Salut d'un SG2 plateau
Message par cyrille78 le Mar 07 Sep 2010, 19:56
Bonsoir à tous
Je me présente Cyrille j'ai 25 ans je possède depuis début juillet un saviem SG2 diesel porte-voiture de 1969 je ne connais pas le kilométrage exact du moteur. Malheureusement j'ai déjà un soucis j'ai la cloche du démarreur qui est fendu et il me manque une fixation de démarreur cassé par l'ancien proprio je pense. Je vais devoir changé le moteur mais je vais avoir besoin de vos connaissances je suis mécanicien auto mais j'ai pas encore fait dans l'utilitaire lourd.
Enfin voilà je vous met 2 photos de la bête
Cordialement
Cyrille
cyrille78
http://www.axclubdefrance.com
Re: Salut d'un SG2 plateau
Message par JS le Jeu 09 Sep 2010, 06:30
salut à toi
la partie au cul du moteur qui est autour du volant moteur et où est fixé le démarreur est dissociable du reste du moteur . tu as accés aux vis de fixation en enlevant le VM
JS
http://mecaniktout.nokods.org
Message par cyrille78 le Jeu 09 Sep 2010, 08:58
Merci de ton aide ca me soulage j'avais pas trés envie de changé le moteur ca me limite dans les travaux, j'ai le joint spy de vilebrequin a remplacé coté volant moteur a faire et en meme temps l'embrayage. Par contre j'ai envie de vidangé le moteur en liquide de refroidissement j'en cherche un pas trop agressif ou on peut se fournir en pièces??
cyrille78
Message par hazetek le Jeu 09 Sep 2010, 09:36
y a un joli tuto pour le nettoyage du circuit de refroidissement sur mecaniktout, tu devrais y faire un tour Smile
http://mecaniktout.nokods.org/viewtopic.php?f=10&t=81
Message par cyrille78 le Jeu 09 Sep 2010, 10:10
merci pour le lien. Pour les SG2 ou est ce que je peux me procuré en pièces détachée j'ai besoin d'un joint spy et de vis de volants moteur
cyrille78
Message par JS le Jeu 09 Sep 2010, 10:52
Chez Renauklt Trucks, c'est pas des pièces qui doivent couter une fortune j'imagine.
Pour le liquide de refroidissement, ton moteur est tout en fonte, moins sensible que les moteurs en alu, donc tu n'es pas obligé d'y mettre un liquide de refroidissement spécifique.
JS
Message par cyrille78 le Jeu 09 Sep 2010, 19:35
Merci pour les conseils par contre je pensais plus au joint qui ont quand meme 40 ans c'est pour ca le liquie de refroidissement j'ai pas envie de mettre du premier prix.
cyrille78
Message par JS le Jeu 09 Sep 2010, 19:47
chope un bidon de LDR jaune chez AD ou Renault Trucks
JS
Message par cyrille78 le Jeu 09 Sep 2010, 19:52
Ok merci.
cyrille78
re
Message par Bassotron le Ven 10 Sep 2010, 18:43
selon les pieces qui te faut j' en ai a gavé g deux sg2 moteur 712 en épave je me sert de ce que j'ai besoin pour remonter le mien mai y va me rester un paquet de pieces en rabe. demande on vera !
Bassotron
Message par cyrille78 le Lun 13 Sep 2010, 17:39
C'est surtout des pièces comme les vis de volant moteur et un joint spy de vilebrequin a part en neuf je vois pas comment en mettre d'occasion
cyrille78
