Installation d'un pare-brise sur SG2
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé de post s'agissant de la pose d'un pare-brise sur Saviem, alors voici mon (tout petit) retour d'expérience :
Rappel : Mon (plateau) SG2 n'avait plus de pare-brise suite à un antique jet de pavé, prévisibles conséquences des jeux vilains d'une petite bande de jeunes galopins en mal d'aventure... bref.
350 kilomètres plus tard me voilà ré-équipé avec dans ma besace :
x 1 pare-brise
x 1 volant
x 1 jeu presque complet de tapis de sol
x 3 sièges authentiques Saviem (1 bon, 1 moyen, 1 à refaire → mousse qui s’effrite...)
Le tout pour un prix correct de 130 €.
Installation (réalisée seul mais à deux c'est plus facile / Durée → de mémoire) :
Niveau de difficulté : Facile
1ère étape : nettoyage du pare-brise (20 mn)
eau + dégraissant (savon, spray etc.) + chiffons
2ème étape : contrôle et nettoyage du joint (10 mn max.)
eau + séchage (soufflette ou chiffon)
3ème étape : mise en place du joint autour du pare-brise (5-7 mn)
Commencez par placer le "coin" du joint avec le coin du pare-brise, vous constaterez que le joint s'insert sans difficulté particulière, la profondeur du joint permet son maintien sur le pare-brise (jusqu'à une certaine limite), il faut progresser tranquillement jusqu'à en faire le tour complet.
[NB: à la question posée si la colle est nécessaire, deux tendances divergent, certains font valoir que c'est mieux pour la solidité d l'ensemble et que l'étanchéité, d'autres opposent le fait qu'à l'époque de nos Saviem les colles pare-brise n'étaient point utilisées et que donc c'était une mesure facultative... N'ayant point encore de RTA sous la main : vous, qu'en pensez-vous ? ]
4ème étape : installation de la corde (à linge)
Assurez-vous que votre corde ne soit ni trop grosse ni trop fine... J'ai utilisé de la corde à linge et cela a fonctionné.
Placez la corde (à linge) dans la jointure extérieure et la coincer dans tout autour du joint du pare-brise, comme indiqué sur la photo ci-dessous:
5ème étape : contrôle "carrosserie" (10 mn)
Suite au morcellement de l'ancien pare-brise, des éclats de verres se sont logés dans la rainure où doit venir se loger le joint du pare-brise.
Bien s'assurer de l'absence de tout corps étranger !... Enfin, pensez à abaisser les essuies-glace avant la pose.
6ème étape : installation du pare-brise + joint sur carrosserie (20 mn)
Le pare-brise peut se transporter tout seul si on le prend correctement, (c'est ce que j'ai fait) mais l'idéal est de ne pas prendre de risque et d'être à deux.
Visez (pour le centrer) puis placez le pare-brise en commençant par sa base, (le joint s'écrase mollement), → ajustez si besoin avec précaution !
Assurez-vous que votre corde (à linge) se situe bien dans l'habitacle... → important !
puis rabattez le pare-brise vers l'avant pour que le haut repose à son tour sur la carrosserie.
Le plus dure est fait si cette étape est validée, sinon faite comme moi, recommencez l'opération...
Montez dans la cabine (en douceur...) placez-vous au départ d'un coin (ou juste après) et en appuyant légèrement d'une main sur le pare-brise vous tirez la corde vers vous : cela a pour effet de faire sortir le joint à l'intérieur de la cabine. C'est une opération à réaliser sans précipitation et sans brutalité.
Une fois la corde retirée, votre pare-brise est en place si les versant extérieurs et intérieurs du joint sont correctement placés ; ils assureront ainsi la bonne étanchéité.
Fin
x 1 pare-brise
x 1 volant
Fin
Re: Installation d'un pare-brise sur SG2
Excellent Tuto, tout y est.
Littérature claire, bien présentée.
Y a plus qu'a.
Je ne m'aviserais pas à le faire seul, il faut avoir le bras long ce n'est pas mon cas.
J'aurais légèrement huilé l'intérieur du joint histoire de faciliter la mise en place mais peut-être n'est ce pas utile.
Ton pare brise et joint c'est du neuf ou de l'occas ?
En tout cas merci pour cette petite leçon pratique
Y a plus qu'a.
noiralien56- Messages : 188
Bonsoir à tous
Tu as raison noiralien 56 , cet exposé est excellent , à ta place , j'aurais remplacé l'huile sur
le joint par de la graisse de montage de pneu , qui n'a pas la facheuse idée de dégrader le
caoutchouc , il ne faut pas négliger la mise en place définitive en tapant du plat de la
main assez fermement sur la vitre coté extérieur afin qu'il prenne sa place définitive .
ratatouille- Messages : 46
Merci pour ce tuto
Personnellement je les monte avec un peu de liquide vaisselle pur.
Et pour maintenir la vitre, je m'aide de ventouses
très bon tutto, merci !
Très bien le liquide vaisselle , certains préfèrent le loockheed , mais lui , il attaque
les peintures . On en restera donc au liquide vaisselle et la graisse michelin .
Salutations Messieurs,
Mercis à vous pour vos avis, ravi que la présentation vous ai plu...
noiralien56 → La pare-brise a été acheté d'occasion; quant au joint c'était celui du camion, je l'ai repris car en bon état : intact, sans entaille ou fissure...
ratatouille → oui, tu as raison, il faut appliquer la pression nécessaire au pare-brise afin qu'il s'insert correctement.
→ Graissage du joint : mea culpa ! j'ai oublié de préciser dans le tuto l'usage du produit vaisselle (d'ailleurs vous pouvez le voir sur la table à la première photo); j'en ai testé deux et préféré celui offrant le plus de viscosité...
Iseki → Pour un montage optimal et sécurisé, l'utilisation de ventouses est efficace et pratique... (c'était prévu initialement mais un énième ajournement a eut raison de ma lenteur...
Prochain Tuto :
→ Redémarrage du moteur après un long "repos".(Moteur non bloqué)
Contrôle de l'arrivée de gas-oil + contrôle des filtres + système d'injection
D'ici là, portez vous bien et @+
DS
Prochain Tuto :
DS
Histoire de clore sur le sujet, d'autres infos à la :
→ Page 89 dans le mensuel N° 157 de "L'Expert Automobile" (1979)
DS
DS
