Pompe à essence moteur 817
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Era le Mer 01 Aoû 2018, 11:44
Toujours dans la réfection de mon moteur 817 de tp3, j’ai entrepris de refaire la pompe à essence.
Cependant, le kit joint est difficile à trouver et après examen des pièces de la pompe les deux pièces la constituant sont déformées.
Donc je vais acheter une pompe NEUVE.
A part chez mr Brink, je ne sais pas où trouver des pompes à essence.
Auriez vous des adresses ?
Re: Pompe à essence moteur 817
Message par jg36 le Mer 01 Aoû 2018, 15:48
Bonjour Era,
Bonne question,
Bon déjà il y en a chez Alain Brink.
A part en récup chez Framery parce qu'ils ont des TP3, mais je ne sais pas quel prix ils pratiquent... Sinon, le coin coin ?
sinon, y'a ça, mais est-ce sur ?
https://www.ptz.si/fr/pompes-manuelles/voiture/pn-4642
Message par Era le Mer 01 Aoû 2018, 18:54
Bonjour jg36,
J’avais effectivement vu le site.
Je pense de toute façon que c’est le seul fournisseur de pompe neuve actuelle.
Après après les frais de port ça fait la pompe à 60,50€.
Peut être tenter une commande groupée ?
Les frais de ports sont les meme.
Message par Iseki le Mer 01 Aoû 2018, 18:57
Sinon une pompe électrique (Hardi par exemple) : impec'  Very Happy
Un pote en monté une sur son R2087 (équipé d'un moteur 817...  What a Face ) = RAS
Message par Era le Mer 01 Aoû 2018, 19:39
Merci iseki pour l’info.
Aurais tu un lien ?
Au niveau prix ça doit piquer !!!!
Que faut il respecter pour installer une pompe électrique sur un moteur à carburateur ?
Message par Iseki le Jeu 02 Aoû 2018, 04:50
Hello !
Par exemple : https://www.ebay.fr/itm/Pompe-a-essence-electrique-12V-basse-pression-Hardi/263494802521?hash=item3d59839c59:g:oPIAAOSwO~Vagzrz
Il te faut une pompe basse pression (pour carburateur) auto-régulée (c'est à dire qui s'arrête dès lors que la cuve du carburateur est pleine).
Plusieurs avantages :
Moins de fatigue de la batterie au démarrage (surtout si le camion ne tourne pas souvent)
Possibilité de cacher la commande de pompe et d'intégrer un interrupteur à clef sur le circuit
Aucun risque de casser le moteur (aucune fuite d'essence vers le carter moteur si la membrane vient à se percer)
Je n'ai pas pris le temps d'en monter une (ou plusieurs), mais je pense que c'est la meilleure des solutions (mon pote en est très satisfait)
Il faut juste faire attention de ne pas choisir une pompe surdimensionnée.
(Si besoin je pourrai demander la référence exacte de la pompe que mon pote à utilisé [c'est une Hardi, plutôt très bien construite ==> on trouve moins cher mais bon...]
Message par Era le Jeu 02 Aoû 2018, 06:19
Bonjour iseki,
Merci pour ton éclaircissement.
J’ai farfouillé également de mon côté. Mon véhicule étant en 24v j’ai cherché les pompes en 24v en prenant en compte la pression de refoulement indiqué dans les documents technique soit 0,25 à 0,265 bars.
J’ai trouvé ça :
https://m.ebay.fr/itm/Hardi-Universalpumpe-24V-fur-Benzin-Diesel-bis-ab-100PS/401540274571?hash=item5d7daa598b%3Ag%3AXvYAAOSw30JbASX6&_nkw=pompe+hardi+24v&_from=R40&rt=nc&_trksid=p2380057.m4084.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.Xpompe+har.TRS0
Message par Iseki le Jeu 02 Aoû 2018, 07:55
alien
Message par Era le Jeu 02 Aoû 2018, 09:49
Pourras tu quand même lui demander la référence de la sienne stp ?
Est-ce dangereux si la pression de refoulement de la pompe est plus forte que celle d’origine ? Notamment pour le carburateur ?
Message par Iseki le Sam 04 Aoû 2018, 15:22
Voilà la référence de la pompe qu'a monté mon pote sur un 817
Y'a même la facture : on en demandait pas tant ! Very Happy
Attention : le circuit de son camion a été refait à neuf en 12V
Message par Era le Sam 04 Aoû 2018, 17:33
Super merci beaucoup.
Il a vraiment monté ça sur un 817 Shocked
Si je regarde les données techniques c’est pour moteur max 60 chevaux et c’est le plus petit débit :/
Et ça tourne bien ? Bonne reprise pas de trou rien ? Tout son circuit d’alimentation carburant et celui d’un 817 ?
Je pensais prendre 2 modèles au dessus lol oujour peur d’avoir pas assez
Message par Iseki le Sam 04 Aoû 2018, 19:30
Tout fonctionne parfaitement ; aucun souci Very Happy
A partir du moment où la cuve du carbu est pleine, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
Ce n'est pas une injection : pas besoin de pression. juste ce qu'il faut pour amener l'essence à la cuve
Message par Era le Dim 05 Aoû 2018, 07:41
Merci a toi et à ton savoir cheers
Message par Iseki le Dim 05 Aoû 2018, 12:41
La pompe a un débit de 100 L/H
Le 817 dans un SG2 consomme (à la louche), 15L/100km (souvent moins)
La vitesse moyenne est d'environ 80 KM/H (plutôt 75)
Donc même en comptant large, la pompe est capable d'amener au carbu, bien plus d'essence qu'il n'en aura besoin en 1 heure.
Message par Era le Jeu 09 Aoû 2018, 09:35
Bonjour tout le monde,
Allé, je reviens à la charge Twisted Evil
J’ai cherchais le site internet de la société qui a vendu la pompe à ton ami iseki, elle n’existe plus.
J’ai trouvé un site danois qui est intéressant en tarif.
Par contre, ce modèle débite entre 60-80 L/h, le modèle après débite 80-100 L/h et le dernier modèle 100-130L/h.
J’ai bien saisi que le premier modèle est suffisant, mais (car il y a toujours un mais LOL) le plus gros modèle est pas beaucoup plus cher. Mais vraiment pas.
Est-ce dangereux de mettre une pompe qui débite plus ? Ou tout simplement inutile lol ?
Message par Era le Mer 29 Aoû 2018, 06:13
Désolé tout le monde je vous embête une dernière fois.
Y a t il un risque si je met une pompe avec un plus gros débit ? Est ce dangereux pour le carbu ?
Message par Iseki le Mer 29 Aoû 2018, 06:32
Le pointeau du carbu est censé empêcher tout débordement d'essence, donc à priori pas de souci, sauf si la pression délivrée par la pompe est supérieure à la force exercée par le flotteur sur le pointeau.
Dans ce cas, la pression va ouvrir le pointeau en faisant couler le flotteur et l'essence va déborder par le trop-plein de la cuve, avec les risques que le l'on peut imaginer (essence sur le collecteur...)
Il est aussi probable que le pressostat de la pompe soit taré différemment que sur une pompe à débit plus faible.
Le mieux est que appelles un vendeur (pro) de ces pompes.
Pourquoi veux-tu monter une pompe plus grosse que nécessaire ?
Message par Era le Mer 29 Aoû 2018, 06:38
Je suis maniaque. J’ai toujours peur du « pas assez ».
Pour ce qui est de la pression de la pompe j’avais trouvé une donnée sur la rta concernant La pompe mécanique d’origine : 0,25 à 0,265 bar.
Pour les pompes hardi pour les 3 pompes différentes c’est : 0,13 à 0,20 ; 0,18 à 0,26 et >0,28
Par contre, par rapport à la pompe de ton ami, le débit que tu avais annoncé est pour le modèle juste au dessus. Mais peut importe, le principal est que ça fonctionne.
Je vais te faire confiance et commander cette pompe. Si tout fonctionne normalement il n’y a aucune raison.
Message par Iseki le Mer 29 Aoû 2018, 12:42
Je ne sais pas si il faut me faire confiance (voilà que tu me mets la pression... Laughing ), mais ça fonctionne sur le camion de mon pote Wink
Message par Era le Mer 29 Aoû 2018, 12:51
Very Happy
Au pire par rapport aux données recueillies la pompe intermédiaire est un bon compromis Smile
Message par Era le Mer 29 Aoû 2018, 13:01
J’ai trouvé ça :
Après conversion cela nous fait 0,196 à 0,245
Je pense donc m’orienter vers le modèle intermédiaire qui donne en pression 0,18 à 0,26. Ce n’est pas excessif, ça rentre dans les réglages du pointeau
Message par Era le Dim 02 Sep 2018, 16:06
Bonjour tout le monde.
J’ai réfléchi, et je pense que je vais être raisonnable.
Notre maître iseki nous a dit que la pompe 133 était suffisante pour le 817 sans aucun souci.
Je vais donc m’orienter vers cette pompe.
Et puis l’argent ça ne pousse pas sur les arbres non plus Very Happy
Message par jg36 le Dim 02 Sep 2018, 20:04
Sage décision, et on attend des photos du montage et un retour d'expérience !
Message par Iseki le Lun 03 Sep 2018, 17:19
Pour savoir si je me désinscris ou pas... pale
Message par Era le Lun 03 Sep 2018, 17:57
Iseki, Ce n’est pas seulement un avis sur données techniques, c’est un retour d’expérience que tu nous as fourni Very Happy
Bien plus intéressant et constructif
