Bcp de probleme sur un SG3 ( La direction.)
+3
Rigolman
bobos
getdu13
7 participants
bonjour, je viens d'acquerir d'un saviem SG3 .... je n'y connai rien, c'est la premiere fois que je conduis et possede un SG3.
presentation du saviem:
SG3 de 1978 en porte voiture.
je vais proceder au probleme...
premier probleme.. le direction... lorsque je l'ai conduis apres l'achat... j'ai cru que j'allais me tuer.... je roule.... et je suis obliger de tourner le volant a droite... a gauche... a droite.... a gauche... pour arriver a rouler droit.... lorsque la route tourne meme legerement.... il se passe un petit laps de temps avant que le camion tourne... (bien evidement j'ai tourner le volant avant)... ....
merci de votre aide....
Re: Bcp de probleme sur un SG3 ( La direction.)
j'ai jamais bricolé la direction mais apparemment ce sont les boitiers qui sont faible
bobos- Messages : 112
bobos a écrit:j'ai jamais bricolé la direction mais apparemment ce sont les boitiers qui sont faible
merci, y aurait t'il moyen de mettre un autre boitier avec direction assisté? meme provenant d'un autre modele...
Salut
tout et possible , mais il faut etre un super mecano , a mon avis une direction électrique c est plus simple q une hydraulique
Pour le jeu ils ont tous au moins 1/4 de volant , si tu a plus il y a un réglage directement sur le boîtier
Rigolman- Messages : 56
Rigolman a écrit:Salut
re, merci de ta nouvelle reponse... mais lorsque j'ai rouler droit..... et que j'ai voulu tourner.... le camion continuer tout droit....
comment faire pour avoir une conduite meilleur... car je voudrai bien le garder ce camion est l'ameliorer...
que me conseille tu? merci
C est simple faut anticipé , il faut que tu rattrape le jeu avant le virage . J ai pas beaucoup de pratique et c est ce que j ai fait , il est vrai q au début cela surprend . Par contre le miens en ligne droit ça va
Et toujours rouler a vitesse modérais
Tu a beaucoup de jeu supérieur a 1/4 ?
Rigolman a écrit:C est simple faut anticipé , il faut que tu rattrape le jeu avant le virage . J ai pas beaucoup de pratique et c est ce que j ai fait , il est vrai q au début cela surprend . Par contre le miens en ligne droit ça va
C'est enorme 1/4 de tour non? Comme jeu dans le vide je dois avoir... 11H a 13H
Mais je trouve que c'est trop.... je peu mettre la direction de ma voiture?...
il faut que je trouve un moyen de supprimer ce jeu....
lol
11H a 13H c est rien ! C EST TOUS NEUF !!!
Le mieux c est de voir avec un mécano qui connais le sg
Rigolman a écrit:11H a 13H c est rien ! C EST TOUS NEUF !!!
Tu crois que je pêux trouver une direction assisté electronique pour mettre sur un sg3?
faudrait déja réussir a adapter un boitier de direction assistée. puis le faire fonctionner avec une pompe de DA électrique
bon courage.
bon courage.
bonsoir a tous... disons que plus haut on m'as parler, qu'il serait plus simple de mettre un direction assisté electrique....
Sinon j'ai entendu parler que l'on pouvait mettre une direction assisté hydraulique, d'un SG5 ou TP3..(je me souviens plus... je me trompe peut etre de camion)... lol..;
moi perso je connais pas mais quand tu as l'info fait tourner tout est intéressant merci
salut a vous..
sur mon sg3 aussi j'ai pas mal de jeu dans la direction
un bon quart de volant j'dirais...
c penible au debut mais on s'y fait vite, faut prendre le coup quoi..
sinon tu peut faire regler ton boitier dans un garage pour 30 ou 40 euros, c pas le pire..
moi j' ai lachance qu'il tire un peu sur la droite donc j'essaie de laisser mon jeu a droite ....?.... je sais pas si vous avez compris c pas tres clair m'enfin..
voila sinon va au garage au debut du mois!!
allez tchaoo
moi j' ai la
allez tchaoo
mari- Messages : 41
bonjour
pour les p'tit jeux de directions, il y a un moyen de diminuer un peu l'effet "salaire de la peur" :on passe sous le camion avec une clef de 19 et un gros tournevis plat...
sur le boitier de direction , il y a une vis munie d'un contre écrou , desserrer celui ci, resserrer un peut la vis, et resserrer le contre ecrou. ATTENTION VERIFIER qu'il n'est pas apparue de point dur dans la direction suite à cette manip: cela peut etre tres désagréable pour aborder un rond point chargé à bloc sur une national lors que la gendarmerie est située sur le dit rond point, et qu'il vienne de repeindre le portail que vous ne manquerez pas d'emboutir ....
plus serieusement : à deux personnes, une au volant et l'autre au boitier (situé au bout de l'arbre de direction ) avec les roues avant levée ca se fais bien,
si cette manip n'a rien donné ca peut etre les palonier qui sont bouffée alors la, c'est une autre histoire, mais ca se fais quand même.
bonne route
Nico
bonne route
Nico
moelleux- Messages : 109
moelleux a écrit:cela peut etre tres désagréable pour aborder un rond point chargé à bloc sur une national lors que la gendarmerie est située sur le dit rond point, et qu'il vienne de repeindre le portail que vous ne manquerez pas d'emboutir ....
Ca sent le vécu. Tu parles de palonnier mais c'est quoi au juste ce truc. Merci
tourniquet- Messages : 245
c'est ca , un peut cher, mais pas facil a trouver et deja demonté....
http://www.agriaffaires.com/occasion/piece-camion/1500630/relais-direction-renault-saviem-sg2-3-4.html
Ok je vois merci c'est vrai que c'est un peu cher mais quand tu en as besoin malheureusement tu peux pas faire autrement que de mettre la main à la poche.
de rien
sinon ton avatar??? tu te frotte un peut au fil?
moi c'est le cas, mais pas encore entre deux montagne, surtout sans balancier...
sensations garanties je t'assure.
eh, je viens de voir que tu avais un système a coulisse dans la "capucine" ca a l'ai bien fais, tu peut m'en dire plus ou mieux me shooter des photos, je suis en train d'y réfléchir pour mon petit sg2 , histoire d'héberger ponctuellement les svf qui tournent autours du chapiteau...
» Direction
» et qu'en est il de la direction ?
» boitier de direction
» SG2 direction à refaire
» Boîtier de direction
