taille de pneus
taille de pneus
Message par billou le Sam 25 Sep 2010, 18:02
qui sait ce que l'on peut mettre sur un sg2?
pour l'origine 19R400 ,mais de nos jours à quoi cela correspond?
on m'a dit: 195/75R16 ou 205/75R16
mais pour rouler en sécurité (CT...ASSURANCE...LES 22...) on fait comment?
PS: si quelqu’un a un neiman à clé pour mon sg2 ess Shocked
billou
Re: taille de pneus
Message par fabd42 le Dim 26 Sep 2010, 11:38
je mets des 205 en pneus quand je n'ai plus de 19/400
à priori le souci pourrait venir au controle technique si la personne que tu vas voir est un peu chiante
sinon ca marche sans problème
fabd42
Re: taille de pneus
Message par manu le Mer 29 Sep 2010, 20:37
je mets du 215/75 r16C 116, ca va impec avec des chambres à air ( neuves de préference).
penses à bien regarder l'indice de charge, il faut 113 mini sur ce genre de véhiules.
Re: taille de pneus
Message par JS le Lun 04 Oct 2010, 11:16
attention, 16" c'est pas exactement égal à 400mm et donc y'a un risque malgré tout existant d'éclatement du pneu à long terme ( j'ai eu le coup sur un 406d équipé d'origine en 6.5r16 sur lequel j'avais mis des 17r400 ).
( 16 pouces = 406mm )
JS
http://mecaniktout.nokods.org
Re: taille de pneus
Message par billou le Lun 04 Oct 2010, 20:24
vu le PB de dimension on m'a dit de bien gardé une bonne pression pour évité de déjanter ou d'avoir le pneu qui tourne sur la jante No
mais au bout du bout si on veux gardé nos bestioles il faudra passé par là car il n'y a plus de pneus en neuf Mad
mais peut on mettre des pneus typé 4X4 (si on a le bonne indice de charge et homologué sur route)
car chargé il sort pas trop mal ,mais à vide un brin d'herbe le fait patiné affraid
billou
Re: taille de pneus
Message par manu le Mar 05 Oct 2010, 06:39
je me suis renseigné au près de pro qui font régulièrement des vieux utilitaires (nombreux vers chez moi), ils m'ont tous garanti qu'il n'y avait aucun risques à rouler avec du 195_205_215/75R16C avec un indice de charge mini de 113 ( certains disent que 111 suffit), du moment qu'ils sont récents, et montés avec des chambres à air récentes et avec une pression mini de 3.5bar.
pour les pneus 4X4, si tu en trouve qui correspondent, l'info est la bienvenue!
Re: taille de pneus
Message par billou le Dim 17 Oct 2010, 10:40
apparemment des pneus type tout terrains chez www.pneulaurent.fr/
mais j'ai pas eu le temps de prendre des infos et on ma dit qu'ils arrêtent le département camionnette pour ce consacrer au poids lourd...
chez www.pneu-4x4.fr mais de même je ne connais pas l'indice de charge...
bref il y a moyen de monter du tout terrains Very Happy
A+
billou
Re: taille de pneus
Message par hazetek le Dim 17 Oct 2010, 20:55
firestone fabriquerait apparemment sur commande des pneus 19r400..
Re: taille de pneus
Message par billou le Lun 18 Oct 2010, 15:14
le seul avantage c'est d'être dans la taille exacte car le prix affraid
moi pour mon plateau ,je préfère un type plus accrocheur et bien moins chère:D
mais bon pour une personne qui fait du camping-car il faut mieux rester dans des pneus routiers et de taille exacte
billou
Re: taille de pneus
