Remplacer le filtre à bain d'huile par un filtre "moderne" sur 712?
Salut les coupains!
Il me semble avoir déjà vu ici une modification consistant à remplacer le filtre à air avec bain d'huile par un filtre à air moderne... Ça vous parle?
Si oui, existe-t-il un filtre "plug&play" ou faut-il adapter une nouvelle boite à air?
Merki!
Merki!
Toni78- Messages : 69
Re: Remplacer le filtre à bain d'huile par un filtre "moderne" sur 712?
Salut Toni!
J'me souviens pas avoir vu tel montage ici...
Ce que tu appelles un filtre moderne c'est un filtre papier, non?
Mais quel est le but de cette manœuvre? Eviter d'avoir à remplacer l'huile du filtre tous les ans? Ou éviter les fuites lorsque tu roules sur les murs ou au plafond?
A mon avis trouver un plug&play est mission impossible, mieux vaut essayer de choper une boite à air complète de taille compatible.
Hey salut L-V!
Arf, je pensais avoir lu ça quelque-part par ici...
J'ai comme l'impression que mon boîtier de filtre n'est pas hyper étanche et j'avoue ne pas trop aimer ce système de filtration...
y a pas plus fiable que le filtre a bain d huile
par contre il faut penser a changer l huile et nettoyer le filtre de temps en temps
» FILTRE
» Remplacer un moteur 580 par un 712
» Remplacer silent bloc cabine
» Preco par Michelin pour remplacer 19r400 sur sg2
» " TUTO " remplacer carlostat Wahler ( grosse patate sur durite )
