un seul caractère d'écart !
Ouf ! Nouvelle attestation corrigée, reçue à l'instant en pdf !
...avec les excuses du secrétariat FFVE, qui met ce manque de vigilance sur le compte du surmenage de l'équipe. Boulette partagée, donc.
La case F1 (masse en charge techniquement admissible) est toujours laissée libre par la FFVE, car elle correspond chez eux au F3 (PTRA France) du SIV. JE ne vois pas pourquoi ?
Enfin, peu importe. L'essentiel, c'est que ça passe crème à l'ANTS.
Bon courage !
Bon tiens nous au courant de la suite, on croise les doigts pour toi !
J'ai fini par comprendre le mystère : le joint du capot s'est tellement tassé que le capot a frotté contre le bouchon.ext3 a écrit:Le bouchon est cassé au niveau de l'inscription"HUILE". Celui de mon noir fuit aussi, mais volontairement : il porte carrément plusieurs traits de scie !
Il faut croire que les anciens faisaient ça pour évacuer les vapeurs d'huile ?
A présent les reniflards donnent dans le filtre à air, donc en dépression permanente...
J'ai rattrapé la différence de jeu en ajoutant un tuyau d'arrosage fendu en guise de joint neuf. Et remis un bouchon d'huile Renault qui trainait dans mon garage.
Je ferai une photo un de ces jours.
Page 3 sur 4
