Réfection pompe a eau
Coucou tertous,
Pour poursuivre encore et toujours la réfection de mon moteur de tp3 (817), je bloque actuellement sur la pompe à eau.
L’ayant désossé, j’ai pu retrouver facilement les roulements (que j’ai amélioré en prenant des roulements étanches de bonne qualité), mais je bloque sur le joint cyclam ou garniture Mécanique.
Impossible de retrouver le même joint, j’essaie de trouver des solutions d'adaptation mais pas évident. J’ai contacté une société qui fait de la rénovation d’en pompe à eau qui m’a indiqué qu’elle modifiait le système de joint d’origine par un système plus récent et plus performant. Mais je ne sais pas lequel....
Donc si quelqu’un a une info là dessus je suis preneur (fourniture de joint ou système de remplacement)
Era- Messages : 432
Re: Réfection pompe a eau
T'as jeté un oeil là (pas exemple) ? ==> https://www.abe-negoce.com/fr/garnitures-mecaniques/cyclam/joints-cyclam.html
Iseki a écrit:T'as jeté un oeil là (pas exemple) ? ==> https://www.abe-negoce.com/fr/garnitures-mecaniques/cyclam/joints-cyclam.html
Je répond un peu tard mais oui j’avais regardé. J’ai contacté la société cyclam, j’ai commencé à échanger vécu quelqu’un mais la société est en congés désormais.
Je pense qu’il faudra une entretoise et un joint récent donc pour obtenir la longueur du joint d’origine.
Era- Messages : 432
La petite question du jour :
En démontant la pompe, dans le corps de pompe j’ai récupéré 2 roulements une entretoise et une coupelle. Quelle est l’utilité de cette coupelle ?
Era- Messages : 432
salut je peux pas t aider pour ça mais sur mon tp3 lorsque j ai refais la pompe a eau je l es acheté a alain brinks il a des pompes neuves avec tous les joints adaptés ...
fab 13- Messages : 16
Oui c’est sur mais vu le prix j’aimerais bien réutiliser la mienne
Era- Messages : 432
oui c vrai que c pas cadeau ....mais fais bien attention au refroidissement c hyper important sur nos engins vus que le radiateur est legerement sur l arriere
pompe a eau 817
bonjour découverte d'une petite fuite sur la pompe a eau après réfection du joint de culasse et comme nous n'avons pas de d'autre pompe a tu la référence des roulements et du joint pour ne pas immobilisé le camion trop longtemps merci de ton aide
didier
didier
sg76- Messages : 50
slt ca ne vaut pas le coup met une neuve et plus de problème
https://bernard.debucquoi.com/forum/viewtopic.php?t=6284
» Réfection pompe à injection
» [Tuto] Réfection pompe à vide
» [DOC] Pompe rotodiesel dpa eclaté et refection joints couvercle
» Réfection moteur 817 avant remontage
» Réfection demarreur
