Système de préchauffage à repenser...
Message par Toni78 le Sam 12 Mai 2018, 13:13
Salut les zamis!
Mon SG2 était équipé à l'origine du système de démarrage au "start pilot". Le moteur qui ne semble du coup pas être d'origine possède lui un collecteur avec bougie flamstart. Bien-sur cette bougie n'a jamais été raccordé et le précâblage existant sur le camion semble ne jamais avoir été utilisé! Bref, vous l'aurez compris, le précédent propriétaire à du remplacer le moteur sans penser à s'occuper du nouveau système de préchauffage... Evil or Very Mad
Du coup, je vais tacher de résoudre ce petit soucis... Rolling Eyes
J'ai tout d'abord pensé à reproduire ce système la:
Mais ne trouvant pas de bocal approprié (avec tout de même trois raccords!) et ne souhaitant pas le simplifier comme certains l'ont fait ici en reliant juste un bocal simple à remplir de gasoil de temps en temps, je pense finalement plutôt opter pour le système suivant:
Ne possédant aucun éléments d'origine, je pensais utiliser une électrovanne 12v de ce type la: https://fr.aliexpress.com/item/U-S-Solid-1-8-Brass-Electric-Solenoid-Valve-12-V-DC-NPT-Thread-Normally-Closed/32730540597.html?spm=a2g0w.search0204.3.34.59f613c8z02nsZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_5711320_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_5722520_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5711220_10059_5722620_5722920_308_5722720_5722820_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620-5711220,searchweb201603_19,ppcSwitch_4_ppcChannel&algo_expid=c62117f3-edd4-4022-851f-ff99a27da0b3-5&algo_pvid=c62117f3-edd4-4022-851f-ff99a27da0b3&priceBeautifyAB=0
Le système d'origine avec électrovanne comporte un relais temporisé. Ce dernier est-il réellement nécessaire ou câbler en direct l'électrovanne (via un relais?) sur l'excitation du démarreur pourrait fonctionner selon vous?
Merki!
Toni78
Re: Système de préchauffage à repenser...
Message par manu le Sam 12 Mai 2018, 22:51
salut, ou sinon tu mets un bocal fixé près des bocaux de freins. que tu remplis de temps en temps (je m'en sers tous les jours et je le remplis tous les 2 mois environ 20cl), un relais standard commandé par un bouton poussoir. et le tour est joué.
Message par manu le Sam 12 Mai 2018, 22:55
j'en avais un avec relais temporisé et électrovanne, ça ne marchait pas mieux que ceux sans tempo et électrovanne...
par contre l'efficacité du bocal (qu'il soit alimenté par le retour ou manuellement) est vraiment bonne comparé à ceux qui n'ont pas de bocal.
